B8 TrOOOOp
8k5 807 511 zamienia sie na 8k5 807 303 :wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W obec tego 8k5 807 385 wymienia się na 8k5 807 303 B (czyli S Line sedan bez parktronika) ?. Dobrze to rozumiem ?? Czy jeszcze inaczej ??
---------- Post dopisany at 18:44 ---------- Poprzedni post napisany at 17:57 ----------
Stoßstange hinten Heckschu
Panowie mam takie pytanie mianowicie:
Spadło trochę śniegu więc sobie troszkę bokami latam i tu jest problem... oczywiście przytrzymuje przycisk od ESP wyłącza się ASR a za chwilę ESP. Wpadam boczkiem w zakręt i czasem po wciśnięciu gazu auto płynnie wchodzi na obroty rzędu 4 000 i je utrzymuje, a czasami rozpędzi się do 3000 rpm nagle obroty spadną do 2500 (gaz cały czas w podłodze) i znów idą do góry. Nie jest to powtarzalne i wydaje mi się, że w tamtym roku tego nie miałem (albo w B7 tego nie było już sam nie wiem). Czy wasze B8 tak mają czy może coś świruje ESP?? (jakieś kodowanie albo coś??) Przy normalnym przyspieszaniu nic takiego się nie dzieje jedynie tak jak napisałem w chwilach lekkiego świrowania i to nie zawsze ;)
Przy esp off odcina ci gaz?
Dziwne... 3.0 q?
Cytat Zamieszczone przez wrclaguna Zobacz posta
Patrzcie na te dyfuzory
http://i47.tinypic.com/25iyf7m.jpg
---------- Post dopisany at 16:20 ---------- Poprzedni post napisany at 16:17 ----------
zwykly zderzak z dyfuzorem S LINE
http://i50.tinypic.com/2v29rps.jpg
Jakby na inny rodzaj wydechu, ale ten z szerszymi otworami to do S nie jest, więc co to ? Do wydechu z dużymi owalnymi końcówkami ... ??
Może dlatego ze są końcówki 65mmm i 80mm(2.0 benzyna)?
A propos końcówek, są blendy do końcówek 80mm w Czarnym chromie?
takie jak ta(65):
original Audi Sport Endrohrblende SCHWARZ CHROM Auspuffblende A4 A5 A6 Q5 2St. | eBay
Dziwne... 3.0 q?
tak.... też mnie to dziwi. Da się zrobić jakąś adaptacje/kalibracje ESP??
Ma ktoś ACC ? :wink:
Pewnie tylko ty ;-)
Zaczynam slyszec pompe wspomagania na wolnych obrotach ... Ki czort? Konczy sie? 122kkm servotronic
a chodzi ci kiera ciezej czy nie?
ja po przesiadce z b6 do b8 odczuwam ze kiera chodziła sporo cięzej, myślałem ze to szerokie opony ale oststnio jechałem kolego a5 i tam kiera lekko chodzi...
Na sto procent chronione. Smigalem w grudniu na lotnisku w rudnikach na swiezym sniegu caly dzien i nie przypominam sobie by byl ten klopot.. Na esp oczywiscie odejmowal gaz, ale nawet rozsadnie, tzn jak tylko odzyskiwal grip na przednich kolach to puszczal. Specjalnie duzo trenowalem na esp bo tak jezdze na codzien. Podoba mi sie jak pozno wkracza esp, podoba mi sie tez bardzo specyfika napedu - duzo latwiej kontrolowac poslizg niz w subaru ktore ucieka ryjem, jest bardzo neutralne. Tu tyl dominuje. Poza tym dwa razy szukajac granicy mozliwosci wylecialem z pasa przy ponad 120 kmh krecac baczki, ale tam to jest bezpieczne. Odejmowania gazu przy wylaczonym esp nie zauwazylem. Model 2008.
---------- Post dopisany at 22:47 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
Pewnie tylko ty ;-)
Nie, chodzi super lekko. Jak jezdzilem 2.0 tdi przed liftem to chodzila ciezko - servotronoc byl opcja. W polifcie jest elektryczne wspomaganie - odczucia jak u mnie tylko z mniejszym feedbackiem z kola.
czyli jak nic nie stuka brzeczy wychodzi na to że mam autko bez servotronica tak? kurde da sie to jakoś sprawdzić, dorezać?
Dziwne... 3.0 q?
czasem tak sie dzieje, jak jest za duze wychylenie auta - nie wiem czym to jest spowodowane...np jak robisz back entry, to sie tak dzieje :)
nie kazde wychodzi :D
Witam Panowie od jakiegoś czasu zauważyłem ze coming leaving home (funkcja odprowadzania ) czasami sie nie włącza w nocy czy powodem tego może być niski poziom naładowania akumulatora ?:whistling: bo błedu nie ma a jednak nie działa czasami :kwasny:
Dziwne... 3.0 q?
zauważyłem i myślałem, że tylko u mnie tak się dzieje. Może uda się to w sofcie wyłączyć :D. Podobno jest to jakaś ochrona przed gwałtownymi zmianami Nm.... :)
Szukaj i bedziemy kodowac. A hamowac lewa noga sie u Ciebie da?
w jakiej pozycji masz włącznik świateł gdy nie świeci? bo u mnie C/L Home nie działa na pozycji 0
włącznik mam właśnie w pozycji auto więc powinno działać a Tu lipa :kwasny:
Maniek@ a przy deszczu zawsze załączają się wycieraczki czy też masz z tym problem? może sprawdź czujnik pod lusterkiem i błędy na module 09 CE :wink:
jasne, że się da :P tylko odcina moc :P
czy jest ktos chetny na gwincior do b8, prosze o PW w razie czego :-P
hał macz i czy pasuje do a pińć :decayed:
