B8 TrOOOOp
Panowie, czy na pompie ABS/sterownik ESP w A4 B8 jest CP?
z tego co wyczytałem to jest :wink:
A jednak nie ma :kox: Post WRC
"Nie jestem pewny na 100% ale jezeli chodzi o Ochrone Komponentu w sterowniku to mam info ze potrzeba tylko LOGIN (kod wejsciowy) Security Access ."
"Znamy go ..... znamy go 61378 :)"
reszta w tym wątku RKA czyli TPMS
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Co potrzeba zeby wrzucić kiere poliftową do b8?
---------- Post dopisany at 00:52 ---------- Poprzedni post napisany at 00:49 ----------
Potrzebuje nr lewego (Patrz foto) mocowania słonecznika S-line :hi:
Nie dodałem Foty :facepalm:
W tej aukcji jest ---> DASZEK PRZECIWSŁONECZNY AUDI S-LINE A4, A5, Q5 8K0 (3332927543) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
lewe mocowanie
No to dobrze, pompa pod Hill Assist i monitorowanie ciśnienia zamówiona :D, nowe koła też już jadą i parę innych gratów :)
Tylko cholerna klima mnie dobija... Nic, w czwartek w PL to podjadę do jakiśch magików i niech patrzą...
nom ta klima w b8 cos szwankuje na potęge, ale potomni bedą mieli łatwiej :wink:
o co chodzi z ta klima? co jest nie tak?
Klime trzeba sprawdzac raz w roku :hi: dobić czynnika oraz oleju .
Usterki z niczego raczej sie nie biorą :wink:
Grzesiu, gdybym nie dbał to miałbym do siebie pretensje. Czasami jednak złośliwość rzeczy martwych wychodzi... :kwasny:
18 - 8k0 805 201
19 - 8k0 121 276 a
20 - 8k0 121 268 c
18 - 8k0 805 201
19 - 8k0 121 276 a
20 - 8k0 121 268 c
Dziękuje
myślałem, że zakoduję sobie otwieranie i zamykanie szyb z pilota, a tu d*pa.. vcds nie przyjmuje kodowania :thumbdown: tak samo nie działa mi wentylacja :thumbdown:
Serio tego nie masz? Myślałem ze to wszystkie audi maja w standardzie:eusathink:
____________
Może mi ktoś sprawdzić w ETKA czy pompa hamulcowa i servo maja taki sam numer w 2.0 tfsi jak w S4? Z góry wielkie dzięki:wink:
U mnie też to jest a wątpię żeby ktoś coś kodował wcześniej. Jak przytrzymam dłużej guzik od otwierania/zamykania to uchyla/domyka
dziwne... ja w mojej gołej b6 to mialem...
Potrzebuje schematu połączeń klimątronika 3 strefowego, deski pospadały, nagrzewnica 3 strefa juz siedzi ale jeszcze potrzebuje schematy połączeń tych dodatkowych czujnikow... Please!
iPad Tapatalk HD
nie ma :facepalm::facepalm::facepalm: bezsens totalny.. niby fajnie wyposażone auto, a takiej pierdoły brakuje :thumbdown:
U mnie domykanie było wyłączone, ale jak dobrze pamietam uruchomiłem z Menu CAR MMI :whistling:
Grzebałeś tam Jędrek?
w MMI nie grzebałem, dzięki za radę.. będę musiał spojrzeć :good:
czy zderzak tylny z polifta avant da się założyć do przedlifta?? :whistling:
już działa, dzięki za radę! nie pomyślałem o MMI, od razu podpiąłem VCDS'a :grin::grin::grin:
ale wentylacja mi nie działa :thumbdown: jutro zamówię chyba lepszego vcds'a to może wtedy pójdzie :wink:
