MaTeo85 554 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 Panowie zwracam się z prośbą o pomoc z hamulcami. Już sam nie wiem czego się złapać. Od początku... jakieś 3 lata temu kupiłem kompletny zestaw na swap 320/288 od @Dev, na początku wszystko było pięknie, po pewnym czasie przy delikatnym hamowaniu pojawiały się piski, jakoś z tym żyłem, w zestawie były tarcze i klocki ferodo. Jakieś 2-3 moesiace temu z racji tego ze chcialem zmienić te piszczałki i pozbyć się wibracji zacisków tylnych (na kostce strasznie się coś telepało i na skp udało się wyłapać ze to zaciski hałasują) postanowiłem zmienić drugi raz całość, tym razem wpadły zaciski przód tył od @rs dziadek bo akurat wystawił na forum, a u mnie z czasem jest zawsze problem więc szybko kupiłem, do tego tarcze rotingera gładkie z powłoką i klocki ebc (zwykła seria) I niestety piski jak były tak są, lekko nagrzeje tarcze i co dohamowanie to pisk. Przy montażu były pomiary bicia piast i tarcz. Prawa piasta z uwagi na 0,04mm bicia zmieniona na nową z meyla. Lewa była ok. Czego tu się można czepić żeby to przestało piszczeć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 masz gdzies luz na zawieszeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 W zawieszeniu mam właśnie wszystko nowe (przód cały Lema, nowa przekładnia kierownicza, nowe amory, tył co się dało to Lema, reszta meyla robione było w2019 razem z tym swapem branym od Ciebie. Na jakimś konkretnym elemencie zawiasu szukać ewentualnego luzu? Ps. Czy gumy przednich sanek też mogą wchodzić w grę? Wymieniałem je z rok temu na Lema ale mam wrażenie że są dosyć miękkie i myślę nad zmianą na takie z 1bv ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 11 godzin temu, george napisał: @pelonek1 masz oryginalne felgi od B7? Oryginalne to są ale chyba pochodzą z B8, na takich kupiłem auto, ja mam B7. Nie wiem też jakie mają ET. Tak wyglądają i tyle mają luzu przy 312mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 nie wejdzie 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hceL 0 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Witajcie, U mnie co prawda Seat a nie Audi, ale liczę na pomoc bo w zasadzie to jedno i to samo Mowa o Exeo. Zamarzył mi się swap 288/245 na 320/288. Kupiłem już jakiś czas temu zestaw i leżał tak dwa lata aż teraz postanowiłem założyć. Przód wlazł super, a tył niestety nie pasuje. Wahacz go blokuje. Na zacisku taki numer: 8E0405AS. Jedyne co mi znalazło google to że jest to zacisk tylny do Audi... Czy ktoś były w stanie mi pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Mocwania z tylu zacisku sa zle pozakładane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hceL 0 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 19 minut temu, Dev napisał: Mocwania z tylu zacisku sa zle pozakładane Byłbyś w stanie podpowiedzieć jak to ma być? Albo podesłać jakieś zdjęcie poglądowe?vvvvvvvv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hceL 0 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 (edytowane) 17 godzin temu, Dev napisał: Bardzo dziękuję. Czyli jeśli mocowania będą poprawnie zamontowane to zacisk powinien wejść i pasować? Mechanik twierdzi, że wydaje mu się że korpus jest za długi. Edytowane 13 Lipca 2022 przez hceL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 wydaje mu sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BanFinger 0 Opublikowano 14 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 (edytowane) Cześć mam pytanie czy ktoś pomógł by dobrać tarcze hamulcowe do auta podam vin :WAUZZZ8E97A133293 na wlepce mam kod 1LT może cały komplet bo zaciski tak średnio wyglądają dodam ze chciałbym by pasowało to pod kola na zimę o rozmiarze 16" Z góry Dziękuje Edytowane 14 Lipca 2022 przez BanFinger Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 14 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 7 godzin temu, BanFinger napisał: Cześć mam pytanie czy ktoś pomógł by dobrać tarcze hamulcowe do auta podam vin :WAUZZZ8E97A133293 na wlepce mam kod 1LT może cały komplet bo zaciski tak średnio wyglądają dodam ze chciałbym by pasowało to pod kola na zimę o rozmiarze 16" Z góry Dziękuje Wszystkie informacje masz w pierwszym poście. Zapoznaj się z nim, potem pytaj. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcelix 1 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 Dodam i ja swoje 3 grosze. Otóż w lutym tego roku siedziałem na kovidowym jak wielu z Nas. wiedząc że "nasze" B7 słabo hamuje w serii, poczytałem ten temat od początku, bo miałem litry czasu i wyciągnąłem z tej lektury, tylko jeden wniosek. Ano taki: ...że jak wisieć to za jaja, a nie za nogę Wybór padł na 345/300 P/T i powiem tak: kasa może i spora, ale ja lubię jak auto zatrzymuje się przewidywalnie, bo za dużo mam do stracenia. Chłopaki z tego forum ogarniają temat wzorowo. RS Dziadek dostarczył zaciski w dobrej monecie, a kolega Dev Tarcze i klocki do tego kompletu Powiem tak, na początku dopóki klocki i Tarcze się nie ułożyły to było lekkie zdziwienie z mojej strony. Dałem auto żonie i ostrzegłem, że hamuje tak troszkę lepiej niż wcześniej, ale żeby nie "heblowała" bez przesady - zrozumiała. Zrobiła tak około 3 tyś km. Jak wsiadłem któregoś razu i nie świadomie zahamowałem, to cała rodzinka zameldowała się u kierowcy i zjebka od żony, ale banan z gęby nie zniknął mimo to. Żona do dziś nie wie ile wydałem na heble, ale sama twierdzi że takie hamulce są warte każdej wydanej przeze mnie złotówki. Na hamulcach nie wolno oszczędzać. Pozdrawiam i życzę dobrych hamulców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 (edytowane) Witam Czym się różnią zaciski z ponizszego zdjęcia w stosunku do tych z blaszkami z przodu zamiast sprężynki?? Będą bez problemowo pasowały do b6?? Oznaczenia takie same 974 973?? Edytowane 26 Lipca 2022 przez chrisx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 To stare zaciski z A6 C5 Allroad Źle się montuje te druty a klocki droższe od tych z blachą, ogólnie to sobie opuść i Poszukaj zaciskow z klamrą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 UPS kurcze niestety już kupiłem, nie było zdjęcie na którym widać te sprężynki ale tych zacisków jest taki sam różnią się tylko tymi jarzmami z przodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Klocki też inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 19 godzin temu, Dev napisał: To stare zaciski z A6 C5 Allroad Źle się montuje te druty a klocki droższe od tych z blachą, ogólnie to sobie opuść i Poszukaj zaciskow z klamrą spoko to do cabrio więc przebiegi 5 tyś na rok więc szybko klocki sie nie skończą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 28 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 a jeszcze jaki jest nr tarcz i klocków do tych zacisków?? tarcze standartowe 320 do b7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
