B8 TrOOOOp
Ja też na Motulu i też co 15 tys. Kupowałem u PL dystrybutora.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wie ktos moze jak zdemontowac ten emblemat z galki zmiany biegow by go nie uszkodzic? Chcialbym go przerzucic do nowej galki bo tam mam pekniety a nie chcialbym zniszczyc i tego.
[quote name=mumen
[/color]Panowie, wymieniał ktoś poduchę pod silnik, tą z kabelkiem, jaki powinna mieć numer 2.0 TDI bo na Allegro to większość 8K0199381 a w ETCE jest kilka rodzajów i każda ma inną końcówkę z literkami, jaką szukać ?? Czy te literki nie mają znaczenia ??
Coś takiego podejdzie Poduszka podpora łapa silnika Audi A4 8K0199381 (4263683210) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ja u siebie wymieniłem i z tego co pamiętam i o ile dobrze sobie to wykombinowałem ETKA pokazuje numer na komplet poduszka+łapa. Sama poduszka ma inny numer i wiem że szukałem 8K0 w końcu trafiły mi sie poduchy z rozbitej A5 z minimalnym,ale numer zaczynał się od 8D0...poducha pasuje idealnie, nie ma żadnych błędów.
Pany ile przewodów trzeba pociągnąć pod ACC skąd i dokąd bo mam rozebrane autko (przeciągam wiązkę do pdc) i przy okazji puściłbym wiązkę pod ACC bo w przyszłości zakładam tego moda.
Witam Panowie:hi:
Mam u siebie problem z nawigacją. Nie wiem do końca czy jest on software'owy, czy hardware'owy. Stawiam na ten drugi. Mianowicie chodzi o to, że podczas używania nawigacji samoczynnie pokazuję mi się ten kursor, którym sterujemy joystickiem. Włącza się samoczynnie i wariuje, w sensie, że sam sobie "lata" po mapie. Może to być jakieś, nie wiem, zwarcie w pokrętle? Chodzi o to, że jak przekręcę pokrętłem, żeby zrobić zoom, to kursor sam się pokazuje, nacisnę przycisk "return", żeby zniknął, ale za chwile znowu się pojawia i sam "lata" po mapie. Spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem? Da radę jakoś rozebrać rozebrać to pokrętło z joystickiem, oczywiście o ile w tym tkwi problem?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdro:wink:
Panowie ktoś pomoże?
Witam Panowie:hi:
Pozdro:wink:
Mozliwe ze to pokretło ( joystick) , najlepiej sprawdzic od kogos na podmianke :wink:
Panowie orientuje się ktoś czy ta wiązka podejdzie do b8 na przód do PDC ? numer ten sam tylko literka zamiast A jest E
AUDI A4 8K B8 WIĄZKA PDC 8K0 971 095 E 8K0971095E (4246282557) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ewentualnie czy ta podejdzie ?
AUDI A4 A5 Q5 8K 8T 8R INSTALACJA PDC PRZÓD (4260570992) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
to chyba od Q5
to chyba od Q5
Widze ze konkretna lipa z wiazkami sie zrobila na aledrogo !
Ja zakupilem z takim numerem: 8K0 971 095 A
Bo taki numer ma być teoretycznie, ale nie wiem czy ta od Q5 czasami nie podejdzie hmm :eusathink:
Ma ktoś schemat podłączenia ACC bo forumowy gdzieś wcieło.
Panowie da się wyjąć spryskiwacze reflektorów bez zdejmowania zderzaka? Wyjmując tylko lampy.
mam pytanie o esp. Wymieniłem przycisk przy lewarku. Miałem tam tylko przycisk esp teraz założyłem przycis esp i pdc przód. pasowało oczywiści 1 do 1. poskładałem i Ok. Ale wczoraj jadąc autem zauważyłem że podczas jazdy powyżej jakijś tam prędkości nie mogę wyłączyć esp/asr dopiero jak zwolnię albo jak auto stoi. Wtedy jak wyłączę świeci kontrolka że jest wyłaczone ale jak przekroczę tą prędkość to się wyłącza.
teraz moje pytanie. czy to normalne? nie sprawdzałem tego wcześniej dopiero teraz po wymianie przycisków. Może to wina nowego przełącznika inaczej trzeba podpiąć piny w tym przycisku. Wydaje mi się to dziwne że esp się samo wyłącza albo że powyżej jakiejś prędkości nie mogę go włączyć. Zapala się kontrolka i zaraz gaśnie.
Tak ma byc
niezły giguś:facepalm:
Raczej nie ma szans :kwasny:
Widowiskowo dość, ale zabawa na tor a za taką trasę na mieście zabrać prawko to mało. Chyba brakło by paragrafu za taki wyczyn, niektórzy czują chyba w sobie boga albo tatko wbił się na euroosła i kaska we łbach zlekka zlaszowala sianko :facepalm:.
Najlepsze jest to że przejechał chyba pół Warszawy i zero patrolu :)
Gościu jeździ na czuja, w najlepszym wypadku efekt będzie taki że zawinie się na jakimś słupie, w najgorszym rozwali kogoś innego.
Normalnie motorynka poniosła chłopczyka:facepalm:
A najlepsze są komentarze pasażera, gościu ma pare kilo szczęścia w portkach:facepalm:
Brak odpowiedzialności... Najlepsze będzie drzewo bo lampa to za mało!
Oby tylko nie wpasował sie w przystanek pełen ludzi...
