B8 TrOOOOp
a możesz przybliżyć co się wtedy stanie? Bo nie za bardzo rozumiem co moze się stac jak w instalacji nie będzie prądu..Troche się obawiam takiej operacji żeby choinka na desce później sie nie zaświeciła:/
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
zrestartuje ci się zegarek i licznik dzienny i trzeba będzie zakodowac szyby (zamknąć i przytrzymac guzik i otwaorzyć i przytrzymać guzik) żeby wszystko było Ok. Więcej raczej nić się nie będzie działo.
Wtrdy powinien hamulec odpuścić na tyle by dało się jechać czy całkiem sie zwolni? Możesz mi w ogóle powiedziec jak technicznie to działa że ma się hamulec zwolnić? Kolejność odpinania klem ma znaczenie? Dzięki
reczny reaguje?
tylko jeden silniczek sie zablokowal?
do silniczka ida tylko dwa kable, moze ktorys sie załamał lub wtyka zasniadziała.
P.S
PANOWIE UZUPEŁNIAMY PROFILE :)
Tylko jeden prawy, lewy normalnie odbija. Dziwne jest to że prawy po zgaszeniu auta wydaje dziwny dzwięk przez 5 sek jakby brzeczenie/cykanie. Dobrze rozumiem że elektryczny hamulec nie ma nic wspólnego z hydraulicznym jeśli chodzi obieg płynu hamulcowego? Nożny hamulce będzie działał dalej normalnie prawda?
obojętnie które klemy (odepnij plusa potem minusa) Potem połącz oba przewody na chwile razem. Powinno pomóc
wyglada na to, ze silniczek sie sp***dolil.
na procedure serwisowa pewnie tez nie reaguje?
procedury nie sprawdzałem bo nie miałem czasu z rana. Ona jest w OUTPUT TESTS? Można sam silniczek wymienić czy trzeba cały zacisk?
nie sadze, zeby sie to oplacalo...
teoretycznie mozna odkrecic silniczek od zacisku.
poszukaj od razu zaciskow z S4 i tarcze 330mm :)
sprawdz w testach silniczek , pozniej okablowanie .
nie rozdrabniając sie oczywiście przód też robic od razu pod S4 :polew:
sprawdzałeś moją metodę?
jeszcze nie bo po południu bede miał dostepne auto. ale sprawdzę i dam znać.
Panowie co to jest za przewod (ten srebry na gorze zdjecia) ,bo przy jednej zlaczce mam z niego delikatny wyciek i plyn skapuje mi na czarny glebej i nizej polozony waz ? Czy to cos powaznego ?
http://s30.postimg.org/84xsybavl/IMG_1004.jpg
Dzieki. Wlasnie kumpel szuka b8 i sie zastanawialem:)
A jesli jest opcja bez navi to do czego sluzy przycisk po prawej stronie drazka zmiany biegow?
Ja tam nic nie widze w tym aucie :)
