[B5 ADR] Kontrolka oleju
Witam
Ostatnio w czasie jazdy czasami świeci mi się kontrolka oleju na krótka chwilę (czasami na ok.2s, a innym razem na ok. 10s). Byłem u mechanika, który stwierdził, że to czujnik oleju, więc wymieniłem lecz problem nie ustapił. Następnie stwierdził, że to olej - wymienił, ale trochę wlał za dużo, ale problem zniknął. Myślałem że problem rozwiązany, ale niestety po dłuższym czasie jak oleju ubyło do maksymalnej kreski na bagnecie problem wrócił.
Zauważyłem, że często tak się dzieje przy skręcie w lewo, ale nie przy każdym.
Co może byc tego przyczyną? Co sprawdzić? Do czego zaglądnąć ?
Zlej olej póki auto dycha. Nadmierny stan oleju jest bardziej niebezpieczny niż niedobór. Lepiej zmien tego "mechanika". Możliwe że siada pompa oleju lub zatkany smok.
zmierz ciśnienie pompki...
Sprawidzil bym jako pierwsze Cisnienie oleju tak jak napisal Luka3s jak z cisnieniem bedzie wszyskto wporzadku, bedziemy szukac dalej. Mozna tez zwalic miske aby sprawdzic smoka czy nie jest zasyfiony.
p.s co do poziomu oleju polowa albo prawie max nigdy nie wiecej.
Zapomniałem dodać, że mechanik sprawdzał ciśnienie i twierdził, że jest dobre. Nie pamiętam niestety wartości, ale skoro tak się upierał to może tak jest.
Co to za mechanik skoro nawet oleju nie potrafi zmienić.
Mniejsza o tego mechanika. Już załóżmy, że mu wierzymy. Czyli następną rzeczą byłoby odkręcenie miski tam zaglądnięcie ? Co może byc wtedy tą przyczyną ?
a smoka sprawdzał ten czarodziej?
Co do mechaników uważajcie mi założył odwrotnie Termostat jeden i zagotowal
Stwierdziłem, że jednak zabiorę się za sprawdzenie smoka itd.
Pod miską olejową jest uszczelka czy osadza się to na silikonie ? Chce się dowiedzieć żeby kupić sobie szybciej i nie jeździć wymieniać.
Jak aluminiowa to silikon, żeliwna to uszczelka.
wjezdzajac na kanal bedziesz wiedziec jaka masz miche ito CI odpowiena pytanie jaka uszczelka czy silikon ma byc.
Panowie, mam kolejne pytanie w związku z tym moim problemem.
Czy w tym silniku jest czujnik temperatury oleju? Ponieważ obok czujnika ciśnienia oleju jest gwint w który coś chyba było wkręcone bo wygląda na dość ładny jak na wiek samochodu itd. a do tego wisi niedaleko kabel (jedna żyła) do wsuwania na spinke do niczego nie podpięty akurat na taką długość.
Dodam, że nie mam fisa, ani pół fisa. W sklepie mają jakiś czujnik temperatury oleju do niby mojego silnika, ale nie wiem jak to z tym było.
Może to to jest przyczyną i nie trzeba michy ściągać.
Dziś mierzone było ciśnienie oleju po raz drugi i po nagrzaniu silnika spada do 1 bara na wolnych, a na obrotach trzyma 4 - 4,5[br]Dopisany: 10 Listopad 2011, 22:31_________________________________________________Nikt nie wie jak to z tym jest ?
kolego miałem podobnie, na wolnych obrotach miałem 0,7 B a na obrotach pokazywal mi 5.6 B , mechanik rozebral mi smoka byl totalnie zapchany, oczyścił zlożył i wszystko gra cisnienie wrocilo do normy i kontrolka sie nie świeci. Pozdro
jest ktoś w stanie wysłać zdjęcie tego "SMOKA", albo go opisać? czy jestem w stanie go wykręcić i wyczyścić od wewnątrz po zdjęciu michy olejowej? u mnie w ACK też sie włącza kontrolka oleju w momencie 1)gdy temp. wody już sie zagrzeje (90 stopni), 2)gdy temp. oleju ma około 80-90 stopni (wskazówka pokazuje godzine 10:30-11). 3)gdy wkręce silnik na wyższe obroty 4000-5000. jeżdżąc spokojnie i spełniając punkt 1) i 2) żadko kiedy sie kontrolka zaświeca... czy to zasyfiony "smok" czy wysiadła pompa czy może odpowietrzenie silnika, odma?
Co do tego czujnika temperatury oleju, to jest tylko miejsce pod czujnik. Jakbyś chciał sobie w przyszłości założyć zegary ze wskazywaniem temperatury oleju, to możesz kupić czujnik, przewiercić żeby olej miał kontakt z czujnikiem i go tam wkręcić.
