Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
jak już założysz to pojeździj troche i potem sie pochwal, ja sie wszystkim znajomym chyba pochwaliłem maks 2 tygodnie po zmianie a teraz jak czasem jadą ze mną to sami mówiea ze nie te hamulce, na początku sie podniecałem że fajne ale dopiero jak sie dotarły to jest ogień :thumbup1:
Hamulce założone, przejechane około 500 km jeszcze je troszkę oszczędzam ale różnica już jest bardzo duża na plus... powiem więcej to jest przepaść!
Nie obyło się bez problemów z odpowietrzeniem tyłu ale poszło, tutaj podziękowania dla Dev'a
Kilka fotek z montażu:
Przód:
Tył:
A tak wyszły na przeglądzie:
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Elegancki zestaw :) Zrób jeszcze troche kilometrów, i bedziesz jeszcze bardziej zadowolony. :wink: ja przy przejechanych 5000tys km jeszcze czasami sie zastanawiam czy sie hamowanie nie poprawiło delikatnie. :)
Nie znam sie na tyle żeby to rozpoznać po samych fotach.
Cwaniaczku :grin::grin:
ale w sumie tył nie wentylowane :facepalm:
od 2 lat mam zestaw 320/288.
w tym roku przeszedłem na ciężkie koła 19 cali ( wczesniej 18)
i czuje ze auto hamuje duzo słabiej, czy ma ktoś dojścia do jarzma pod 345? :decayed:
bo z tego co czytałem to tylko jarzmo i tarcza i jedziem z 345 na pokładzie, jezeli zle myśle to niech ktoś mnie poprawi
czyli trzeba szukać całego hebla;/
Tarcze 345 zalegają mi w piwnicy i chyba będę je mógł pogonić ;) W kwestii pozostałych gratów niestety nie pomogę
Zacisk jest troche inny
Poszukaj od a6 albo kopsnij 4-pak to Ci podrzuce w nocy jakiego linka :decayed:
Niezła cena za zaciski , reszta
Złom
Dev, masz bardzo wymagające kryteria jakościowe - pisałem do sprzedawcy i twierdzi on, że przednie tarcze mają grubość 28,2 i 28,5mm a tylne po 20,2mm.
Cóż, nowe to one nie są, ale jak widać teoretycznie jeszcze się mieszczą w normie dopuszczającej je do użytkowania :wink:
ty tym bardziej tarcze praktycznie do wyrzucenia a on chce jeszcze 2 kafle za to...
Edytowane przez pioteros
Zgadzam się, jednak producent chyba też wie co dobre a co nie. Np. montuje czujniki zużycia klocka w połowie jego grubości i mam wrażenie, że większość tego nie przestrzega (ba, nawet niektórzy się pytają jak to wykodować z komputera!) jeżdżąc jeszcze rok-dwa lub kilka-kilkanaście tyś. km bez stresu, jeszcze mówiąc naokoło jaki to producent jest pazerny i próbuje tym sposobem naciągnąć ludzi na $$$. A tu, gdy mowa o jednym z kryteriów dopuszczających je do użytkowania ustanowionych przez tegoż samego producenta (oczywiście są jeszcze inne - nie wiemy czy np. nie biją, nie są przegrzane itp.), który nie został przekroczony przywołuje się kwestię bezpieczeństwa.
A może o czymś nie wiem i np. wg. poza aso-wskich kryteriów tarcza nie powinna być zużyta o więcej niż 1mm? :mysli:
...a klocek z kolei można zedrzeć do końca? :facepalm:
:wink:
PS. Nie jestem stronnikiem sprzedającego.
Edytowane przez BeyerBrown
Nie chodzi tu o to ze są bezwzględnie do wyrzucenia bo na spoko jeszcze można polatac na takich ale w stosunku do tej ceny jest to złom
Czy ktoś z was majac 312/255 albo i więcej był na torze w poznaniu ?:)
Jakie sa wrazenia ?
Mam wrażenie, że w innym kontekście zostało wtedy użyte słowo "złom" przez Cytowanego ale mniejsza z tym... :wink:
Cena faktycznie mogłaby być niższa patrząc na stan tarcz.
Wampir nikt ci nie odpowie bo z takim heblem nikt żywy by nie wrócił z toru :D
z tak dużym dopisz :)
