[B6 ASN] SWAP z silnika 3.0 V6 na 1.9TDI
Co było by mi potrzebne do takiej operacji i jakie są koszta silnika 1.9 TDI 130KM ASV ?
kolejne pytanie , podejdzie skrzyna biegów z 3.0 do 1.9 ?
prosił bym o nie usuwanie tematu , jeśli był już taki temat to prosił bym o linka bo ja nic nie mogę znaleźć
Co do skrzyni to szczerze mówiąc wydaje mi się, że nie podejdzie - inny moment i obroty benzyny powodują to, że skrzynia ma chyba inne przełożenia, a co do potrzebnych rzeczy to lista jest niestety dość długa... IMO nie ma sensu, chyba że na 2.7T :naughty:
a nie lepiej na 1.8T swapa zrobić?
Nie piszcie po co i na co tylko jakies wskazówki co do zmniany na dyszla. w 3.0 są 6 biegowe skrzynie a w AWX 5 więc troche rozbieżne prędkości mogą być :mysli: Ale wydaje mi sie że za pięniądze ze sprzedaży 3.0(jeśli chodzi) dasz rade wszystko kupić do swapa :decayed:
skrzynia od benzyny jest krótsza od tej z diesla a to z prostej reguły ponieważ benzyna się wyżej kręci :hi:
jak byś wrzucił do diesla skrzynię od benzyny to byś miał na 5 biegu ze 150-160 max :hi:
a czemu zmieniasz silnik, nie jeden by chciał taki w swoim OOOO :embarrassed:
tylko, że to jest 3.0 i tu mogą być przełożenia adekwatnie dłuższe do mocy i momentu.
bez sensu kompletnie takie swapowanie z benzyny na traktor, padł to poszukaj silnika i finał
no tak, jak założysz do takiego 3.0 skrzynię od awx to teoretycznie na ostatnim biegu ponad 300km/h, tylko troche koni braknie żeby tyle pojechało :wink4:
To niech kupi Civica :D
Wiem, chodziło mi tylko o to, że skrzynia z 3.0 na pewno mniej różni się od tej z diesla niż z jakiejś malutkiej benzynki typu 1.6
Moja 3.0 benzynka na 1 biegu idzie 70 km/h na 2 - 140 km/h na 3 - 185 na 4 biegu 250 5 - ogranicznik :wallbash: ciekaw jestem jak to będzie działać z TDI. :naughty:
trzeba by było porównać przełożenia tdi/3.0pb
Łukaszu, źle zrozumiałem albo mi się wydaje, ale Twoje 3.0 na 4 biegu jedzie 250? :shocked: Przecież to aż niemożliwe.
mi się wydaje możliwe :gwizdanie:
licznikowe 250, moge wbić 5 bieg i auto ciągnie może jeszcz 100/200 rpm i koniec kaganiec na 250 , tyle samo mam na 4 biegu przy 7tys lub na 5 nie pamietam ile było rpm :no::blink: w silniku pare drobnych zmian względem fabryki ale wątpie aby dało to wiecej jak 10-15 ps.
swiece ngl platyna-iryd+komplet jednakowych cewek beru
wkładka k&N
odetkany wydech + katalizatory o wiekszej wydajnosci
przeprogramowane ECU tiptronica aby nie zmieniało mi biegów bez mojej zgody w trybie TIP+ przesunięcie odcinki na 7200rpm
każda zmiana dała efekt na + chociaż z wydechem nie było tak łatwo.
[br]Dopisany: 11 Listopad 2011, 00:38_________________________________________________video z tamtej zimy 1 i 2 bieg
[br]Dopisany: 11 Listopad 2011, 00:50_________________________________________________
http://www.youtube.com/user/centrumpiek#p/u/0/23gqwrAaNHc
