Dev 1476 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Musisz miec Od S4 B6/7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Musisz miec Od S4 B6/7 Miałbyś coś ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Tylko ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 (edytowane) Jaki to ma numer wg i ile za to wołają ?? Edytowane 10 Września 2016 przez kupczak90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Ok 100zl za sztuke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 A tylna osłona ori może zostać na 325 z S4 B8 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 10 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Za mała, trzeba wrzucić też z S4 B6/7 i dorobić otwory mocujące. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedo666 23 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 No hamulce z S-ki są trochę drogie. Na pewno lepsze niż z B7, ale nie wiem czy warte aż takiej różnicy w cenie. Zależy jak często będziesz używał pełnej siły hamowania. Na tył 288mm z B7 2.0TFSI, albo 3.0TDI . Chyba będę myślał o takim zestawie brzmi dobrze i rozsądnie :-D No hamulce z S-ki są trochę drogie. Na pewno lepsze niż z B7, ale nie wiem czy warte aż takiej różnicy w cenie. Zależy jak często będziesz używał pełnej siły hamowania. Na tył 288mm z B7 2.0TFSI, albo 3.0TDI . Chyba będę myślał o takim zestawie brzmi dobrze i rozsądnie :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 No hamulce z S-ki są trochę drogie. Na pewno lepsze niż z B7, ale nie wiem czy warte aż takiej różnicy w cenie. Zależy jak często będziesz używał pełnej siły hamowania. Na tył 288mm z B7 2.0TFSI, albo 3.0TDI . Chyba będę myślał o takim zestawie brzmi dobrze i rozsądnie :-D No hamulce z S-ki są trochę drogie. Na pewno lepsze niż z B7, ale nie wiem czy warte aż takiej różnicy w cenie. Zależy jak często będziesz używał pełnej siły hamowania. Na tył 288mm z B7 2.0TFSI, albo 3.0TDI . Chyba będę myślał o takim zestawie brzmi dobrze i rozsądnie :-D To szukaj przodu od s4 a tylu z tfsi albo tdi v6. Ja prawdopodobnie bede tak robił jak nie znajde kompletu s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Panowie szybka porada , szefa a6 c6 3.0tdi obecnie około 300km ma coraz więcej mocy i coraz słabsze hamulce , co bym mógł bym mu wrzucić na przód żeby polepszyć skuteczność hamowania czytałem że 385 z A8 się nada , podpowiecie co jest potrzebne do pełnego setup czy zaciski tarcze i klocki będą pasować co z przewodami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 360 z A8 też będą dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 i sporo tansze, niewiele tyko slabsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 OK czyli 360 będą sporą poprawą czy wszystko będzie pasować zaciski jarzma tarcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Kto dzwonił do mnie wczoraj z propozycją sprzedaży tylnych zacisków od S4 B8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
feniks 1 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Mam pytanie, zakładając 300 na tył w b6 q, można tylko pomarzyć o założeniu 16'? Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
feniks 1 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 A masz 288 na zbyciu? Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Jak się zmieni sprężynki ręcznego na te z hebli pod 288mm, to 300mm wchodzi pod biedronkę, a nawet wchodzi mi pod stalówkę 16" z zapasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
