B8 TrOOOOp
Wazne jest to aby odczytac jaka mamy klase wagową auta :) wtedy bedzie wiadomo
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
a dokładniej? co mam odczytać?
Kazde A4 nawet stare B5 ma takie oznaczenia na wlepie w ksiazce serwisowej lub tabliczce znamionowej
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/289028-zawieszenie-s-line-1bv-vs-sportowe-1be/#entry4151796
wrc, czyli albo asystent albo kompas?
Edytowane przez skotyman
Kiedys to sprawdzałem w ETCE i nie ma takiej opcji .
Nie wiem czy czasem na USA szło tylko z kompasem .
Tak jak pisze Grzegorz, albo kompas albo asystent. Ale jak masz chęć dłubania, to można z dwóch zrobić jedno. Mój znajomy tak zrobił w C6, a to prawie to samo lustro.
Miałem ori 1BA ale mam zmienione sprężyny na eibach i nie wiem jakie amorki an przód1BV czy1 BE?
przewiozę w avancie podsufitkę? jadę dziś i nie wiem jakie auto brać.
jak robią a8 w wersji avant to zmieścisz :D
a tak na poważnie jak mówią że ledwo wciskasz jak montujesz to chcesz ją tak przeciskać i obdrapywać kilka razy ??
no właśnie.. weź większe autko ;)
dzięki :)
Co nie, wiozłem 2 tygodnie temu w avancie podsufitkę z sedana, wchodzi ślicznie, podczepiona na trytytki do rączek i się wiezie :).
To jadę audola:) swoja drogo odebrałem piano od lakiernika. Massssakra piękne sa. Zostają u mnie:) tylko czym przykleić ponownie chromiki? Poxipolu użyć?
Ile się da to zgrzej a resztę na klej do szyb, tylko żeby Ci nie wylazł bokiem :)
Pokombinuję. Dzięki
Do Avanta spokojnie włożysz podsufitkę, u mnie jechała podniesiona na zagłówkach przednich foteli :decayed:
Wlazłyby dwie:))
Wlazłyby dwie:))
Ty to byś woził od razu hurtowo :wink:
Wlazłyby dwie:))
Prawie do tego doszło:p ale druga z panoramą była...
Panowie, zakładał ktoś do klapy tylnej w sedanie ten amorek hamujący, czy jak nie było to jest w poszyciu gdzieś mocowanie, bo wiem że trzeba inny zawias z kulką do wpięcia amortyzatora,a le z drugiej strony jest jakoś tam przygotowane ?
Panowie jest jakieś alternatywny sposób na otwarcie bagażnika przy braku napięcia. Myślę o odpinaniu klemy od aku podczas delegacji. Czy trzeba wspomóc się innym akumulatorem.?
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez simon80bl
