B8 TrOOOOp
Latam juz 3 dzien.
Dzisiaj zrobilem trase 600 km i wszytsko ok:wink:
Nie wiecie czy mozna jakos przeszczepic roletki okien tylnych do innych boczkow?
Kupilem fotele s4 alkantara ale sa bez roletek.
Zona oznajmila, ze albo przeloze roletki albo fotele to sobie moge zamontowac....w garazu:grin::grin:
Pomocy:wink::wink:
Lepiej przeszczepić alkantare w boczku.
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:04 ----------
No chyba, że S4 się czymś różnią.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Latam juz 3 dzien.
Pomocy:wink::wink:
Przeszczep też nie taki prosty, zgrzane porządnie :kwasny:
zrob przeszczep żony :grin:
Haha, dobre :). Faktycznie lepiej przełożyć wypełnienia, ale tak jak Bogdan pisze to nie tak hop siup, są zgrzane i wycięcie to jeszcze, gorzej z wstawieniem, wypełnienia, caly boczek i jeszcze inne fragmenty z którymi są połączone są z innych materiałów i nie da się pospawać bo różne materiały się nie łączą. Trzeba część zespawać a część skleić to taka manufaktura. Jak co to mam na sprzedaż tylne boczki z alkantarą i roletami :). Sprzedaj te bez roletek troszkę dołożysz i załatwione.
Latam juz 3 dzien.
Pomocy:wink::wink:
Robiles moze u siebie?
---------- Post dopisany at 08:23 ---------- Poprzedni post napisany at 08:22 ----------
Hmm....dales mi do myslenia na weeeekend:polew:
Panowie testował ktoś ?
Gen3 20W H11 H8 H9 Cree LED Headlight Conversion Kit 6000K 2400Lm CREE Chip White Car Fog Light Lamp-in Lights & Indicators from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
Jeśli CREE prawdziwe, a ponoć tak (patrząc na foty to faktycznie jak XM-Lka wygląda), to warto rozważyć, bo te diody mają jedną z najlepszych efektywności. Barwa też jest świetna, na chacie mam jedną taką zabawkę odkąd tylko się pojawiły na rynku. Poza tym konstrukcja ciekawa z radiatorem, bo jako jedyna ma szanse na to, że te diody nie będą padały jak muchy :)
Mam podobne,ale oprocz radiatora maja male wentylatorki.Jestem zadowolony-zadnych bledow nie wywala,dziala doswietlanie zakretow a barwa tez jest ok.
Cześć przy sobocie. Tak się zastanawiam, czy jest możliwe założenie do dwulitrowego traktora tipronika? Teraz mam manual.
Jak masz trochę zdolności manualnych to dasz radę przełożyć sam plastik przy ekranie:wink:
no tak ale w zasadzie musze kupic cala ramke zegarow bo samego plastiku pod 7 cali przy ekranie mmi nie kupie, tak?
Nie kupisz :wink:
jeszcze dwa pytania w temacie - jaki numer maja miec te ramki pod 7 cali? z tego co poszukalem na allegro to wszystkie sa 8k1 857 186. i czy ramka z A5 podejdzie do polifta a4? konkretnie to o ta mi chodzi
RAMKA LICZNIKA AUDI A4 A5 8K0 8K1857166 (4431118676) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Co polecacie z wyjatkiem eibacha zeby zejsc te 3 cm ?
Eibach raczej odpada bo przod zawsze wyzej stoi od tylu:kwasny:
http://i.imgur.com/j6ze3Br.jpg
Paletę cementu na dach. :wink:
A serio, to super z tymi felami wygląda.
Nie kupisz :wink:
Patrząc po numerze tej ramki to raczej A4 typowo, A5 maja numer na początku 8T. Bogdan Proximpuh zmieniał u siebie, zapytaj może potwierdzi.
Daj inny amor ;)
amor nie jest od wysokości, sprężyny od tego są :facepalm:
jak nie dostosujesz amortyzatora do sprężyny to go zniszczysz
Nie kupisz :wink:
Ta jest na 6,5", numeru nie znam, ale np ta powinna być ok
RAMKA LICZNIKA NAVI 8K1857186AA AUDI A4 2012- (4382614695) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
AUDI A4 OSLONA LICZNIKA RAMKA KONSOLA 8K1857186AA (4426771295) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
A5 ma inną ramkę, można też spasować, ale to już wyższa szkoła jazdy łącznie z obudową licznika
Panowie jakiej grubość przewody pod wtyki do foteli 0,5 czy 1 ?
Dzięki
2 gniazda mam zamówione nie wiem czy ten sam numer ale kolorem pasujące do mojego.
Jeszcze pytanie cos kryje się pod poniższym:
+ 000 979 134 E (zestaw 5 przewodów 1mm^, pin 2.8) - 2 przewody na fotel do zasilania elektryki lędźwi
Czy to jest jakiś zestaw gotowych przewodów, bo w ASO proponowano mi przewód np 1mm zakończony pinami cena ok 20zł.
Jak by ktos szukał to mam na zbyciu gniazda z foteli elektrycznych, obie strony.
Dzięki
Potrzebujesz 4 szt. PINÓW do gniazd
Tez mam gdzies wiazke grzanych i elektrycznych foteli.
Kompletna o ile dobrze pamietam.
