B8 TrOOOOp
Janusz nie pocieszę Cie... ELSA mówi :
"Wyjąć podsufitkę przez otwór na przednią szybę." :facepalm::decayed: Było kupować Avanta... :whistling::kox:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tam się znają hehe, grila też podobno nie da się wyjąc bez demontażu zderzaka a ja u siebie wymieniłem :)
Innej opcji nie widze :eusathink:
a przez bagażnik nie przejdzie?
tu masz kilka linków i sznurków :wink:
Headliner removal with pics...warning...very long!!! - AudiWorld Forums
oCarbon – blog ť B8 A4/S4 Trim Removal Guide
jeszcze gdzieś widziałem w b8 sedanie na zdjęciu jak wychodzi przez bagażnik...
podziękujesz później :wink:
Dzięki dzięki darecy, muszę pomierzyć szerokość bo ten tutorial to chyba z B7, ciekawe co ELSA pisze na temat B7, czy też sugeruje demontaż przedniej szyby ...
tu masz w B7 RS4: The headlining goes out the back door on a saloon. With the front seats reclined you will have plenty of room.
Podsufitka wychodzi tylnymi drzwiami w sedanie. Przednie fotele (odchylić lub wyjąć) będziesz miał dużo miejsca
Headliner removal
No to co jest ... nikt nie wymieniał podsufitki w B8 sedanie u nas na forum ... nie pozostaje nic innego jak zrobić sobie sobotę z demolką wnętrza i sprawdzić na własnej czy się połamie :)
AUDI A4 S4 8K podłoga osłona płyta silnika skrzyni (2985678632) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
panowie element 6 czy 7 jest na lewą stronę? mam małe wątpliwości czy elementy są położone tak jak byłyby montowane na aucie :/
jest jakaś różnica czy z avanta czy z sedana?
tak, dokladnie - to te plastiki ktore ida zaraz za kola
w aucie brakuje mi lewego na tył może ma ktoś nr części :)
Odebrałem dzisiaj tą podsufitkę i mam tylko problem z lusterkiem bo jest na nim taki numer:
8T0 857 511 AB 4PK, jest do niego taka obudowa:
i jest tam kostka 8pinów z czego pierswsze 6 jest obsadzonych a pozostałe są wolne da radę to u mnie podłączyć dodam, że mam aktualnie czujnik zmierzchu i deszczu oraz fotochrom innych bajerów brak może ktoś na szybko podpowiedzieć jak będzie z podłączeniem:eusathink:
czujnik deszczu i zmierzchu masz pod inną 3 pinową wtyczką osadzoną w szybie
obudowa mocowania lustra z kratką ma czujnik wilgotności powietrza który powinien działać jak podepniesz kabelek do lustra (zasialnie jest połączone z fotochromu)
powinno działać :wink:
W KOMFORCIE koduje sie czujnik tylko pytanie czy przyjmie kodowanie :wink:
... A tak komfort i jego 101 wcieleń :whistling:
sprawdź vcds czy będzie czujnik wilgotności powietrza (humidity sensor) I czy przyjmie Ci kodowania. Jak przyjmie to sprawdź błędy czy masz połączony czujnik.
Dobra nowina jest, jak nie będziesz miał kabelka to nie będziesz musiał ciągnąć go aż do komfortu lecz tylko do modułu CE, a może masz juz go w podsufitce :wink:
Tu mogę sie mylić, ale wrc-yoda mnie szybko skoryguje :decayed:
Trzeba ciagnąc kabelek :facepalm:
Ja bym temat odpuścił i olał ten czujnik :decayed:
Działaj :naughty:
Poważnie pytam. :wink:
