audam4 0 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Witam :hi:Mam pytanie czy w A4 B8 jest możliwość regulacji ciśnienia w spryskiwaczach zarówno na szyby jak i reflektory osobno?Gdy załączam spryskiwacz szyb i przytrzymuję wajchę ok 2 sekundy wtedy załącza się również spryskiwacz reflektorów.Tak naparza że płyn również spryskuję przednie szyby boczne jak również dach i tylną szybę :disgust:Czy spryskiwacze reflektorów działają tylko do jakiejś prędkości?Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Niestety takiej kombinacji nie ma Mozesz zmienic czas spryskiwania Spryskiwacze reflektorów [09 - Cent. Wybiera.] [Access Security - 16] (Wprowadź kod przedstawiony przez program VCDS ) [Adaptacja - 10] -> Channel 6 - Zmiana do mniejszej lub większej wartości żądany czas np. 500 Czas spryskiwaczy reflektorów między aktywacją . Ta pozycja zmienia liczbę razy aktywowania wycieraczek między aktywacji spryskiwaczy reflektorów. [09 - Cent. Wybiera.] [Access Security - 16] (Wprowadź kod przedstawiony przez program VCDS ) [Adaptacja - 10] -> Channel 26 Zmiana na żądany np. numer 10 Musisz poprubowac poustawiac wedlug twoich potrzeb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audam4 0 Opublikowano 13 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Dziś np załączyłem spryskiwacz szyb ale już reflektorów mi nie spryskał. Na jakiej zasadzie spryskiwacze reflektorów działają? Raz na 10 razy czy jakaś inna tajemnica? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Musisz ciut dluzej przytrzymac manetke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 I miec włączone światła :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Rzezbil ktos temat dysz ktore sie nie chowaja- u mnie od pasazera. Prawa sie ladnie chowa.....lewa zostaje :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Rzezbil ktos temat dysz ktore sie nie chowaja- u mnie od pasazera. Prawa sie ladnie chowa.....lewa zostaje :-( Zmien płyn do spryskiwaczy np na sonaxa. Zwykle tanie płyny są na bazie alkoholu i wysuszaja uszczelki i przez to se nie chowa. Przerabialem to u siebie zastosowalem sonaxa i problem sam znikł po kilkukrotnym użyciu spryskiwaczy świateł. Teraz jak używam płynówzimowych raz sonaxa raz tańszy płyn . W lecie tylko sonax letni i problemu nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Rzezbil ktos temat dysz ktore sie nie chowaja- u mnie od pasazera. Prawa sie ladnie chowa.....lewa zostaje :-( Zmien płyn do spryskiwaczy np na sonaxa. Zwykle tanie płyny są na bazie alkoholu i wysuszaja uszczelki i przez to se nie chowa. Przerabialem to u siebie zastosowalem sonaxa i problem sam znikł po kilkukrotnym użyciu spryskiwaczy świateł. Teraz jak używam płynówzimowych raz sonaxa raz tańszy płyn . W lecie tylko sonax letni i problemu nie ma. Potwierdzam - zmień płyn na Sonaxa lub inny dedykowany do lamp wyładowczych ze spryskiwaczami i problem znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 To plyn do xenow tez ma takie znaczenie ? ? ? A jak nie da rady ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Niestety takiej kombinacji nie ma Mozesz zmienic czas spryskiwania Spryskiwacze reflektorów [09 - Cent. Wybiera.] [Access Security - 16] (Wprowadź kod przedstawiony przez program VCDS ) [Adaptacja - 10] -> Channel 6 - Zmiana do mniejszej lub większej wartości żądany czas np. 500 Czas spryskiwaczy reflektorów między aktywacją . Ta pozycja zmienia liczbę razy aktywowania wycieraczek między aktywacji spryskiwaczy reflektorów. [09 - Cent. Wybiera.] [Access Security - 16] (Wprowadź kod przedstawiony przez program VCDS ) [Adaptacja - 10] -> Channel 26 Zmiana na żądany np. numer 10 Musisz poprubowac poustawiac wedlug twoich potrzeb Panowie ta adaptacja działa