B8 TrOOOOp
Pany, opuszczane prawe lusterko na wstecznym da się tylko zakodować jak się ma moduły HIGH np pod składane lusterka? Czy bez różnicy?
Tak da sie :wink: tylko przelacznik od lusterek musisz ustawic na prawa strone
Źle zadałem pytanie, koleś ma lusterka nie składane i tylko grzane. Czy w takim wypadku ruszy funkcja opuszczania lusterka na wstecznym? Bo po zakodowaniu nic się nie działo, mimo że pokrętło było na prawym lusterku.
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Również mam lustra tylko grzane, nie składane i normalnie działa ta funkcja
Posiadam taki zestaw kluczy. Powiedzcie mi odkręcę nim kierę ? czy przychodzi tam jakiś specjalny klucz ? jeżeli tak to prosiłbym o link do takiego.
COVAL ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 150 DOŻYWOTNIA GWAR (4212394048) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
To są informacje z http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-kierownicy-multifunkcjyjnej-a4-b8-268784/:
- Klucz TORX T55 lub SPLINE M12 i do niego grzechotka
- Mały płaski śrubokręt
- Klucz TORX T20
- Klucz TORX T30
Sam niedługo będę wymieniał manetki pod FIS więc już kompletuje sprzęt.
Wedle informacji z linku to wszystko posiadasz (TORX 55 zamiast Spline M12):
Zawartość zestawu:
- Torx: T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30
- Torx: T40 T45 T50 T55 T60 T70
---------- Post dopisany at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany at 19:49 ----------
Mam lustra polift, niepodgrzewane, nieskładane, niefotochromy, po prostu standard i udało mi się zaprogramować bez problemu. Działają aż miło, choć w większości przypadków parkowania po prostu zapominam o tej funkcji :decayed:
Dzięki :wink:
Dzieki wrclaguna ;)
Pany ile trzeba przygotowac za b8 2.0 tdi z minimum xenonem i kolor navka zeby trzymala sie kupy?
46-48 tys starczy czy malo?
Zależy to od przebiegu i rocznika. Znajomek za 55 sprzedał mial bix navi 2g 2008r. 188tysiecy przejechane. Ale pewne auto. Wiadomo że za 45 też kupisz ale co to będzie za tą kasę to ciężko określić.
Panowie, czy cały wężyk do spryskiwaczy bixów, razem ze złączkami, to jedna część? Jeśli tak, mógłbym prosić o numer? Dzięki.
BMW się już znudziło i planujesz powrót do A4 ? :decayed:
Droższy niekoniecznie znaczy lepszy.
Nie napisałem że droższe jest lepsze:whistling::whistling:
Tu masz kompletne :wink:
AUDI A4 B8 8K0 A5 8T0 Q5 PRZEWÓD SPRYSKIWACZY WĄŻ (4182135783) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
WĄŻ SPRYSKIWACZY LAMP AUDI A4 B8 8K0 OD 08 ROK (4211113690) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ale chciałeś napisać, my tu wszystko wiemy :rtfm::whip2:
A tu masz zrzuty z Etki:
system_spryskiwania_reflektor_w.jpg nr_cz_ci_1.jpg nr_cz_ci_2.jpg nr_cz_ci_3.jpg nr_cz_ci_4.jpg
Za to sugerujesz, że tańsze (za 45tys.) może być gorsze :naughty:
A według ciebie to że sugeruję to nie znaczy że musi być, ale w większości przypadków z jakimi miałem doświadczenie to za dobre auto trzeba było dopłacić wiec chyba coś w tym jest.
Panowie prawdopodobnie padł mi żarnik w bixie, wyskoczył błąd i nie świeci, po uruchomieniu silnika włączy się na chwile, trochę słabiej świeci (inna barwa) i po chwili gaśnie, macie jakiś namiar na pewny towar z allegro, byłbym wdzięczny :hi:
dzięki wielkie, to jeszcze jedno pytańko, co u nas siedzi za żarnik ??? pacjent B8 2008 rok, bix skrętny
D3s :wink:
