mikrus36 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Panowie, czy wrzucając skrętne Bi w Exeo ST , schemat będzie identyczny jak dla Audi?
koloboro Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Masz Pan i porównuj. Nikt za Ciebie tej roboty nie zrobi pdfy.rar
Wr0clawianin Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 Jest możliwość podłączenia lamp bixenonowych bez przeciągania żadnych przewodów tylko podmiany kabli przy wtyczce żeby np swiecił tylko xenon lub ustawić światła do jazdy dziennych? Mam w tej chwili auto u mechanika i jest ściągnięty przedni zderzak. Niestety mam zbitą lampe halogenową i wymieniłbym bym od razu na bixenony, chciałbym zeby mechanik tylko to złożył a resztę podłączenia zrobił bym już sam po domem.
kaju Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 2 godziny temu, Wr0clawianin napisał: Jest możliwość podłączenia lamp bixenonowych bez przeciągania żadnych przewodów tylko podmiany kabli przy wtyczce żeby np swiecił tylko xenon lub ustawić światła do jazdy dziennych? Mam w tej chwili auto u mechanika i jest ściągnięty przedni zderzak. Niestety mam zbitą lampe halogenową i wymieniłbym bym od razu na bixenony, chciałbym zeby mechanik tylko to złożył a resztę podłączenia zrobił bym już sam po domem. kostki trzeba zmienić, ewentualnie mam gotowe adaptery plug&play na stanie, zostanie Ci tylko przeciągnięcie przewodów do MCE i przekodowanie na BIXy. jak zainteresowany to uderz na PW, dogramy szczegóły
mikrus36 Opublikowano 24 Maja 2017 Opublikowano 24 Maja 2017 Dnia 11.05.2017 o 18:09, koloboro napisał: Masz Pan i porównuj. Nikt za Ciebie tej roboty nie zrobi pdfy.rar Dzięki, są różnice jak widać..
Dzekson Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 Mam pytanie odnośnie przetwornic. Czy muszę kupić przetwornice 8E0 941 329 oraz 8E0 941 329 A, czy podejdą dwie o takim samym numerze? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Tomek Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam Podpowie któryś z kolegów jakie ma być kodowanie w 55 xsenon .Sterownik mam z a6 c6. Wywala mi blad 01042.Pewnie kodowanie trzeba zmienić .
mancubus Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Witam, zmieniłam front z B6 na B7 z adaptacyjnymi światłami.Czy ktoś pomyślnie zaprogramował moduł 4F0 907 357 na klaster B6 RB4?Myślę, że to powinno działać, ponieważ B6 ma ten sam "drive CAN high" i "drive CAN low" 12; 13 styków w złączu T32a (zielony), który łączy moduł AFS.Proszę dać mi znać, jeśli to się uda. Dziękuję Ci!przepraszam za mojego polskiego
Madern Opublikowano 1 Stycznia 2018 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Panowie, jaki nr tych czuników poziomowania przednich i tylnych bo na aukcjach są jakieś inne
H4mm3R Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Panowie, jaki nr tych czuników poziomowania przednich i tylnych bo na aukcjach są jakieś inneMasz na pierwszej stronie, wystarczy poczytać zamiast się cały czas pytać. Wysłane z OP3T
tazzi Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Panowie! Chcę zmienić mój bix na bix skretny... dobrze rozumiem że muszę wymienić lampy i przetwornice? I bo troszkę się gubię a nie ma już schematu wtyczek.....muszę dołożyć jakieś przewody do kostki?
H4mm3R Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Panowie! Chcę zmienić mój bix na bix skretny... dobrze rozumiem że muszę wymienić lampy i przetwornice? I bo troszkę się gubię a nie ma już schematu wtyczek.....muszę dołożyć jakieś przewody do kostki?Lampy + przetwornice + moduł + drobna zmiana w instalacji. Kabli nie trzeba dokładać. Wysłane z 1+3T 1
tazzi Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 3 godziny temu, H4mm3R napisał: Lampy + przetwornice + moduł + drobna zmiana w instalacji. Kabli nie trzeba dokładać. Wysłane z 1+3T Dziękuję za odpowiedź Tomku! A czy trzeba jakis czujnik skrętu pod kierownice?
H4mm3R Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Godzinę temu, tazzi napisał: Dziękuję za odpowiedź Tomku! A czy trzeba jakis czujnik skrętu pod kierownice? Przecież masz fabrycznie zamontowany, chyba nie czytałeś tematu.
tazzi Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 2 godziny temu, H4mm3R napisał: Przecież masz fabrycznie zamontowany, chyba nie czytałeś tematu. Przepraszam teraz na spokojnie jeszcze raz na to popatrzałem i jest jak mówisz. Dziękuję za pomoc
Madern Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 Masz na pierwszej stronie, wystarczy poczytać zamiast się cały czas pytać. Wysłane z OP3TNie miej mnie za ignoranta [emoji28], przeczytałem prawie cały temat tylko z tego co patrzyłem na Allegro te czujniki maja różne nr-y, tzn przykładowo jest aukcja z opisem „czujnik poziomowania a4 b7” a w aukcji widać na zdjęciu ze jest inny nr niż ten z tematu, dlatego pytam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
H4mm3R Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 Nie miej mnie za ignoranta [emoji28], przeczytałem prawie cały temat tylko z tego co patrzyłem na Allegro te czujniki maja różne nr-y, tzn przykładowo jest aukcja z opisem „czujnik poziomowania a4 b7” a w aukcji widać na zdjęciu ze jest inny nr niż ten z tematu, dlatego pytam Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkTo zapytaj sprzedawcę co sprzedaje, bo to że czujnik wygląda tak samo, a np. pochodzi z A6 to nie będzie działać. Musi się numer zgadzać i tyle. Wysłane z 1+3T
Madern Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 W dniu 7.03.2018 o 07:40, H4mm3R napisał: To zapytaj sprzedawcę co sprzedaje, bo to że czujnik wygląda tak samo, a np. pochodzi z A6 to nie będzie działać. Musi się numer zgadzać i tyle. Wysłane z 1+3T Ważne info !!! W końcu doszedłem skąd ten zamęt z numerami. Większość sprzedawców bierze nr części z elementu elektrycznego czujnika a nr całego czujnika patrząc na ETKE jest wybity na metalowej części mocowanej do wahacza. Wreszcie udało mi się to tego dojść
Madern Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Jeszcze ostatnia kwestia, ktoś może wie ile m przewodów potrzeba tak na oko ?
