[B5 AEB] Turbina gorzej ładuje oraz spadek mocy
Witam.od dwóch dni zauważyłem że mam jakiś problem z turbiną.wcześniej jak dałem gazu słyszałem świst jak przekraczałem 2000tys/obr ,teraz czasami coś tam usłyszę jak przekroczę grubo ponad 3000tys/obr.odczuwalny jest automatycznie spadek mocy,o wiele gorzej się wkręca.co może być przyczyną?jak to sprawdzić?
Moze gdzies podcisnienie ginie lub ewentualnie szukaj wirnika w tlumniku :decayed:. Stawiam na nieszczelnosc ukladu cisnienia i pod cisnienia. Sprawdz N75 przy okazji. Pozdrawiam
jakieś porady jak sprawdzić podciśnienie?i n75?[br]Dopisany: 04 Luty 2012, 10:45_________________________________________________sprawdzałem na kompie u kolegi doładowanie,i pokazuje w granicach 0.4 bara a wcześniej miałem 0.55 do 0.6.temperatura na zewnątrz może mieć wpływ?
po pierwsze w AEB nie sprawdzisz doładowania "kompem" a po drugie przy tych temperaturach to normalne. Będzie cieplej doładowanie wróci do normy. Mi też przy tych mrozach brakuje 0.15 bar.
kompem miałem na myśli laptopem,zakłada on instalacje gazowe i ma możliwość sprawdzenia właśnie za pomocą laptopa jak ładuje turbina.Rozmawiałem z mechanikiem i mowił ze w poniedziałek może mi zrobić logi i będzie wiadomo.Jednak mimo wszystko mam nadzieję że masz racje i jak zrobi się cieplej to doładowanie wróci.
U mnie doładowanie też spadło wcześniej zegarek pokazywał 0.5-0.6 a teraz coś ok. 0.4
Nie zwróciłem uwagi że masz LPG :hi: Bez LPG jest możliwość sprawdzenia jedynie manometrem. O doładowanie się nie bój wróci z pierwszym dniem wiosny :wink4:
No ale skoro kolega odczuwa spadek mocy powyżej 3000 to nie będzie to wina niskiej temperatury.. w mrozy turbo załaduje mniej ale nie az tak czuc ze auto słabnie :no:
mechanik zrobił logi i wyszło że coś jest z przepustnicą,rozebrał ją i wyczyścił jednak poprawy nie ma,natomiast po czyszczeniu doszedł problem że dajmy na to jadę 70km/h i wrzuce na luz to obroty utrzymują się na poziomie 1600obr/min,im bardziej zwalniam tym i obroty spadają.teraz już zupełnie się pogubiłem.
przepustnica zaadoptowana ??
właśnie o to chodzi że przed czyszczeniem był jakiś błąd z przepustnicą,po czyszczeniu komp pokazuje że już ok a jest jeszcze gorzej.
Nie odpowiedziałeś jak kolega się zapytał. Była przeprowadzana adaptacja przepustnicy zaraz po czyszczeniu?
Z ciśnieniem to mamy ten sam problem
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=243502.0 :angry:
Spoko, jak było na zewnątrz 8-10 stopni to też boost przycinał się raz 0,6 raz 0,8 bara :kwasny:
Koledzy podłączę się pod temat bo widzę, że poruszacie problem spadku mocy, a nie chciałem robić nowego tematu.
Chodzi o b5 AFN. Samochód na 1,2,3 biegu kręci się ładnie do 4500obr, natomiast przy ok 3000 następuje lekko odczuwalny spadek mocy. Samochód maksymalnie jedzie 180km/h. Co może być problemem? Dzięki za odpowiedzi:)
Co sugerowalibyście zrobić w takim wypadku?
Też mam podobny problem. Jak nieraz tylko dotknę na gaz to jedzie jak strzałeczka jak nieraz to muszę żyłować żeby się bujnąć do 100 :confused4:
zasra....ne kierownice, do czyszczenia
Witam przy ilu powinna załanczać się turbina auto było na wymianie turbo teraz ciagnie od 2000 wydaje mi sie ze wczesniej ciągneło od 1500 ma cos do znaczenia przepływomierz bo mam uszkodzony.
