[ALL B5] Światła dzienne
Koniecznie zapodaj fotki na aucie.Z podłączeniem nie jest tak jak z większością na allegro, że pod postojówki???
:no:
żeby to poprawnie działało trzeba wymodzic sterownik własnie go rysuję :gwizdanie:
A czy ten sterownik nie jest już z tymi lampami?Spójrz na link z tymi lampami z pierwszego postu
:no:
no faktycznie :embarrassed:
Ja robie sterownik dla siebie bo nie miałem takiego tylko ja mam inne ledy.
Ty podłacz ten swój sterownik tak jak na tej etykietce i bedzie śmigało :cool1:[br]Dopisany: 03 Styczeń 2012, 19:07_________________________________________________chociarz mam obawy że te wtyczki przy nich będa śniedziały po jakimś czasie. No chyba że się myle :evil:
No dobra,ale pod co mam się podłączyć.Na etykietce jest napisane czarny kabel-minus,czerwony -plus,żółty- lampa.Czarny podłączam gdziekolwiek do masy a dwa pozostałe??
czerwony pod 12V np po przekręceniu kluczyka a żółty pod plus od postojówek.
Dzisiaj jeszcze spróbuje poszukać + po przekręceniu kluczyka gdzieś w komorze silnika
jesli chcesz blisko świateł to przy alternatorze jest 2 przewody. Jeden gruby tam jest cały czas 12V ale jest tez mały na którym pojawia sie 12V po odpaleniu silnika i stamtąd możesz wziąć i podpiąc ten czerwony przewód. Jest to fajne bo nawet nie w momencie gdy przekrecisz kluczyk a dopiero jak odpalisz samochód załącza się te światła. Więc Jak na postoju włączysz zapłon to one się nie właczą :naughty:
Chociarz ja sie zastanawiam czy nie zaszkodzi obciążenie na tym przewodzie dlatego robiąc dla siebie sterownik biore 12V z tego grubego przewodu połaczonego bezpośrednio z + akulmulatora przez przekaźnik który bedzie sterowany z tego cienkiego. Wtedy będe miał pewność że na pewno nic sie nie przeciąży. Choć LEDy biora bardzo mały prąd to ja będe dmuchał na zimne :decayed:
Dzięki wielkie,jutro postaram się podłączyć tak jak mówisz[br]Dopisany: 04 Styczeń 2012, 21:25_________________________________________________Lampy podłączone,wszystko działa jak powinno
Foty na aucie prosimy :cool1:
Własnie. Dawaj foto na samochodzie albo filmik :kox: a co do podłączenia to wpiąleś si alternator tak jak mówiłem?
nawet nie głupio to wygląda w tej dokładce :mysli: a lampy jak najbardziej ok :good:
no lampki ładne i szerokie...i to są chyba te same co z pierwszego posta...
Kowi wypowiedz się :naughty:... dobre na szerokość ?
ps.gorzej jak zgubi dokładkę zderzaka :kox:
od phillipsów pastalda o 100% ładniejsze, pastaldo juz wiesz co musisz robić w tym roku :polew:
oooo Kowi pochwalił dzienne :tongue4: to kiedy takie zakładasz :polew:
bo są w miare podobne do S6, ale ja nie zrezygnuje z swoich z wiadomych wzgledów które juz tu pisałem :decayed:
Jakich moich philipsów? :mysli:
Moje koło philipsów nawet nie lezały :polew: :polew: :polew:
U mnie jeździ jakies takie małe cos :cool1:
Ale mi wystarczy bo kupiłem za 30zł :polew: :polew:
dla mnie to jeden uj, twoje krótkie jak lampki rowerowe i philipsy krótkie jak wspomniane lampki :decayed:
czyli mamy kompromis :kox: kowiemu podobają się lampki led w zderzaku...byle by miały minimum 30cm szerokości...powiem szczerze że mnie też to się lepiej podoba niż te co ja mam o dł. 20cm...ciekawe czy wtyczki są te same...tak to bym tylko podmienił same lampki :naughty:
