Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
Porownanie z moimi logami na nowym turbo 1.31 bara z dolu ale przed wystrojeniem:
http://img.photobucket.com/albums/v358/lwampir/a4%20b6/mcgiver_zps6fc51150.png
Do 3200obr roznica jest spora na niekorzyść, potem maleje i od 5300obr TINP idzie jak szalony.
Da się rade podnieść z dołu boost bardziej na TINP? Jeśli tak to jestem zainteresowany :D
hehe, da sie da sie boosta cwieknąć :) tam gdzie u ciebie jest 1,31bara u mnie jest NARAZIE 0,7-0,82 bara do 5000rpm a potem jeszcze boost mam obnizony :) trzeba bedzie zrobić 1,0 po całosci, odcinka 7000RPM i zobaczyć czy fazator coś pomoże może :)
w 1.8T Audi TT coś mi się obiło o uszy ze fazator troche inaczej jest zaprogramowany, u nas w B6 podobno bardziej dla ekologi a tam pomaga w more power ale ja tam zielony jestem i moge bredzić :)
że sie tak wyraże: to samo dokładnie obiło mi sie o uszy :)
full load = fazator off, jazda stala fazator on dzis testowalem w b7 bfb
u mnie w b6 dokładnie jest tak samo
---------- Post dopisany 28-10-2013 at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany 27-10-2013 at 08:17 ----------
Pamiątkowe foto :D Nitro+ 100 :) promocja w Lidl-u była, trza było skorzystać :D
Probowałeś już testować TINPa z wiekszymi suszarkami ? Fajnie wyglada ten wykres przeplywu u góry ;)
TINP u Omena jest zrobiony :D tylko że u niego już brak przepływki, zapłony cofa i nie da się nic więcej bardzo co ugrać bo tam seryjne CR. Ale różnica jest na tyle, że musiał się na nowo nauczyć nim jeździć :D a niuta to tam już i tak mocno bogato :D a dopiero jakieś 1,35bara :) Teraz mam na warsztacie AWT w A6 C5 quattro z identycznym setupem jak Omena i w nim jest przepływka zamontowana z RS6 C5, po zrobieniu TINPa dół się niewiele zmienił, ale góra poszła wyżej, i tam jest narazie jakieś 0,8bara i coś pod 260KM+ o ile pamiętam :) a to bedzie robione na 300KM/380-400Nm. Na tym co teraz ma budzik zamyka już i do odcinki pare groszy jeszcze ma :) TINP (TurbineInletNoPulse) ma za zadanie niwelować fizycznie, zjebaną konstrukcje kolektora wydechowego i bardzo ciasnej muszli wydechowej. Podejrzewam że im luźniejszy kolektor i muszla w suszarce tym jego działanie będzie mniej odczuwalne. Zobaczymy co wyjdzie po wystrojeniu A6????
AWT c5 powiadasz. Dalej sledze watek z ciekawoscia:naughty:
o tu masz fotke jego z pod maseczki :D
a tu masz AWT niespodzianke "MCS4xx+" jeszcze na wieszaku :decayed:
Co tam Panie w polityce? :)
Jakieś nowe wiesci? Byl podnoszony boost?
brak czasu na cokolwiek, zapier...ol taki w robocie że masakra. Może jakoś koło weekendu coś sie uda porobić.
Jak tam Panie ruszyłeś cos ? ;)
TAAAAAAAA, JASNEEEEEEEEE :decayed: w nocy zimówki zakładałem przedwczoraj i hamulunek 321mm z B7. Za cholery nie wiem jak przeprogramować obwód kół z 235/40/18 na 205/55/16 żeby licznik tak nie łgał. A dziś do 2.30 rano siedziałem w garażyku składałem AWT++ :kox:
13.3 mm róznicy na kołach i takie cyrki ?
opona wzorcowa 645.2 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 631.9 mm -13.3 mm -2.1 %
Różnica w prędkości
50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 48.95 km/h 97.9 km/h 146.84 km/h
Jarek dla 2km/h tak się mordujesz ?:)
Różnica w prędkości
Nie wiem WTF?, ale fabrycznie zegar jest skalowany na 235/40/18, jak miałem założone teraz 225/40/18 to kłamał mi zegar około +1,2% ale jak założyłem teraz 205/55/16 to jest około +7% bo sprawdzałem specjalnie na GPS-ie. Jedyne co wiem to że gdzieś w Liczniku w adaptacjach sie ponoć zmienia ilość impulsów czy coś takiego żeby to zrobić.
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 08:55 ----------
AWT++ :kox: prawie skończony. Zostały jeszcze wałki, wieko na góre, nowy termostat i tylny króciec głowicy. Miał być u mnie, będzie u kogo innego. Pójdzie najprawdopodobniej do spieniężenia niestety, bo do mnie ciut nie pasuje; jak sie okazuje blok AWT ma inaczej obrobione gniazdo termostatu w stosunku do BFB,AVJ, AWM czy BEX.
awt to chyba najwieksza wydumka sposrod rodziny 1.8T
ile wynosi orientacyjny koszt takiego surowego silnika przygotowanego pod program tak jak na fotce, z turbo
A awt jest zwykły termostat a w reszcie ten elektryczny wynalazek:kox:
To co jest na fotce i obok niej to mniej więcej jest:
-blok AWT passat B5 FL na nowo osiowany i podwójnie honowany na drobną choinke (850PLN)
-nowa uszczelka ori podstawy filtra oleju + nowy filtr oleju (44+27)
-chłodniczka oleju ori
-wał BPY nominalny ze zmienioną zebatką napedu pompy oleju (450PLN)
-panewki główne i korbowe KS nominały (ok.250PLN)
-korbowody seria BPY wyważone do 0,5 grama ( 200PLN)
-nowe śruby korbowodów ori (115PLN)
-tłoki ori pin 20mm odprężone hemicentrycznie na CR 9,0-9,1:1 wyważone do 0,1 grama (600PLN)
-nowe pierscienie tłokowe NIPPON (ok.320PLN)
-denka tłoków, komora spalanie, grzybki zaworowe, kanały wydechowe w ceramice; trzonki dwusiarczek (970PLN)
-tylny simmering wału ori teflon (160PLN)
-przedni simmering wału teflon VR (45PLN)
-nowy łancuch pompy oleju (95PLN)
-nowy napinacz łańcucha oleju (34PLN)
-zmodyfikowana pompa oleju
-nowa miska olejowa ( 180PLN)
-czujnik poziomu oleju ori
-głowica ADR szeroki kanał po portingu pasowana pod uszczalki kolektorów (300PLN)
-nowa uszczelka pokrywy zaworów VR (95PLN) + pokrywa AWM
-nowe prowadnice 20sztuk (160PLN)
-nowe zawory wydechowe wzmocnione 8sztuk (360PLN)
-nowe zawory ssące cieniowane wzmacniane 12sztuk ( 480PLN)
-nowe uszczelniacze zaworowe VR (63PLN)
-uszczelka głowicy i śruby VR (ok.200PLN)
-nowy fazator rozrządu prawie ori-chinczyk z allegro + uszczelki nastawnika VR (630PLN)
-simmeringi walków teflonowe ( 88PLN)
-nowy pasek rozrzadu DAYCO, nowa rolka napinająca NTN (210PLN)
-napinacz paska, mała rolka, pompa wody oryginały po przebiegu 7200km
-nowy termostat Calorstat + obudowa termostatu ori (42PLN)
-tylny króciec głowicy nowy ori ( 44PLN)
-czujnik położenia wału + 2x stukówki
-czujnik wałka rozrządu
-wałki + łańcuch + popychacze z BFB ( przebieg około 75 tyś km )
-przekładka termiczna pod kolektor ssący by Kropa (120PLN)
-kolektor ssący szeroki kanał obrobiony i przerobiony pod krótkie wtryski (360PLN)
-kolektor baran (stan surowy narazie) (sam materiał + wycięcie ponad 1000PLN)
-łapy silnika dwie strony
-podstawy mocowania kompresora klimy + duża alternatora, pompy wspomy i wisko
-przewód olejowy turbiny zasilający
-przewody wodne stalowe górny i dolny
-suszarka TD04HL-23T-8.5 (około 2000PLN)
POTENCJAŁ: 42X KM 52X Nm, boost do 1,6bara powinien strawić
To m/w tyle co pamiętam na chwile obecną :D
nie jest tu policzony czas pracy nad nim, nie przespane noce i zacietrzewienie włożone w przerobienie i złożenie tego silnika.
Edytowane przez McGiver
troch tego jest, a prawdą jest że sputtery w 1.8t nie sa wymagane ?
