[B5] Ogrzewanie
Witam mam do was pytanko wysiadło mi ogrzewanie klapy działają węże zasilające są ciepłe a do kabiny dmucha zimnym, byłem w dwóch warsztatach i każdy mówi coś innego, jeden że to może być pompa wodna lub uszczelka pod głowicą, a drugi że trzeba wymienić nagrzewnicę bo jest przytkana, jaka rzeczywiście może byc przyczyna, proszę o pomoc
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zaponania się z regulaminem forum, w przeciwnym razie posty będą usuwane
poza tym proponuję używac opcji SZUKAJ
sporo jest tematow
Ja miałem tak samo węże były na wejściu i wyjściu do kabiny ciepłe a ogrzewania nie było.
U mnie pomogła wymiana nagrzewnicy (koszt nowej nagrzewnicy 90zł) Za wymianę chcieli 400zł ale wymieniłem sobie sam. Troche roboty jest ale jazda w zimie bez ogrzewania brrrr....
Witam!!!
Mam ten sam problem w moim A4. Nie mam nawiewu ciepłego powietrza. Podczas kontroli komputerem brak błędów, wszystkie klapki działają tak jak powinny, do tego węże dochodzące do i od wymiennika ciepła gorące jak trzeba. Wymieniłem płyn chłodzący ( w sumie i tak musiałem ), brak poprawy. Do kolegi o nicku "Majki" zapytanie o szczegóły dot. wymiany grzejnika. Chciałem sie do tego zabrać w sobotę, ale mi nie poszło. Odkręciłem schowek i na tym skończyła się moja koncepcja. Gdybyś mógł mi przesłać jakieś szczegóły technuiczne dot. wymiany grzejnika nagrzewnicy, byłoby super.
Dzięki.
Może na początek jeszcze spróbuj przeczyścić nagrzewnice, ja tak zrobiłem u siebie ale ogrzewanie miałem tylko 2 tygodnie i znowu sie zgubiło :( Odepnij przewody te które idą do kabiny, jeden podłączyłem do weża z kranu a na drugi założyłem dłuższy wąż taki zeby woda z tym syfem spływała gdzies do wiadra a nie do auta. Jest tylko jedno ale jak nagrzewnica bedzie bardzo zatkana żeby nie strzeliła bo wszystko wypłynie Ci na dywany do środka, więc nie polecam tez płukania jakimś karcherem....
Dobrze zacząłeś od schowka, niestety musisz rozebrać cały panel środkowy, nagrzewnica jest za panelem. Pod maską odpinasz przewody które idą do kabiny. Najgorzej jest
własnie rozebrać ten panel środkowy. Jeśli nie bedziesz mógł wyciągnąć jakieś części popatrz 2 razy bo napewno gdzies bedzie jeszcze jakaś śrubka. Nie wiem jak Ci to opisać wiecej poprostu musisz demontować po kolei deskę rozdzielczą aż dojdziesz do nagrzewnicy. Mi cała robota zajeła 5 godzin.
400zł powiedzieli mi w warsztacie gdzie zakładają i naprawiają klimy, oni mają wprawe w takich rzeczach ale sie cenią. Pozdrawiam
Dzięki Majki mi tak samo powiedzieli no cóż jutro spróbuję to przeczyścić
eller, ta nagrzewnice z ogloszenia moj braciak kupil do 1,6 ale wziął swoja na przymiarke dla pewnosci.
Przejezdzil chyba rok i bylo wszystko git.
Wymiana nagrzewnicy nie powinna byc kosztowna tylko raczej czasochlonna bo trzeba troche autko rozbebeszyc.
a co powiecie o jakis preparatach do czyszczenia zeby wpuscic do ukladu chlodzenia lub sama wode destylowana (slyszalem nawet o desperackich porobach z rozpuszczeniem w wodzie kilku torebek kwasku cytrynowego i zeby tym zalac uk chlodz ale to bylo jak mielem Daewoo) to tez powinno przeczyscic
pozdr
to juz chyba zalezy od tego jak mocno jest zawalona nagrzewnica,osobiscie dwa razy plukalem uklad i pomagalo na tydzien dwa a pozniej znowu zimno,zbliza sie podobno zima,wiec wlasnie zamowilem na allegro nowa nagrzewnice i trzeba bedzie trosze autko rozebrac...
Zadne preparaty do czyszczenia, miałem w Oplu zawaloną nagrzewnicę, kupiłem preparat, pomogło na dwa tygodnie. I tak musiałem kupić nową /o dziwo nagrzewnice orginalne do opla robią w polsce/. Potem był spokój.
U mnie też był podobny problem. Myslałem że będzie trzeba wymieniac nagrzewnice ale okazało się że podłączenie szlaufa z woda poskutkowało. zachęcam do tej akcji.
Pozd
Witam. To teraz pytanie jak zapobiegać takim usterką??
Zima dziś chwyciła i aż mi ciary przechodzą jak sobię pomyśle o awarii kaloryfera.
Może nie będę zaczynać nowego wątku i zapytam - Jak spuścić płyn chłodniczy tak żeby wszystko zleciało(z bloku, i nagrzewnicy) ??
koledzy pomocy,
zima przyszla,nagrzewnice mam,ale mechanik mnie wycial,bo wolal zrobic kilka autek i dostac wiecej kasy niz siedziec caly dzien przy jednym...i niby porzadna firma... jutro wyjazd,wiec dzisiaj sie musze sam za to zabrac.Jesi mozecie to podeslijcie mi fotki deski rozdzielczej z Etki i ogolnie az do nagrzewnicy co mam tam rozbierac,myslicie ze tak jak pisal MAJKI_3646 w 5 godzinach sie wyrobie? :|
  • 9 miesięcy temu...
widze ze z ogrzewaniem w audi to czesty problem....
Ja przeciscilem nagrzewnice porzadnie wezem..
2 lata jezdzilem!!
teraz problemik wrocil...wiec przeciscilem bardzo porzadnie lepcz niestety albo klapki albo nagrzewnica,bo weze gorace a ciepla nie ma....
Mysle ze to klapki bo jakies szmery,bajery slychac jak dam na cieplo klimatronik tak jakby cos sie nie moglo otworzyc..
