Pawlo 2004 2 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Ehhh... wczoraj wsiadałem do samochodu i uderzyłem dosyć konkretnie w podłokietnik z ręki no i stało się, zatrzask pękł jakiś drucik z niego wypadł i teraz juz się nie zamyka podłokietnik. Ten zatrzask ciągle wisi przy klapce bo złamała się tylko jedna strona tego zatrzasku ale to i tak kicha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommylee 3 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Mam auto od Marca, zatrzask sie ulamal po jakis dwoch miesiacach. Najpierw tylko troche i jeszcze trzymal a po kilku dniach na dobre. Zastanawialem sie nad magnesem meblowym, ale w koncu zrezygnowalem. A koszt w ASO jest zdecydowanie wygorowany i nikt mnie od tego zdania nie odwiedzie jakimis tekstami o Rumunii itd. Zalozylem nie magnes ale zatrzask meblowy. Mialem dwa do wyboru. Taki z kulka na sprezynce, ale byl za twardy( ciezko odtwierac) i taki, gdzie rygielek wchodzi miedzy dwie rolki ktore sie rozchylaja. Nic nie widac z wierzchu( tylko brak klapki zatrzasku) a trzyma lepiej niz jakikolwiek magnes. Nie podesle zdjecia teraz, bo jestem za granica, ale jak wroce to prosze bardzo, jak sa chetni, to wkleje. Pozdrawiam czekamy na foty Madbmar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 tez mam połamany , czy taki zatrzak będzie pasował do b6/b7 ? http://moto.allegro.pl/item800241618_nowy_przycisk_podlokietnika_a4_passat_golf_bora.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommylee 3 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 tez mam połamany , czy taki zatrzak będzie pasował do b6/b7 ? http://moto.allegro.pl/item800241618_nowy_przycisk_podlokietnika_a4_passat_golf_bora.html nie ma szans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elvis80 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Panowie a może to tak olać i go nie otwierać tzn nie podnosić do góry tylko niech se jest tam gdzie jego miejsce...i już... Wiem wiem wqrwia to bo mam to samo ale lepiej tak niż z rzepami i blaszkami jakimis chyba....?? W końcu to nie kierownica że musisz jej non stop używać i wprawiać w ruch.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Panowie a może to tak olać i go nie otwierać tzn nie podnosić do góry tylko niech se jest tam gdzie jego miejsce...i już... Wiem wiem wqrwia to bo mam to samo ale lepiej tak niż z rzepami i blaszkami jakimis chyba....?? W końcu to nie kierownica że musisz jej non stop używać i wprawiać w ruch.... no niestety Arku idąc tym tokiem to nie otwierałbym podłokietnika, ani schowka pasażera (bo po co skoro może się ułamać mocowanie przez słynny tłoczek) dobrze że czegoś w otwieraniu bagażnika nie skopali Panowie pytanko przy okazji... mam 2 podłokietniki jeden swój, a drugi z A6 (2002 chyba)... te same są zatrzaski? (wiem że mocowanie pokrywy ma inny rozstaw nóżek bo chciałem podmienić klapy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elvis80 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 no niby tak ale i ta wychodzę z założenia że ważniejsze że nie złamany zawias podnoszenia całego podłokietnika;) kolego hehehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ukasz699 1 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Panowie a może to tak olać i go nie otwierać tzn nie podnosić do góry tylko niech se jest tam gdzie jego miejsce...i już... Wiem wiem wqrwia to bo mam to samo ale lepiej tak niż z rzepami i blaszkami jakimis chyba....?? W końcu to nie kierownica że musisz jej non stop używać i wprawiać w ruch.... no niestety Arku idąc tym tokiem to nie otwierałbym podłokietnika, ani schowka pasażera (bo po co skoro może się ułamać mocowanie przez słynny tłoczek) dobrze że czegoś w otwieraniu bagażnika nie skopali Panowie pytanko przy okazji... mam 2 podłokietniki jeden swój, a drugi z A6 (2002 chyba)... te same są zatrzaski? (wiem że mocowanie pokrywy ma inny rozstaw nóżek bo chciałem podmienić klapy) Grzechu a jak się ściąga klapę podłokietnika ?? Jak sądzicie da radę ją obszyć skórą ?? Troszkę odbiega od tematy wybaczcie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubers 0 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Grzechu a jak się ściąga klapę podłokietnika ?? Jak sądzicie da radę ją obszyć skórą ?? Troszkę odbiega od tematy wybaczcie.. Co do klapy to trzeba z wyczuciem odginac te glowne zawiasy (sciskac je jakby do siebie) a jesli chodzi o obszywanie to pewnie ze sie da - z tego co kojarze to gore sie po prostu odrywa na sile (jest przyklejona) - wydaje mi sie ze WRCLaguna ma obszyty pikowana skora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 nowa klapka podłokietnika kosztuje ok. 150 PLN w ASO (zalezy jakie ASO) takze nie ma tragedii, troche pojezdzic ze zlamanym, wyciagnac oszczednosci ze skarbonki i kupic nowa klapke z zatrzaskiem a nie jakies ruskie czy rumunskie prowizorki stosowac Możecie podać numer tej klapki? Wiem, są kolory ale początek numeru powinien być identyczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzis 0 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Można obszyć lecz chyba jest klejona. Ale nie przeszkadzało by moim zdaniem na materiał wrzucić skórę i skleić. A co do naprawy zatrzasków, mała sróbka i dobry klej zdziała cuda i nigdy nie puści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Możecie podać numer tej klapki? Wiem, są kolory ale początek numeru powinien być identyczny 8E0 864 245 B -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ezc1 0 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 tez mam ten sam problem.. narazie go wogole nie podnosze i jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 a wie ktos ile teraz a ASO kosztuje ta gora podłokietnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubers 0 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 u gajosa pokazuje 196 brutto wiec w aso pewnie kapke drozej to jest cena za pokrywe obita materialem bo skorzana jak sie orientowalem kilka miesiecy temu to koszt ok 370zl :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 u gajosa pokazuje 196 brutto wiec w aso pewnie kapke drozej Jakieś 2 miesiące temu dopytywałem się o to w ASO Szewczyk (Warszawa). "Zaśpiewali" 250 zł i do tego tydzień czekania, bo nie mieli mojego koloru (beż). -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubers 0 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 polecam http://getem.pl taniej niz w aso ale dochodzi koszt przesylki 20zl jeszcze mi sie nie zdarzylo zeby nie bylo takiej czesci jak potrzebowalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Co do klapy to trzeba z wyczuciem odginac te glowne zawiasy (sciskac je jakby do siebie) Opisujesz sposób wyjęcia tej klapki z podłokietnika? W ten sposób się to robi? Bo możliwe, że kupię w ASO ale nie wiem jak go zdemontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzis 0 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Samą klapkę wyjmujesz troche na chama z zawiasów które nie są długie. Najpierw jeden później drugi odciągasz i odchylasz żeby wypiąć i masz go w ręku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubers 0 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opisujesz sposób wyjęcia tej klapki z podłokietnika? W ten sposób się to robi? Bo możliwe, że kupię w ASO ale nie wiem jak go zdemontować tak wlasnie o to mi chodzilo ja na chama sie troche balem bo nie wiem na ile to mocne jest ale fakt ze sily troche trzeba uzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
