B8 TrOOOOp
Tez mam gdzies wiazke grzanych i elektrycznych foteli.
Kompletna o ile dobrze pamietam.
Spoko gniazda + kabelki z pinami i gniazdo bezpiecznika zamówione.
Panowie co może się dziać - przy początku wciskania sprzęgła na postoju napierdziela coś jak wściekłe, ewidentnie coś sie kręci i hałasuje. Podobnie jest przy ruszaniu na 1 i 2 przy końcówce sprzęgła dziwny hałas. Łożysko ? Wiem że jest jeszcze tuleja prowadząca, może to coś z nią. Dodam że sprzęgło się nie ślizga objawów dwumasy na wykończeniu brak. Może ktoś miał coś podobnego :/
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
U mnie było tak że jak wciskałem sprzęgło to po chwili zaczynało coś rzęzić, wyglądało jak by łożysko padło bo na luzie było ok, żadnego szarpania nic. Wymienili mi łożysko ale nie pomogło, przejeździłem chyba rok tak ale nie dało mi to spokoju. Dwa tygodnie temu wymieniłem w końcu dwumas i się uspokoiło. Może i u Ciebie ta sama przyczyna.
Hmy no możliwe ale u mnie jest tak tylko przy początkowej fazie wciskania sprzęgła. Jak wcisnę już do połowy to cisza. I nie dzieje się to zawsze czasem jest cisza :/
No nic pozostanie zrzucenie skrzyni i wymiana łożyska może coś to zmieni :/
Szukam do sedana lift w kolor LZ9Y kompletny tył klapa , lampy,zderzak chętnie S line :facepalm: .Za info z góry dziękuje :hi:
Czy sprężarka klimy jest taka sama w po lifcie jak w przed liftinowym aucie?
Panowie potrzebuję porady, pomocy w sprawie nie działającej klimatyzacji w B8, będę wdzięczny za każdy pomysł, mi się już one skończyły jak i fachowcy, którzy coś potrafią (a przynajmniej chcą spróbować :wallbash:
Układ napełniony, dzisiaj dodatkowo wypłukany, czujnik ciśnienia sprawny (wymieniany z 6 razy), wymienione przewody, sygnał z czujnika do MCE 09, zasilanie czujnika i masa, sprężarka sprawna (sprawdzana na krótko, podawane zasilanie na zawór sprężarki - uruchamia sprężarkę), moduł centralnej elektryki podmieniany (sprawdzone 4 szt) a klima za h...ja nie chce pracować. Czasami załączy się na bardzo krótko i za chwilę wyłączy, klimatronic także podmieniany (sprawdzone 3 szt). Błąd 00256 w klmatronicu i MCE 09, w momentach nielicznych gdy klima zadziała błąd ginie i za chwilę się pojawia. Był czas w ubiegłym roku, że działała w czasie jazdy, po zatrzymaniu lub wolnej jeździe w korku wyłączała się i po przyśpieszeniu ponownie się załączała, w tym roku jest kicha a temperatury niestety......ku....sko wysokie :facepalm:
Wentylator chłodnicy się kręci jak stoisz i masz klimę włączoną ? bo jak nie to wina jego, parownik nie wydala, ciśnienie w układzie rośnie i się wyłącza.
Jak klima nie działa to i wentylator nie pracuje, gdy się na chwilę właczy to i wentylator się załacza, w ubiegłym roku gdy się wyłączała na postoju, wystarczyło wodą polać chłodnicę klimatyzacji i zaczynała pracować, teraz nic nie pomaga, wentylator w ubiegłym roku też podmieniałem, bez efektu
A czujnik ciśnienia ok i czynnik ładowałeś dobrze?
Tak jak pisałem wcześniej, czynnik załadowany prawidłowo, czujnik ciśnienia na 100% ok, dla pewności wczoraj jeszcze kumpel ściągnął stary czynnik, płukał układ maszyną 2 razy, dzisiaj napełniliśmy
Ile czynnika załadowaleś?
Podobno tyle co powinno być, fachowiec to robił
piszesz że sprężarka sprawna wentylatory podmieniane czujnik ciśnienia też panel podmieniany chociaż jeśli panel całkowicie odłączysz to klima powinna non stop pracować, to co mi jeszcze przychodzi do głowy to czujnik temperatury zewnętrznej czy nie szwankuje
też podmieniany:kwasny:
Przepraszam Bogdan, że nie na temat.
Czy licznik z A5 podejdzie do A4? Mam na myśli kodowanie etc.
Bogdan ja mialem w b6 ze tez klima załączala sie na chwilkę i pozniej nie działała. U mnie sprezarka padła była niesprawna czy próbowałeś podmienić sprezarke?
Widzialem ze pisałeś ze sprawna ale rożne jaja dzieją sie po wymontowaniu.
Marcin, nie powiem Ci na 100%, słyszałem, że ktoś przeszczepiał ale jaki był efekt nie wiem. Wydaje mi się, że powinien śmigać:wink: a co zmieniasz od A5 ?
Panowie, pytanie o MMI 3G+ z simem - w stosunku do 3G Low sa dwa dodatkowe gniazda z tylu
fioletowe i zielone. jedno to zapewne wejscie anenowe GSM (chyba fiolet), a to drugie?
Nie podmieniać nie podmieniałem, sprawdzana była na krótko, działała bez problemu
---------- Post dopisany at 22:34 ---------- Poprzedni post napisany at 22:29 ----------
http://i.imgur.com/l3vdFQr.jpg
O ile dobrze pamiętam zielone to kamera wsteczna, tuner TV:wink:
Zmieniam ramkę na A5 i kupiłem od kolegi z forum razem z licznikiem. Licznik, nie dość, że w km/h, to jeszcze z ACC. Byłoby super gdyby ruszył.
