Jaro a4b6 1 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Godzinę temu, Dev napisał: Żeliwny zacisk zaraz po piaskowaniu musi być wygrzany w piecu 200°C / 48h, inaczej zaraz zachodzi korozją bo jest w środku mokry. Po wygrzaniu nakłada się na niego proszkowy podkład cynkowy a potem znowu do pieca. Na koniec nakłada się właściwy kolor. Ło Panie to jest trochę zachodu. A ile później wytrzymuje taka powłoka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro a4b6 1 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 (edytowane) Tutaj jest chyba jedyny rzetelny materiał który znalazłem na temat skutecznosci malowanie sprayem i malowanie proszkowe z którego wynika własnie, że samo malowanie proszkowe też nie wystarcza aby osiągnąć długotrwały efekt no ale jak widać można zrobić więcej czyli wygrzać go w piecu następnie dać podkład proszkowy cynkowy i dopiero końcowa powłoka. Dzięki Panie Dev za dzielenie się wiedzą. Edytowane 17 Października 2021 przez Jaro a4b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Jak zacisk jest odpowiednio przygotowany to powłoką wytrzyma kilka lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Panowie to jest temat o hamulcach a nie o malowaniu proszkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro a4b6 1 Opublikowano 27 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2021 Jeśli macie dylemat co do regeneracji zacisków że może sam sobie pomaluje bo kolega ma piaskarke i nie daleko malują proszkowo to polecam odrazu wysłać do Pana Dev'a i macie temat zalatwiony profesjonalnie w przystępnej cenie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 Czy montował, ktoś tylne hamulce 330 w b6 z takich podzespołów: - zacisk z S4 b6 - jarzma z A6C6 - klocki S4 b6 - tarcze S4 b8 Przeglądając neta natknąłem się na taką kompilację w b6. Zastanawia mnie też czy klocek z tarczy 300 nie jest za mały na tarczy 330. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 32 minuty temu, r7adek napisał: Czy montował, ktoś tylne hamulce 330 w b6 z takich podzespołów: - zacisk z S4 b6 - jarzma z A6C6 - klocki S4 b6 - tarcze S4 b8 Przeglądając neta natknąłem się na taką kompilację w b6. Zastanawia mnie też czy klocek z tarczy 300 nie jest za mały na tarczy 330. Nie wychodzi 330 tylko 324 mm, trzeba toczyć tarcze. Klocek do tarczy 300 z B6/7 i 330 z B8 jest taki sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 W dniu 31.10.2021 o 18:34, r7adek napisał: Czy montował, ktoś tylne hamulce 330 w b6 z takich podzespołów: - zacisk z S4 b6 - jarzma z A6C6 - klocki S4 b6 - tarcze S4 b8 Przeglądając neta natknąłem się na taką kompilację w b6. Zastanawia mnie też czy klocek z tarczy 300 nie jest za mały na tarczy 330. Trochę jest rzeźby lepiej to zrobić na jarzmach z RS6 C5. Lepiej to jednak ze spokojną głową 300mm. 100% masz P&P. Jak coś mam takie nowe zestawy w ofercie 322mm też miałem ale poszły wszystkie jarzma już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafka532 0 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 (edytowane) Witam, mam na oku ten zestaw 320/288, i chciałbym się jeszcze upewnić. Bez problemu podchodzi do B7 1.8t? Tylko przekładka jarzm zacisków i osłon? Zestaw z B7 3.0 więc myślę, że nic nie trzeba więcej ale pytam dla pewności. Edytowane 22 Listopada 2021 przez Rafka532 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 51 minut temu, Rafka532 napisał: Witam, mam na oku ten zestaw 320/288, i chciałbym się jeszcze upewnić. Bez problemu podchodzi do B7 1.8t? Tylko przekładka jarzm zacisków i osłon? Zestaw z B7 3.0 więc myślę, że nic nie trzeba więcej ale pytam dla pewności. Bez problemu wszystko p&p,oczywiście tarcze I klocki inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafka532 0 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 1 godzinę temu, greg2505 napisał: Bez problemu wszystko p&p,oczywiście tarcze I klocki inne I takiej odpowiedzi oczekiwałem, dziękuję. Osłonę polecicie piaskowac i też proszkowo czy samemu wyczyścić i malować wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Jak będziesz zaciski robił to i osłony zrób,bo widać że zmęczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dialog 2 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 Panowie, a czy na zaciski 320 podejdzie stalowa felga16 ? I jakich osłon tarcz szukać pod nowe zaciski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 21 godzin temu, dialog napisał: Panowie, a czy na zaciski 320 podejdzie stalowa felga16 ? I jakich osłon tarcz szukać pod nowe zaciski ? podejda, w najgorszym przypadku bedziesz musial uzyc dystansu. Oslony zostaja seryjne, potrzebujesz tylko tarcze, klocki i zaciski z jarzmami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dialog 2 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Dziękuję, DivaynEays Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 W dniu 26.11.2021 o 20:29, dialog napisał: Panowie, a czy na zaciski 320 podejdzie stalowa felga16 ? I jakich osłon tarcz szukać pod nowe zaciski ? Pokaz te felgi I zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Witam, moze ktos zna srednica tloczka w tylnym zacisku 288? potrzebuje kupic zestaw naprawczy. z gory dzieki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 20 minut temu, Falcone napisał: Witam, moze ktos zna srednica tloczka w tylnym zacisku 288? potrzebuje kupic zestaw naprawczy. z gory dzieki ! 41mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 20 minut temu, Falcone napisał: Witam, moze ktos zna srednica tloczka w tylnym zacisku 288? potrzebuje kupic zestaw naprawczy. z gory dzieki ! D4656 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 (edytowane) Siema. Ktoś kojarzy jakie oznaczenie jest na jarzmie pod 312mm? Numer OE znalazłem 4B0615125C Googlując ten numer wychodzi mi jarzmo z nabitym numerem 569 Edytowane 30 Listopada 2021 przez A4-Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
