Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
:hi: czy przy wymianie tyłu na 300 trzeba zmienić linkę ręcznego ? Jak tak to jaka jest mi potrzebna?
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Ja nie zmieniałem tylko inaczej zamocowałem w blasze na wachachu
B7 tarcza 288mm
Z tą linką to chyba trochę zależy od rocznika, w mojej modelowo 2003 nie ma opcji,żeby linka wystarczyła na długośc i ciągle siedziała chociaż częściowo w uchwycie.
Linka z S4 B6 jest dokładnie 3cm dłuższa od mojej.
No ok a gdzie kupowałeś linkę ?
Tzn typowo od s4 bo słyszałem ze np z b7 pasuje ale nie jestem pewien.
Edytowane przez jozek726
linke do B7 na pewno bedzie miec ktos na forum, a ta w zupełnosci wystarczy
Czy osłony tylnych tarcz z S4B7 na 100% wejdą do B6?
Mam wątpliwości patrząc na te wytłoczenia:
S4B6:
S4B7:
Z góry dziękuję za odpowiedzi a'la "może wejdą, może nie"... :facepalm:
Edytowane przez BeyerBrown
Juz Ci pisalem
maja byc z B6
co prawda nie audi ale moze kogos to zainteresuje i zechce zapodac u siebie...
dzisiaj wpadło jedno biemdablju E92 na SWAPik z 330/24 na 348/30mm
zacisk cały aluminiowy, jednoczesciowy. tłoczek fi57, plus zeliwne jarzmo oraz blaszka
tył poleci z 300/22 na 336/22mm ale wiąze sie to ze zmianą zwrotnicy , szczęk oraz linki
Tomek a do E46 jakiś upgrade ćwiczyłeś? Kumpel ma 280mm bodajże przód i chce perforowane oz :facepalm: Czekam na moje złotka :kox:
na pewno mozna coś zapodac, cza polukac
Zaciski z s4 b6/7
Jarzma z A6 C6 ale to i tak nie bedzie 330 tylko 325 i trzeba toczyc tarcze
Zaciski z s4 b6/7
a tarcza ?
Dev krążyła jakieś pół roku temu partia lipnych tarcz Bosch'a ? Obiło Ci się coś o uszy ? Dwóch znajomych miało te tarcze , kupowane nie z allegro i po około 2 miesiącach biły , a znam sposób jazdy owych użytkowników i ten aspekt wykluczam...
Edytowane przez alvaro
mało prawdopodobne aby coś takiego przytrafiło sie boschowi, produkuje dla nich ta sama firma co dla grupy VAG i całej reszty
mozliwosci są trzy:
1. źle wyczyszczone piasty
2. krzywe piasty
3. 1 i 2 na raz
