B8 TrOOOOp
A troszkę z innej beczki:
felga 18" (obecnie jest ET47) jakie ET żeby ładnie się to ułozyło ?? 35 ???
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
ja mam ET35 przy 8J i wyglada fajnie - nawet zaciski z RS sie mieszcza.
mniej niz 30 przy 8J raczej nie proponuje zakladac :wink:
ET 35 powinno się z nadkolem mniej wiecej wyrównać....
W sumie nie podchodziłem "z miarką" wiec nie wypowiem sie dokladnie... stad pytanie.
zeby bylo idealnie z nadkolem, to przy 8J z tylu musialoby byc ET30(albo jego okolice)
tyl troszeczke wiecej pomiesci :wink:
W sumie miedzy tym co jest u mnie teraz a tym co zamierzam to 12mm na zewnatrz.
Tak wiec mysle ze 35 wystarczy
wg mnie to najbardziej optymalny rozmiar :wink:
jeszcze zalezy jaki ksztalt kupisz, ale generalnie powinnienes byc zadowolony :wink:
Ja u siebie obecnie przy 18 / 8J i ET47 wrzuciłem dystans 15 mm i jest wedle mnie ok :)
Dystans 10 - 15 mm w zależności od szerokości opony.
Obecnie mam 245/40/18 i felga 8" et 47
dokładnie mam to samo :) dokupione mam dystanse 15 mm i wygląd hmmmm u mnie w watku na pierwszejs tonie masz pokazane jak to wygląda :wink:
---------- Post dopisany at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany at 15:46 ----------
http://a4-klub.pl/b8-a4-s4-rs4-76/all-b8-cubrowoz-czarny-avant-quattro-s-line-plus-136769/
Panowie : felga 19-stka 8,5 cala et 43 jaki wrzucić kapeć ?
---------- Post dopisany at 13:15 ---------- Poprzedni post napisany at 13:14 ----------
245/35/19 ?
ja do takiej felgi jak Ty chcesz (8,5 i ET43) zakładałem 235/40/19 - kilka stron wcześniej są zdjęcia :wink: według mnie wygląda super, praktycznie zerowy naciąg, jest około 1cm rantu ochronnego, a komfort podobny jak przy 245/40/18. 245/35 się bałem ze względu na to, ze to już mało gumy i przy zawiasie 1BE wygląda to średnio fajnie. Są koledzy co jezdza jednak na takich i tez sobie chwalą :wink:
Właśnie tego było mi trzeba...kolega Cuber w tej chwili chyba rozwiał wszystkie moje wątpliwości :rolleyes: Rozważałem jeszcze do felg o których mowa w wątku wyżej dystans 20 mm, ale czy to nie byłaby przesada? Dodam że opona u mnie to 225/45.
Ja mam u siebie felgi S5 18" ET 29 opona 245/40 idealnie równo z nadkolem.
Pany poratujcie linkiem allegro do adpowiedniego czujnika klimy do a4 B8 z roku 2010, 2.0tdi
Podrzucisz jakieś foto ??
Panowie czy kabel pod RNS'a
Kabel Bluetooth Audi RNSE RNS-E do lutowania A4 A6 (4025972258) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
podejdzie do modułu 8T0 współpracującego z radiem Concert w B8?
Miałby ktoś pod ręką ELSA'ę żeby podratować schematem połączeń :) ?
Do wahających się rezać Banga , nie wahajcie się - dopiero dziś jak dostałem zastępczą b8 bez banga doceniłem go w swoim aucie...Mówią że Bang nie gra ale to co się dzieje w zwykłym zestawie to masakra - kojarzy mi się radio safari z dużego fiata :wink:
a kto powiedział ze nie gra ? :decayed:
No tak , dla tych co słuchają umca umca z sredniej jakosci płyty lub pliku to jasne ze nie gra :whistling:
