[1.8T i 2,7BiT] Filtr powietrza pipercross
Dobra Panowie z tego co wiem to seryjna pucha jest najlepsza do ok. 300KM (jeśli chodzi o osiągi)
A jak powyżej do powiedzmy okolic 330-340KM ? Warto w ITG się pchać ? :mysli:
A czym chcesz dmuchnąć te 340PS, GTRS-em ? :gwizdanie:
skoro u mnie na 1,3 bara bylo 309 to na 1,5 bara bedzie ze 330 :naughty:
Kurde ale jakoś tak mi takie myśli przychodzą, że te moje Gt2X wcale nie jest gorsze, bo moje niby dmucha 1,5Bar ale to tylko z dołu od 3kRpm, a tam gdzie jest mierzona moc, doładowanie spada do 1Bar-a, bo więcej ta turbina nie trzyma u góry. Więc można powiedzieć że moc którą mam jest mocą na doładowaniu 1Bar, a jak wiadomo na zalanym silniku AFR 9:1 było 253KM. Po wymianie kolektora i drugim strojeniu nie byłem hamować, ale czuć że auto znacznie lepiej za***rdala :kox:
ja zostałbym przy serii ale wiem Bartek namówi cie na stożek :tongue4::wink4:
Hehe nie no Bartek mnie nie namawia :wink4:
Tylko sam się tak zastanawiam nad najlepszym rozwiązaniem :cool1:
A skoro mówisz, że "pucha" da radę to zostaję przy serii i w sumie tak chciałem... :good:
GTRS według producenta jest do 350HP więc tak jak Poziek mówi przy 1,5 może się pokazać taka liczba a jeszcze głowica troszkę "robiona" więc może być więcej...wszystko wyjdzie w praniu.
Daj ci boze ;) Zakuty silnik ?
PS : mozesz pchac stozek , dzwiek bezcenny :) Albo zostawic ori puche + firmowa wkladka :)
Hmmm na tym dźwięku to nie wiem czy mi tak zależy...raczej wolę efekty czysto dynamiczne :decayed:
Kucizna czeka na dobór odpowiednich panewek + obróbka i wyważanko :wink4:
Projekt jest w toku jak wszystko fajnie wyjdzie to się pochwalę...EOT
człowieku...idziesz pełną piz*ą... to nie będzie OT :kox:
człowieku...idziesz pełną pipką... to nie będzie OT :kox:
tiaaa...dobrze wiesz co tam będzie :gwizdanie: :wink4:
A nawet powiem nic AŻ tak szczególnego :tongue4:
P.S. Jak tam PW ?
Widzę, że lekcje odrobiłeś :decayed:
Znając życie trudno będzie ci się zbliżyć do tych 350KM na tym GTRS-ie, no ale od siebie życzę oczywiście powodzenia i trzymam kciuki za te 350KM, pewnie za niedługo poczytamy o tym jak opiszesz swój projekt :wink4:
Troszkę źle napisałem :wink4: Bardziej widzę 330-340KM ale oczywiście w głębi duszy chcę więcej :naughty:
  • 4 tygodnie później...
Witam,chciałbym zapytac czy do audi a4 2004 rok 1,9tdi 131 km opłaca sie kupic filtr sportowa,jesli tak to jaki i czy daje to dobry dzwięk?
  • 1 rok później...
powiedz mi jeden czujnik w tipie widzę a drugi gdzie montujecie??
jaki czujnik?
jaki czujnik?
z tego co wiem w obudowie filtra są 2 czujniki...
jaki czujnik?
zdecyduj się bo dalej nie wiem o co chodzi
Masz jeden czujnik. Jest nim przepływomierz w obudowie filtra. To drugie to radiator do którego przykręcony jest moduł zapłonowy by się nie przegrzewał.
chyba że chodzi mu o N75, DV i odme - już sam się zgubiłem..
Inkognito - masz ETKE ?? jak nie to sobie załatw :wink4: i popatrz jak to wygląda..Wtedy będziesz wiedział jak są umocowane zaworki , przepływka i moduł zapłonu.
jeśli chodzi o ten moduł zapłonowy-to musisz go ulokować jak najbliżej kierownicy powietrza,bo w seryjnej puszce jest on chłodzony przepływającym powietrzem,odizolowany od temperatury panującej pod maską,dlatego w B5 potrzebna jest ściana odizolowująca stożek wraz z tym modułem od kolektora-ewentualnie owinięcie samego kolektora taśmą termiczną,przy czym moduł zapłonowy wciąż musi być chłodzony
:hi: Ten temat od dawna mnie interesuje i w koncu chcę założyc stożek-co Polecacie stosunkowo dobrego i niedrogiego?
tu nie mozna oszczedzać bo przepływka ci sie wysra. Tylko ITG :good:
