B8 TrOOOOp
Panowie
Czy występuje jako osobna część w ASO chromowana lub czarna obramówka grillu ?
Łatwo jest ją ściągnąć ?
a 2
co to za zawieszenie 1BL ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ten sam. Jedynie w torsenie jest specjalny olej ( 420zl litr w ASO)
A jaki olej i którędy go dolać wiesz może? Nigdzie nie widać korka kontrolnego :kwasny:
Powienien byc na orzechu machanizmu. Od gory albo od boku od strony flanszy polosi.
a 2
adaptacyjny zawias - tzw magnetic ride
serio? :wink:
Tak, postanowilem sobie zmienic na poczatku roku. Szkoda tylko ze wczesniej nie zadzwonilem i nie dopytalem o cene :-)
Na szczescie wchodzi go tylko 700ml.
Edytowane przez piotrekb_tt
dzisiaj jeszcze raz spojrzę ale nic nie widziałem
a 2
serio? :wink:
Gabriel co masz na myśli serio? Cenę czy rodzaj oleju?
Edytowane przez waldih1979
a 2
osszz kurka to się wpakowałem :(((
a jak wysoko to stoi w porównaniu do serii ?
np 1bv -20
a 1BL ?
"Oryginalny G 052 911 A SAE 75 W 90 (Syntetyczny). Torsen pracuje w oleju ze skrzyni i nie wymaga wymiany oleju"
ja nie dawno wymienialem olej w skrzyni u siebie i zalalem MOTUL GEAR 300 - nie motygear, bo to jest polsyntetyk
Edytowane przez _Gabriel_
Chyba ze mowisz o manualu. Ja mam skrzynie 6hp28 i sa tam 3 różne sekcje olejowe. Jedna to przedni mechanizm roznicowy gdzie wchodzi zwykly 75w90 druga to olej hudrauliczny z całą mechatronika, koszami sprzegiel itp i trzecia to sekcja torsena gdzie olej to tez 75w90 ale ze specjalnym dodatkiem. Wiem ze ten w torsenie nie wymaga wymiany ale ja go i tak wymieniłem. W DSG tez ponoc nie trzeba bylo kiedys wymieniac oleju... :-)
mowie o manualu. automaty to inna sprawa i tam rzeczywiscie oleje sa drozsze
np 1bv -20
a 1BL ?
szczerze to nie mam pojecia.
co zamowiles?
:hi:
Ktoś chętny na aktywny wydech do B8? :naughty:
Cały komplet ze sterownikiem P&P lub z montażem u mnie ;)
Kusisz, kusisz.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
:naughty:
osszz kurka to się wpakowałem ((
np 1bv -20
a 1BL ?
ja mam to u siebie. kiedys porownywalem z kims z forum kto do mnie zajechal i mial zwykly sline'owy zawias i wysokosc rantu blotnikow byla mniej wiecej tak samo. pisze mniej wiecej bo tamta fura byla w grzechotniku i na 18. u mnie byly 19 (ale opona byla dobrze dobrana wiec wysokosc kola powinna byc taka sama). wrzucalem tutaj pare razy fotki mojego samochodu na 19
ciekawe czy mieli części żeby quattro wyrezać :kox::kox:
Jak wytargać kratki ze zderzaka żeby czegoś nie połamać....czy porysować ??
Szarpnąć z wyczuciem :)
Jak ori to się nic nie połamie tak łatwo.
A te otwory pod halogenami to do ich ustawiania służą ? Czy mają jakieś inne tajemne przeznaczenie ? ;)
Czyli "rwaaaaaać" jak pokazane w filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=s7c0K0xjGVM
Edytowane przez simon__75
Czyli "rwaaaaaać" jak pokazane w filmikuhttps://www.youtube.com/watch?v=s7c0K0xjGVM
Żadnego szarpania. Wkładasz śrubokręt w te otwory podwarzasz zatrzask i delikatnie wyjmujesz kratkę.
Sorry nie zauważyłem, że to kratki s-line. Powyższy opis dotyczy zwykłych.
Edytowane przez bodas
