Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Dev... ty mnie rozwalasz cycu jeden...
Nie rób OT w tak ważnym temacie...
Jaki OT jak tu ponad 500 stron których nikt nie czyta...
wysłane z Commodore 64
Właśnie o tym mówię...
Po co ? I tak co chwile wpadnie pytanie:
A co myślicie o swapie z 288/245 na 312/255...
Bo na 320/288 to juz na bogato...
Dev masz na stanie potrzebne do zamiany jarzma na tył pod tarcze 330mm ??
Mam, ori nowki i ori uzywki pomalowane proszkowo, kolor czarny.
Czee mam pytanie do guru hamulcow, siostra ma A4 B7 BRD 170KM Avant domniemam ze sa tam tarcze 312mm na przodzie przy takiej fabrycznej mocy? Czy podejda na to ori audi 15" jak z tej aukcji? http://www.allegro.pl/5x112-alufelgi-zima-15-audi-a4-b5-a3-a6-vw-passat-i4742141725.html z gory dzieki za infopomoc
niestety nie
minimum 16" ale i tak trzeba uwazać bo moze nie wejsc
Mordo na 312mm też nie wchodzą 15` także problem masz z głowy :P
Yyyy siostra to dopiero ma problem bo ma nowki roczne zimowki na aludkach 15 po starym audi zostalo no i ma problem bo w zime bedzie chciala zabrac furke i nie ma opon 16" :/ alusy na upartego moze wykorzystac letnie...eeehhhhh
HAMULCE do AUDI A3 RS3 A4 S4 A5 S5 A6 S6 TT TTRS (4756541350) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
Audi A4 S4 hamulce zaciski tarcze klocki. (4736416979) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
jest to coś warte jeśli okazałoby się że tarcze są w dobrym stanie ?
podejdzie coś z tego do b6 ?
Edytowane przez slo
a co potrzeba żeby to zapodać ? i jak to cenowo wygląda ?
