adadur Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 mam mechanika który zawieszenie ( jedna strona ) wymienił mi za 30zł No nic, jak bedzie potrzeba, to jade robic zawieszenie do Olsztyna :diabel: Zapewne nie wszystko ci wymienia tylko jeden czy dwa wahacze i faktycznie może to zająć jakąś godzinkę no to skasował 30 PLNów [ Dodano: 24-01-2007, 08:24 ] Faktycznie wahacze kosztują od ok. 300zł do tego końcówki drożków istabilizatory ... a co do gwarancji, każdy warsztat ją daje jeśli to on kupuje części i je montuje jeśli przywieziesz swoje to gwarancji nie masz.
areckid Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zapewne nie wszystko ci wymienia tylko jeden czy dwa wahacze i faktycznie może to zająć jakąś godzinkę no to skasował 30 PLNów Jak wymienialem 2 dolne wahacze to faktycznie zaprzyjazniony mechanik robil ok 1-1,5 godziny i skasowal 40zl. Skoro kolega taktuś pisze, ze mam mechanika który zawieszenie ( jedna strona ) wymienił mi za 30zł to jest to rewelacja jesli chodzi o jedna strone (4 wahacze, 1 lacznik i 1 koncowka) :one:
MARTiiii Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Z zawieszeniem z tyłu nie ma takiego problemu. Żeby nie było przednie zawieszenie w A4 to nie jakiś dziadostwo, winne są nasze dziurawe drogi. To samo jest np. w F Focusie, tam wielowahaczowe zawieszeni jest z tyło i tak samo pado jak w A4. Naprawa w Focusie jest trochę droższe niż przy A4.
przemolk Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Wysłany: 24.Sty.2007 20:22:06 Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- Witam kilka dni temu wymieniłem kompletne zawieszenie przednie w swojej A4 Avant (bez wymiany amorów i sprężyn); kupiłem oryginalny komplet Febi za 1100zł a za robociznę dałem 200zł (razem z geometrią); mogę tylko powiedzieć że różnica jest niesamowita; stara zawiecha była z TRW; jestem naprawdę zadowolony i mam nadzieję że wytrzyma mi z 40 000km pozdrawiam
adam10 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 chciałbym spytać te1200 komplet Febi to wszystkie wahacze czy np sama góra czy np dół bo słyszałem o najmniejszej cenie całego zawieszenia ok 2500
mrog Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 chciałbym spytać te1200 komplet Febi to wszystkie wahacze czy np sama góra czy np dół bo słyszałem o najmniejszej cenie całego zawieszenia ok 2500 wszystko
MAx Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 no wlasnie ile potrzeba kasy na caly komplet wahacze sruby czy co tam jeszcze trzeba np. firmy febi
areckid Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 no wlasnie ile potrzeba kasy na caly komplet wahacze sruby czy co tam jeszcze trzeba np. firmy febi http://www.allegro.pl/item160200153_zestaw_wahaczy_audi_a4_passat_febi_okazja_.html http://www.allegro.pl/item158479260_kpl_wahaczy_audi_a4_a6_vw_passat_zestaw.html Czasem w zestawie sa sruby, czasem nie ma (powinny byc do lacznikow stabilizatora wlasciwie zawsze, do wahaczy czasem daja). W ASO mozna dokupic kpl srub, w innych miejscach takze ale trzeba pamietac o odpowiedniej twardosci stali (kiedys na forum ktos opisywal to). Generalnie komplet to okolo 1200 zl.
taktuś Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zapewne nie wszystko ci wymienia tylko jeden czy dwa wahacze i faktycznie może to zająć jakąś godzinkę no to skasował 30 PLNów wymieniał standard:2 górne, 2 dolne, końcówka i łącznik, poprzednio jak wymieniał mi drugą stronę ( też wszystko ) wziął 50PLN, teraz gdy wymienił chciał jak to na koniec założyć 2 płyty osłonowe, ale ja jeszcze chciałem się "pobawić" przy aucie i mówię:ja sam założę, a on na to:no to trzy dyszki, a ja: proszę bardzo... później tylko:cześć-cześć , tak to było :one:
Bartass_1 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 U mnie kiedys za wymiane jednego górnego wahacza zawołał 70 zl gdzie wahacz kosztuje 130zl.. Póżniej zakupilem pozostalem 3 febiego i mam swiety spokoj. Mój zawias wytrzymał okolo 50000 na naszych drogach, i nie wiem ile wczesniej w dojczach.. Pewnie wytrzymałby wiecej gdyby nie koła... Ale cos kosztem czegoś. Moim zdaniem nie ma tragedii.
Gość Murzyn Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 ori conajmniej 60k km (nie wiem kiedy byly wymieniane) i po ostatnim sprawdzaniu dalej sa w idealnym stanie
Lukas Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 do mnie dzwoni dzisiaj gosciu i pyta sie ile temu robiony zawias ja mowie ze 25 tys temu a on eeee to juz do roboty i juz mi sie nie chcialo z nim dalej rozmawiac
MAx Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 wytrzymałby wiecej gdyby nie koła... :?: :?: :?:
Wihajster Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 jak smigasz na 17 lub 18 to szybciej leci zawiecha :one:
Gość Murzyn Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 na 18 moze, 17 jakos nie odbieraja duzo komfortu wiec pewnie roznica w wytrzymalosci bedzie znikoma
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 przejechałem 20 tys km po najbardziej dziurawych rejonach Wrocławia i narazie chyba wszystko ok. Wymieniałem tylko prawy, dolny, tylny wahacz i końcówki.
przemolk Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 myślę że to jest w tej chwili najciekawsza oferta sam z niej skorzystałem http://allegro.pl/item160804535_wahacze_audi_a4_a6_passat_b5_kpl_febi_promocja_.html pozdrawiam
Tukan Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 Ja u niego kupilem i wszystko jak narazie jest ok!!!!!
Gość Kubowy Opublikowano 4 Lutego 2007 Opublikowano 4 Lutego 2007 Moje doświadczenia: po 90.000km wymiana prawej końcówki drążka kierowniczego - 70zł i lewego łącznika sabilizatora (taka mała podkówka) - 90zł (ceny części) po 117.000km wymiana lewej końcówki drążka kierowniczego - 77 zł (droższa bo później wymieniana) Z tego od stanu 50.000 jeżdżone po krajowych wertepach! A wszyscy (co nie używają) mówią że drogie zawieszenie Chciałbym żeby francuskie tyle wytrzymywały - na szczęście nie posiadam.
s177267 Opublikowano 4 Lutego 2007 Opublikowano 4 Lutego 2007 tukan2000, Czesc, mam pytanie, czy popekane wahacze, elementy zawieszenia da sie zobaczyc z kanalu czy trzeba glebiej sie przyjzec, tzn czy jestem w stanie na kanale zobaczyc tak mocne defekty?
