ZACISKI HAMULCÓW - MALOWAC CZY NIE ?
Jak sadzicie malowac zaciski czy nie ? A jak tak to na jaki kolor do srebrnej A4 ?? Jak macie jakies fotki to rowniez prosze :mrgreen:
No napewno nie na czerwony bo to nie ferrari :wink: a co do malowania to pewnie ze malowac po zalozeniu alusow beda sie brzydko prezentowaly
przed założeniem alsów weż zaciski porządnie wyczyść, tarcze tez, jak masz dojście to mozesz nawet wypiaskować, po czyszczeniu powinny być powiedzmy ze srebne, wydaje mi sie ze nawet by to pasiło do srebnej furki, a jak Ci się nie spodoba to jaksą farbka i na przód,np na czerwono :mrgreen: :mrgreen:
Mnie sie wydaje ze ten " srodek" jest przereklamowany :mrgreen: , wystarczy wyczyscic dobrze i zwyklym sprayem ( w dowolnym kolorze ) malowac zaciski - sam tak robilem w meganku ojca ( srebrny ) a zaciski na czerwono , fajnie wyglada, i w Xsarze ( czarna ) na żółto, rowniez wyglada ok, i mysle ze do srebrnego to czerwony chyba najlepiej, zeby widac bylo. :?:
jestem przed tym samym dylematem wlasnie zeby pomalowac zaciski, mysle nad kolorem tez srebrnym, bedzie gral z karoseria, choc czarny tez powinien ladnie sie prezentowac :)
żałuje tej chwili,każdego dnia,zaciski wypiaskowalem i pomalowalem od tamtej pory hamulce mi piszcza :x
no ale jak ma sie piszczenie klocków do pomalowanych zacisków :wink: ściągnij klocki, przetrzyj na betonie lub asfalcie i powinno pomóc na piszczenie :mrgreen:
tak ze klocek nie pisczy o tarcze tylko lata w zacisku
no niby tak ale przecież są sprężyny które trzymają klocek w zacisku i nie powinien się ruszać czy latać w zacisku
rozbierz zaciski...sprawdź wszystko.....przesmaruj specialnym smarem prowadnice klocków......i tak jak już wspomniał dark79 potrzyj klockami o beton lub kamień szlifierski.......piszczą bo mogłeś popryskać tarcze sprayem, a klocki to potem zebrały zatłóściły się i piszczą...
nic się nie martw to nic poważnego tylko trzeba trochę popracować nad tym...
Jak będziesz malował to tylko na czarny kolor , fajnie to wygląda.
Mnie sie wydaje ze ten " srodek" jest przereklamowany :mrgreen: , wystarczy wyczyscic dobrze i zwyklym sprayem ( w dowolnym kolorze ) malowac zaciski - :?:
A ja ci powiem, że tak malowane, to znajde taką trasę u siebie, że zwykła farba oblezie albo zmieni kolor od temperatury, która się wytworzy przy hamowaniu. :D :twisted:
Etam.... 2 lata temu malowalem w 2 autkach na czerwono i na żółto , dzisiaj zmienialem kola z zimowych na letnie alusy i farba jaka byla taka jest :mrgreen:
widocznie te auta nie jezdza a tocza sie... hamulce sie nie rozgrzewaja dobrze i farba nie odchodzi :P:wink:
jezdza jezdza .... :mrgreen:
hehe..no niezły allroad :-) musi być gleba jak nic :lol:
