[B6 AVF] Wykres MR Motors-projekt prawie ukończony +200ps
Szacuje 50-100 w 3 sek :kox:
też tak obstawiam,jeszcze jak wiatr będzie w plecy... :polew:
jeszcze nie napisales na ktorym biegu :naughty::decayed:
na wstecznym, znaczy rakietowym :polew:
Na 3 biegu przy 4 tyś obr mam koło 100km/h max na tym biegu pojedzie 110-115km/h, więc 3 bieg jest praktycznie taki sam jak w 5 biegowej skrzyni.
u mnie na 3 Ile dobre 120--> 5 Gang
z zeszłego roku 4600 i ponad 120 :naughty:
nie zostaje nic jak tylko pogratulować Panowie przyspieszeń :kox:
MAGIC87 na jakim setupie miałeś autko podczas nagrywania tego filmiku?
Ciekawe jak to będzie wyglądało u mnie na suszarce BRD + dual SMIC
PS. podjadę jutro na wagę i ciekawe ile wyskoczy w dowodzie mam 1565 kg
jakoś dużo masz tej wagi
151KM i 366 Nm
Byłem dzisiaj zważyć na wadze gdzie sprzedają węgiel i wyszło 1520 kg. Połowa baku, pełne koło zapasowe oraz jakieś pierdoły w bagażniku, które codziennie wożę. Wiem, że sporo B7 w Avancie to cieżkawy klocek. Dla porównania właściciel punktu sprzedaży węgla zważył swojego Passata B6 2.0TDI DSG w kombiaku i przy 1/4 baku miał 1510 kg.
60-100 wychodzi dokładnie 2,76s. Na 3 biegu przy 4 tyś obr mam koło 100km/h max na tym biegu pojedzie 110-115km/h, więc 3 bieg jest praktycznie taki sam jak w 5 biegowej skrzyni.
Różnica jest w momencie obrotowym. Popatrz na przebieg momentu, Ty masz 400nm tylko przez chwilkę ja mam max moment dostępny w zakresie 2200-3200obr.
Przy 2200 masz 360Nm ja mam 420nm to już bardzo duża różnica 60Nm.
A jak tam 0-100 ,bo po tych pomiarach widać ,że wysokie 6s powinno zakręcić. 3 jednak jest trochę krótsza niż w 5 gang. U mnie ze względu na sprzęgło jest max 400 ,to i tak dużo (śmigam tak już rok i jest ok) ,ale przy dalszych modach sprzęgło musiałoby być wzmocnione. Czytałem,że u Ciebie Brd słabo wyrabia ,planujesz jakiąś przeróbke tego tematu??Pozdr.
Wiosną mierzyłem g-techem i wychodziło 6,9 -7,1s 0-100km/h ale było to na oponach 225/40R18 teraz na 205/55R16 myślę że z 0,2- 0,3 s dało by się jeszcze z tego urwać. Niestety nie mam dostępu do g-techa więc nie zmierzę.
Sprzęgło jakiś czs temu kilka razy się uślizneło, ale teraz od ponad miesiąca mam z nim spokój więc narazie nić nie będe robił.
Jak się zacznie slizgać to będe coś myślał nad mocniejszym. Może da się spasować sprzęgło z 2,7Tdi z dwumasem z BRD?? :mysli:
daniels co z clipem :)?
będzie niestety na weekendzie nie dałem rady
ja pier.... tyle gorek i jeszcze nie ma filmiku decayed
:ok2:
to juz jest nudne :decayed:
6 sekund?
trochę wolno jak na moje oko :confused4: wydawało mi się, że będzie około 2 sekund mniej, ale widać masa robi swoje.
daniels1980 chyba auto ci spuchło chodź teraz to są super warunki na takie pomiary gorzej w lato
cos slabo albo reszta jechala z dobrego urwiska :decayed:
auto spuchlo w listopadzie przy 3C ? :D :D
u magika wychodzi 5,7s
daniel 5,9s
skrzynie te same wagi rowniez
no a jak wcześniej pałował i postał w 30 min wszystko się nagrzało a potem próbował? zawsze gorzej niż ze spokojnej jazdy :tongue4:[br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 21:43_________________________________________________
pod warunkiem ze daniel nie wozi kola zapasowego i musiał by zostawić pasażera
No ale przynajmniej wiem ze moje toczydełko nie jest aż takie wolne:)
nie popadajmy w skrajnosci,co innego gdyby bylo 20C, a nie prawie 0C.
przy takiej pogodzie to mozna ustami schlodzic IC
