B8 TrOOOOp
Zobacze co jeszcze mam bo ostatnio jakieś dwie sprzedałem to ma być przedlift czy polift ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
przed
może mi któryś z Was zmierzyć srednice pokrętła świateł w b8?
Witam , potrzebuje parę kostek złącz do A4 B8 ma ktoś jakiś dostęp ? Proszę info na pw
Jakich Ty chłopaku kostek potrzebujesz? Jakieś tam mam podaj numery to Ci powiem czy posiadam.
Kolego andynl mogłbyś zmierzyć jaką średnice ma pokrętło świateł u Ciebie?
O ile dobrze czaję to chcesz średnicę pokrętła (włącznika świateł) tak?
Wychodzi coś koło 35mm
Panowie, szuka ktoś lamp Led do sedana??
Jak coś mam idealne w super cenie. PW
tak właśnie o to mi chodziło ...DZiekówa wielka :hi:
Kto z Was lata na zimowkach 18 cali bez quattro?
Dzisiaj zamowilem takie do siebie i mam lekkie watpliwosci czy nie za szerokie beda na przednio napeda?
Ja mam w rozmiarze 225/45/18, więc szerokość jest taka jak przy 17. Trzeba tylko bardziej uważać na felgi bo są bardziej naciągnięte w stosunku do 245.
Panowie, czy ktoś mi jasno wyłoży jakie są warunki konieczne do załączenia grzanych luster? Zamontowałem je ostatnio zakodowałem, działały a teraz zaskoczyły dopiero po czwartej próbie niezależnie czy była tylna szyba właczona czy nie. Przedtem grzały w jednym i drugim przypadku... Temperatura zewnętrzna jest w ogóle czynnikiem ?
Zaraz się okaże że nie potrafie ogarnąć najprostszego moda :/
Edytowane przez edraven
U kolegi musimy wymienic mate grzania siedzenia.
Lotwo sie do tego dostac?
U siebie tez chetnie wymienilbym stelarze elektyczne foteli ale nigdy sie za to w b8 nie zabieralem.
Robil to moze ktos z Was?
A grzanie luster nie włącza się razem z tylnią szybą ? Ja mam auto od kwietnia i niestety grzanie tylniej szyb plus luster nie ma chęci działać. Dodam że nie miałem okazji śmigać przy temp. mniejszej niż 6st.
A to grzania lusterek nie odpala się przełącznikiem od ich sterowania?:>
Ja widzę że każdy ma inną teorię na grzanie luster :grin:
Przedstawię moją. :wink:
1. Szyba nie nic wspólnego z lustrami, każde ma swój włącznik.
2. Lustra grzeją bez względu na temp zew.
Howgh!
E ja powiem że lustra chodzą z tylną szybą
Czyli? Rozwiń swoją koncepcję.
Na 100% jeżeli przełącznik lusterek ustawiony jest na środku to lusterka zaczynają grzać jak temperatura spadnie do 5 stopni wtedy też na fisie zapala się taka gwiazdka , natomiast nie jestem pewien czy jak włączy się tylną szybe a jest temperatura wyższ niż 5 stopni czy grzeją ale raczej nie
Może przeczytajmy jakąś instrukcję lub wysłać petycję do OOOO bo czy więcej czytam tym bardziej nie wiem jak to w końcu działa :facepalm:
W zimie jak miałem lustra zaparowane to włączałem tylną szybę i lustra w try miga robiły się czyściutkie.
