B8 TrOOOOp
Kod błędu:
P2196 Sonda1 Czujnik1 Bigata mieszanka
Sytuacja wyglada tak,auto miało jakiś kijowy program,kopcilo mocno,jeździł tak i po roku zapalił sie check engine,kod błędu ten sam i pojawiał sie ponownie,tak jak teraz,gostek wgrał serie,ale problem pozostał
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Kod błędu:
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=nl&u=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18628.html&prev=search
Wtryski walnęły przez program?
wg mnie sonda :)
pewnie za autem byla zaslona dymna jakiej niepowstydzilby sie sam batman i w koncu cos musialo pasc.
nie macie od czego przelozyc, sprawdzic czy blad nadal bedzie?
Czy tylko mnie denerwuje umiejscowienie i obsluga wlewu plynu do sprywskiwaczy w B8 ?:D
Umiejscowienie jest ok, ale ta pokrywka co się sama zamyka i trzeba ją gdzieś wciskać w kąt żeby wlać to po prostu jest masakra.
O to, to... Ja przekręcam o 180 stopni i wkładam pod tę gumową uszczelkę. Już w maluchu łatwiej mi się nalewało płyn do spryskiwaczy :)
no dokladnie o to mi chodzi..jakas masakra :D za kazdym razem kiedy musze dolac to musze tez sie przy tym naklac :D
Klasa premium Panowie, tam powinna być do tego ob(sługa) :).
Taki hit...ktoś coś podpowie? Lampy działają, poziomuja się więc co to może być? 422c323ec9a1c20956083150ef1a23cb.jpg
Edytowane przez Kaju77
sedan avant to to samo
wg mnie sonda :)
Jedrekx mówi,ze miał to samo,był walnięty sterownik kolektora,a ten gostek mówił cos o kolektorze,ze cos z klapami miał robione
Podłączyc jest do czego,ale błąd powraca po ok 200km,wiec po wykasowaniu nie bedzie przez jakiś czas,mówiłem mu,zeby przedłużył swój pobyt w 3M i w poniedziałek ogarnę mu kogoś,kto zrobi logi i porządna diagnostykę
Czy zna ktoś nr.uchwytów czujników Pdc z tylnego zderzaka ???
zmieniał ktoś imbus od pompy oleju, mając już ten dłuższy w standardzie? jeśli tak to przy jakim przebiegu. Ja mam 190kkm i nie wiem w jakim jest już stanie.
sam imbus 16zł w ASO natomiast wymiana 1200 dlatego zastanawiam się czy jest sens to zmieniać bo przecież jest to już poprawiony imbus
jeśli pytasz o pierścień uszczelniający to ma nr 1T0 919 133 C
Chodzi o (uchwyt,koszyk )który przyklejony jest do zderzaka to jest pierscien uszczelniający ?
tam nic innego nie ma
http://postimg.org/image/wo7n9kyrf/
nie pierscien to uszczelka na czujnik
zwał jak zwał o to samo chodzi :wink:
