Doposażenie Audi A4 B8 w Audi Hold Assist (AHA)
/problem rozwiązany
Edytowane przez gagat3k
  • 2 miesiące temu...
A ja mam pytanie czy ten system AutoHold ma jakiś wpływ na sprzęgło? Sam posiadam ten system seryjnie i włączam go za każdym razem jak tylko wsiadam do auta. Bardzo przydatny i wygodny jak dla mnie, w ogóle nie zwraca się uwagi na ręczny wtedy, wiadomo. Pytanie jednak zostaje. Czy sprzęgło nie pracuje wtedy jakoś ciężej z racji włączonego systemu AH?
8K0 614 517 HA - działa (quattro 1AT).
Rafał
Edytowane przez ravjaqbiec
Na 8K0907379CN kodowanie przyjmuje (na wlepie 1AT). Jestem w trakcie zbierania gratów.
Mam problem,  proszę o pomoc
Pompa nr 8k0907379R
Wszystko zrobienie zgodnie z poradnikiem i dla pewności sprawdzone dwa razy
Aha się włącza, po zatrzymaniu wszystko ok, zatrzymuje auto, zapala się zielona kontrolka. Do tyłu rusza,  hold puszcza,  a do przodu nie da rady,  cały czas trzyma.  Mogę ruszyć dopiero jak wyłącze przycisk aha.
Podejrzewam przycisk????. Ale może ktoś miał podobny problem?
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Kryhawrc
Pompa nr 8k0907379R
W poście 154 na 6 stronie wrclaguna stwierdził że trzeba wymieniać pompę ze sterownikiem a Ty zmieniłeś sam sterownik więc może tu jest problem.
U mnie brak przycisku, ale na wzniesieniu hamulce trzymają. W książce mam ten kod z pierwszej strony. To normalne?
Nie ,nie trzeba,
Problem rozwiązany- ta pompa nie obsługuje automatu ,tylko manual
U mnie tez przycisku nie ma a samochod przytrzymuje na wzniesieniu.
Samochod to polift.
W dniu 4.11.2019 o 18:47, Kryhawrc napisał:
Nie ,nie trzeba,
W jaki sposób  rozwiązałeś problem ,wymiana na inny czy inne kodowanie ?
W dniu 10.11.2017 o 20:04, ELA7V30 napisał:
Pany 8K0 907 379 BH zadziała?????????????? bo na pierwszej stronie ani w całym temacie nie doczytałem o takim sterowniku????????
Mam ten sam numer (8K0 907 379 BH) zadziałało Ci kodowanie ? Ruszałeś temat AHA ??
Wymiana pompy
Samochod to polift.
Bo to asystent wzniesień. I trzyma Ci tylko jak stoisz pod górkę, masz włączony bieg i trzyma tylko jakieś 3 sekundy po puszczeniu hamulca. AHA trzyma cały czas.
Mam pytanie. Spotkał się ktoś z tym, że np piny w kostce były tylko trzeba było założyć przycisk i wykonać kodowanie, czy raczej nie realne?
Nigdy sie nie spotkałem z tym aby juz PINY były we wtyczce od ABS
Witam, czy mógłby ktoś podać, jakie ma kodowanie do wersji z quattro i automatem? Chodzi mi głównie o pierwsze 2 cyfry. Nie mogę nigdzie znaleźć. Pozdro:)
EDIT: Strzelając na ślepo, zgadłem kodowanie, trzeba zmienić pierwsze dwa znaki z 1B na 0F, wtedy działa pompa z manuala w automacie, w quattro.
Edytowane przez cjubas
Dopisanie rozwiązania.
witam
pytanie dotyczy samego przycisku:
8K1927225C
czy warto kupować na aliexpress?
chodzi mi głównie o jakość srebrnej części przycisku
IMHO warto. Ja właśnie kupiłem u kitajców tyle że nie na ali ale w banggood.
tu masz jakby co ORI   ;)
