B8 TrOOOOp
W dniu 21.07.2020 o 21:44, Gniady napisał:
Witam podczas długiej trasy wchodzę w CAR w stan naładowania akumulatora i mam 90% .To ze względu na wiek akumulatora (2013)nie doladowuje do 100% ?
Raczej tak bym obstawiał.  Tydzień temu wymieniałem w B8 z tego samego roku bo dokonał żywota i w C7 rok młodszej, bo też już padał.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Miałem podobne objawy aż w końcu padł na stacji benzynowej :decayed: ORI 2013. Okazało się u mechanika, że stan baterii po 7 latach po załadowaniu na maksa wynosił raptem 41% całej pojemności.
Mój akumulator siedzi u mnie od początku produkcji, tj 2011 i nadal odpala jak złoto :decayed:
witam potrzebuje numer osłony pod silnik przedlift i osłone do zderzaka s line polift
czy ktoś ma rozpiske pinów lusterk zewnętrznych ? do b8 lift ?
6 pinów -  (tylko grzanie )
8 pinów (6+2) - side assist + to co wyżej
8 pinów grzanie regulowane elektr. i instalacja pod fotochrom
10 pinów - to co 8 + składanie (plus instalacja fotochrom)
12 pinów - (10+2) to to co wyżej + side assist
14 pinów - full opcja (grzanie, składanie, fotochrom, pamieć lusterek+ side assist
Osłona pod silnik 8K0 863 821 A , 8F0 863 821 A, B, AF,  a to drugie to ma być element zamykający?
to 8K0 863 821 A - to jest pod slinik
8F0 863 821 A to pod skrzynie a co to ( B , AF ) czy to razem ma byc ?
a drugie chodzi mi bo kupiłem zderzak polift s line i nie pasuje ta oslona przy zderzaku
Jeśli zrobiłeś przód i zderzak polift to też osłona polift , 8K2 863 821 D, nie wiem czy jest jakaś różnica ale numery są inne
Edytowane przez Góral65
kurcze nie rozumiem
miedzy przedliftem a poliftem jest różnica ale czy jest różnica między poliftem a poliftem s line
Ta dolna płyta jest inna w S-line , a zwykłym. Jak komuś nie przeszkadza to tą ze zwykłego zderzaka można przyciąć po bokach w trójkąt i wtedy wchodzi :cool1:
Ok ale ta pod silnikiem już jest taka sama
Czesc.
Mial ktos moze problem, ze glosnik cicho gral i nie byla to wina glosnika?
Kupilem nowy glosnik bo myslalem, ze ten juz przestal dzialac ale po wymianie jest to samo. Tzn. slychac brzdekanie, ale to nie to samo co w drugich drzwiach gdzie gra glosno. Gdzie szukac problemu?
13 godzin temu, Kooga napisał:
Czesc.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jak masz w ustawieniach dźwięku ustawiony balans.
Balans jest ustawiony na środku. Sprawdzałem właśnie przestawiając balans raz na skrajnie lewą i skrajnie prawą i lewych gra cicho. Słychać dużą różnicę
Witam, polecacie jakies dobre piora wycieraczek? Najlepiej na przod i tyl od razu.
Ja mysle, ze bede kupowac oryginaly. Kazde wycieraczki co kupuje to jedno i to samo g..no.
Po 2 miesiacach zostawiaja smugi.
23 godziny temu, Kooga napisał:
Czesc.
Tylko jeden głośnik czy cała strona?
Panowie z innej beczki, centralna PL się kłania. Tydzień urlopu i trzeba z rodzinką gdzieś wyruszyć, bardziej góra czy dół?  :jerk: może ktoś świeżo po wczasach i jest w stanie doradzić
Tylko jeden, lewa strona z tylu, tylko duzy glosnik. Maly gra dobrze.
Mysle, ze musze zdemontowac druga strone i podmienic glosniki, bo moze ten nowy(uzywany) tak samo walniety jak stary :|
Edytowane przez Kooga
