Stacje Multimedialne Pioneer AVH AVIC
Czy cena 800zl za Pioneera AVH-3200DVD ( używka ) jest ok? Czy za wiele? Bo jestem zainteresowany taki cacuszkiem, tylko mam problem bo nie moge nigdzie dostac konsoli 2DIN od polifta... ;(
ja 90zł drozej zlapałem wersje BT :wink4: co do konsoli
http://allegro.pl/audi-a4-lift-mocowanie-radia-navi-kieszen-2din-i2051602352.html
do tego obudowa
http://allegro.pl/konsola-pod-navi-2din-audi-a4-s4-99-01-f-vat-i2048865983.html
http://allegro.pl/audi-a4-lift-panel-klimatyzacji-radio-2din-i2051602907.html
tu masz prawdopdobnie kompletną
http://allegro.pl/kierownica-skora-audi-a4-s4-lift-czesci-poznan-i2024545215.html
http://allegro.pl/kombajn-przelaczniki-audi-a4-b5-99-01-lift-i2009618955.html
Nie ogarniam dalej. Co jest mi potrzebne do przerobienia na kosolę 2DIN? Nie ma nikt nigdzie calego zestawu? Czy samemu trzeba zbierac?
kolego do przerobienia konsoli z 1din na 2din potrzebujesz:
a)wersja oryg obudowa kosz i klimatronik i popielniczka wszystko 2din wkladasz i jest gites
B) wersja przedstawiona we wcześniejszym poście przeze mnie czyli kupujesz kompletną 1din konsole i dajesz koledze z forum i masz idealnie wyglądającą konsole 2 din tylko bez popielniczki, zobacz te tematy co Ci napisałem wcześniej
wersja a) jest najdroższa bo trzeba okolo 500 zl szykować spokojnie na to.
oczywiście do dwóch opcji trzeba kupić radi 2 din i kupić ramkę do niego za okolo 170 zl.
zadzwoń do tych gosći z 2 aukcji gdzie widać na zdjeciach całe konsole :wink4: moze cos jest kompletnego
No niestety Ci goście nie mieli. Łatwiej będzie znaleźć 1DIN chyba...
Witam !
Bardzo proszę o pomoc :( nie mam juz sił jak przerabiac teledyski i filmy na f900 bt ? juz probowałem roznie i za kazdym razem tnie się obraz :( nie wiem co zle robie ale to jest masakra radio za 1000 zł i takie jaja......... miałem kiedys jakiegos zenca za 300 zł i kazde teledyski itd działały bez zadnych przerabian czy tam czegos :(
Witam !
Mp4 640x480 powinno hulać
Ok spróbuje tak jak napisałeś wczesniej przerabiałem na divix. A jeszcze jedno np te bitrate ? fps na ile ustawiac ? bo moze przez to się tnie ? przerabiam programem Xlisoft Video Converter Ultimate 6
Wideo :format plikow mp4
Wideo : rozdzielczosc 640x480
Wideo: bitrate 192
Audio; format AAC
Audio; bitrate 160
Audio:czestotliwosc 44100
Audio: 2 kanaly
Zwróc uwage na to gdzie jest film zapisany, jeśli odczytuje go z karty SD jest szybszy niz z pendriva :wink4:
z bitrate mozesz kombinować
Noi jak opanowaliscie juz jakie parametry powinno mieć video w AVIC??
Dorwałem własnie model F930 dedykowane do Focusa i wałsnie trwa walka ze znajdowaniem wszystkich mozliwych formatów
Sqizzy ogarnałeś tego check engine albo cos konkretnego zrobiłes w systemie:eusathink:
Witam panowie. Zalozylem avic-f910bt do mojej a4 z 2004 jakies 2 tyg temu. I juz mnie krew zalewa... Najchetniej to bym puscil to radio z dymem ale za duzo kosztowalo... Nie dosc ze wlacza sie dluzej niz moj komputer to jeszcze czasami sie samo z siebie resetuje i nie zawsze widzi pendriva. Ale najwiekszym problemem jest radio. Otoz nie odbiera mi stacji, mam dwa kable antenowe, jeden zwykly taki jak w starszych autach a drugi z taka wtyczka jak do ori navi. Probowalem podlaczyc do tego drugiego z jakims tam wzmacniaczem sygnalu i nic tylko trzeszczy. Pierwsza antena tez nei dziala. Ori radyjko chulalo az milo bylo, a tu lipa... Jedyne co zauwazylem to jedna stacje mi lekko lapie jak manualnie ustawie, ale trzeszczy nie samowicie. Jest na to jakies rozwiazanie?
Pozdrawiam :)
Z ta antena nie wiem moze wtyke masz cos uwaloną
Co do video w F900 z płyty normalnie wczytuje i dopasowuje do rozmiaru ekranu, z karty i usb niechce
Juz rozgryzlem. Potrzebny byl jakis aktywator anteny czy cos tam.
Mozna cos zrobic zeby radio szybciej sie wlaczalo?
upgrade softu
Polecam zapoanać sie ze strona http://avic411.com/
Jestem szczęśliwym posiadaczem stacji AVH3200 i wszystko działa ok, filmy wczytują się z płyty i z usb. Ale ostatnio kupiłem kartę pamięci bo uznałem że to najwygodniejszy nośnik. Nagrałem te same filmy co były na płyci i nic. Pojawia się komunikat "Unplayable File" Karta działa ok, sprawdzałem w kilku urządzeniach. W czym może tkwić problem?
Na karcie musisz odpowiednio przygotować ten film, ustawic rodzielczosc i format, niestety z karty nie wszystko lubi czytać, w pierwszym wątku coś o tym wspomniałem
Teraz mam nowy konwerter video sprawdze któregoś dnia naj akich ustawieniach śmiga video
Cuda... czyli filmy tak samo konwertowane które działają na DVD już na karcie pamięci nie muszą działać?
Ja obecnie korzystam z AnyVideoConverter.