też w B6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Witam. Czy jest możliwość wyłączenia całkowicie spryskiwaczy lamp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turek18 0 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam. Czy jest możliwość wyłączenia całkowicie spryskiwaczy lamp? Podlanczam sie pod pytanie. Jest jakis latwy sposob na wylaczenie tego badziewia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 to jest 2 minuty roboty podpinaliscie chociaz kompa ?tu jest temat i info jak zakodowac a wy robicie to odwrotnie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/344134-uklad-mycia-reflektorow-2008-2012/#entry4705536KODOWANIE MCE 09 SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW :MCE 09 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 18 Bit 0 zmiana z na 1Security Acces 16 ( 20113) ---> ADAPTACJA 10 :- chanel 25 ( opóznienie aktywacji spryskiwaczy reflektorów)- chanel 26 tutaj mozemy ustawic liczbe uruchomień spryskiwaczy przedniej szyby po której liczbie uruchomień nastapi właczenie spryskiwaczy reflektorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldi_82 4 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 witam, trochę odgrzebie kotleta, ale ma m pytanko, vag-iem mogę zmienić czas spryskiwaczy, co który raz mają się włączyć itd... Ale co bym nie robił to przy pierwszym uruchomieniu spryskiwaczy zawsze włączają się spryski reflektorów, potem już działają tak jak je ustawie... Po każdym uruchomieniu silnika jest tak samo. Ja chciałbym to wyłączyć i ustawić tak że jak przytrzymam spryskiwacze dłużej, powiedzmy ok 3sek. to włączą się spryski reflektorów, da się tak? ?? panowie czy ktoś wie jak to ogarnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 W dniu 9.02.2019 o 16:30, Waldi_82 napisał: witam, trochę odgrzebie kotleta, ale ma m pytanko, vag-iem mogę zmienić czas spryskiwaczy, co który raz mają się włączyć itd... Ale co bym nie robił to przy pierwszym uruchomieniu spryskiwaczy zawsze włączają się spryski reflektorów, potem już działają tak jak je ustawie... Po każdym uruchomieniu silnika jest tak samo. Ja chciałbym to wyłączyć i ustawić tak że jak przytrzymam spryskiwacze dłużej, powiedzmy ok 3sek. to włączą się spryski reflektorów, da się tak? ?? Na początku postu masz opis jak to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldi_82 4 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 (edytowane) może nie wiesz, ale po lifcie jest tak że spryski włączają się za każdym razem po uruchomieniu silnika, to co tu jest opisane nie działa, ja chciałbym wyłączyć działanie spryskiwaczy po każdym uruchomieniu silnika... Edytowane 8 Marca 2019 przez Waldi_82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 8.03.2019 o 11:07, Waldi_82 napisał(a): może nie wiesz, ale po lifcie jest tak że spryski włączają się za każdym razem po uruchomieniu silnika, to co tu jest opisane nie działa, ja chciałbym wyłączyć działanie spryskiwaczy po każdym uruchomieniu silnika... Hej, Udało Ci się to ustawić? Albo może ktoś z Was wie jak ustawić aby spryskiwacze nie uruchamiały się po każdym uruchomieniu silnika i spryskaniu szyby. Edytowane 2 Grudnia 2023 przez Voucher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 W adaptacjach możesz zmienić czas opóźnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 14 godzin temu, Muskel1 napisał(a): W adaptacjach możesz zmienić czas opóźnienia. Miałem ustawione 2000 ms, a mimo to przy każdym nowym uruchomieniu silnika, w momencie gdy światła są włączone i pryskam lekko na szyby, załączają się również reflektory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 Pierwszego spryskiwania nie da się deaktywować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
