Montaż podgrzewanych dysz spryskiwaczy szyb
Ja te od VW wyje...ałem nie ma opcji, żeby je ustawić tak aby to jakoś pryskało.
Kupiłem nowe od A6, czy tam od A7.
Dajcie znać jak się spisują te od A7 przy wyższych prędkościach.
przy 220 pryskają super
te z vw wyrzucam do śmietnika
posted from my mobile
Dzięki, biorę :)
Tak apropo, to moderator mógłby wyrzucić te spryskiwacze w pierwszym poście od VW, żeby ktoś też nie strzelił sobie w kolano jak ja, czy kolega wyżej. Bo szkoda kasy wydawać na nie. Tym bardziej, że od A6, A7 i nawet B9 pasują P&P bez żadnego szlifowania, adapterów.
popieram (też se strzeliłem w kolano)
Ja także na podstawie poprzednich wpisów kolegów z forum zakupiłem mgiełkowe spryski od VW, nie nazwę tego strzałem w kolano (koszt 80zł z allegro za grzane), ale faktycznie w B8 działają one fatalnie mimo podpiłowania. Dziś założyłem z A7, nawet nie czytając wcześniej wpisów z forum i jest jak być powinno REWELACJA !!! Polecam, śmiało można zakładać.
Jakby ktoś nie doczytał tematu, sprawdzone dysze z A7/RS7 ;)
Od A7 pryskają na cała szybę ? Macie jakaś fotkę film?
U siebie mam regulację ustawioną na połowę zakresu. Przy podniesieniu maksymalnie w górę, będą pryskać nawet na dach.
Na całą, stronę wcześniej jest filmik :facepalm:
chyba w końcu się skuszę i sobie wymienię
Tak, to te.
Ja też sobie zamówiłem, akurat w Skodzie, przy  okazji kupowania uchwytu na zagłówek - fajny bajer :)
Spryski muszą mi ściągnąć bo na żadnej skodziawce takich akurat nie ma, tylko te vw-jowskie, ale za to z rabatem będą po 88zł
A grzanie sprysków działa tak jak w Golfie III na ten przykład, zasilanie po zapłonie, a w Środku spryska taki kwadracik to rezystor PTC - im cieplej  tym większy opór i mniej prądu przepływa, aż w temp X (np 10stC) już wcale nie przepływa. Przy mrozie cały czas dogrzewa do tej temp X. Taka samoregulacja :)
Ja właśnie podmienilem na podgrzewane mgielkowe. Operacja prosta;) mam pytanie tylko o regulację kąta - to jest tylko regulacja góra dół - zgadza się? Dużo obrotów robicie torxem aby podnieść - bo mam wrażenie że kręcenie nie daje dużego efektu
Zamontowałem i ja, te od Audi A7.
Ale czy one są mgiełkowe jak w Peżocie czy innym aucie?
Po prostu leją w 5 miejscach a nie w 3 jak poprzednie...
Ale i tak warto
Wymiana zajmuje 4 minuty bez żadnych narzędzi - nic nie jest potrzebne.
Też zamontowałem z A7 i jest duzo lepiej, ale teraz mam pytanie jak je regulujecie ?
Tam przy tym 'krzyzaku' widze 4 male kropki, to sa 4 poziomy regulacji ? Duzi sily trzeba wlozyc zeby przekrecic to pokretelko ? Jkim patentem to robicie ? :)
Tam przy tym 'krzyzaku' widze 4 male kropki, to sa 4 poziomy regulacji ? Duzi sily trzeba wlozyc zeby przekrecic to pokretelko ? Jkim patentem to robicie ? [emoji4]
Tam masz maly imbusik i krecisz az do zadowalającego efekty. Ja po zamontowaniu nic nie zmienialem, w mojej ocenie jest dobrze ustawione.
Imbusik, hexik dokładnie, ale jakoś lekko on chyba nie chodzi ? Trochę boję się go skręcić ... mi się wydaje że nieco za nisko ...
