Dev 1476 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Inna wysokość tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Czyli hamulce z tarczami nie wejdą z A6 C6 do B6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Zaciski podejda, tarcze będziesz musiał kupić inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 5 minut temu, Onyks napisał: Zaciski podejda, tarcze będziesz musiał kupić inne. Zaciski i jarzma z a6c6 a jakie te tarcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Pytaj Deva bądź Wandeja, na pewno coś Ci znajdą w przystępnej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 3 minuty temu, Złomiarzu napisał: Zaciski i jarzma z a6c6 a jakie te tarcze? 320/30/46,5mm Mam Ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 (edytowane) 27 minut temu, Dev napisał: 320/30/46,5mm Mam Ferodo Dev napisz mi jaki to model tych Ferodo/OZ i jaka cena za komplet u ciebie? A tarcza jest z/do A6 C5 ale reszta z A6 C6 pasuje p&p na 100%??? A6 C6 ma wymiary tych tarcz 321/30/59 mm Edytowane 1 Kwietnia 2017 przez Złomiarzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Panowie miałem zmieniać hamulce z 312 na 320. Zregenerowane zaciski 320 leżą i czekają na montaż. Jakieś dwa tygodnie temu wyskoczyła mi kontrolka klocków. Nawet się ucieszyłem że jak już zajechałem klocki to dobry pretekst do wymiany. Wczoraj zrzuciłem koło żeby zobaczyć jak to wygląda. Okazało się że klocki mają jeszcze 14mm a powodem kontrolki były zaśniedziałe styki we wtyczce klocka. Tarcza ma jakieś 24,2mm. Więc na tym zestawie jeszcze pojeżdzę, szkoda wyrzucać do śmieci. Zastanawia mnie tylko rowek na lewej tarczy. Nie dyskwalifikuje to tarczy do wymiany ? Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Nikt nic ?Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Jeździj do końca klocków, potem wszystko wywal na złom i wrzuć większe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Jak juz sie tak ucieszyles z pojawienia sie kontrolki od klockow, to teraz jedynie wystarczy sobie dobrze wmowic, ze ten rowek na tarczy to zło, że on wskazuje na znaczne zużycie tarczy itd, no i zakladac 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Podejda takie zaciski http://allegro.pl/zaciski-tarcze-356mm-audi-a4-b8-a5-a6-c7-4g-a7-i6769387292.html#thumb/1 jesli tak to od czego tarcze? Rs4 b5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, davidlive napisał: Podejda takie zaciski http://allegro.pl/zaciski-tarcze-356mm-audi-a4-b8-a5-a6-c7-4g-a7-i6769387292.html#thumb/1 jesli tak to od czego tarcze? Rs4 b5 ? Do ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 b6/7 Exeo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Panowie, pytanko... Kończa mi się tarcze i klocki w S4... Chciałbym chyba coś mocniejszego od razu... Myslę o 360mm na dwutłoku z A8D3 - czy dobrze kminię, że trzeba tam adaptera (dystansu 13mm) między tarcze a piastę, tak jak w S4 B5? Może są jakieś inne alternatywy? Jakaś tarcza 360mm o wysokości takiej jak 345 z S4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, pawelosinski83 napisał: Panowie, pytanko... Kończa mi się tarcze i klocki w S4... Chciałbym chyba coś mocniejszego od razu... Myslę o 360mm na dwutłoku z A8D3 - czy dobrze kminię, że trzeba tam adaptera (dystansu 13mm) między tarcze a piastę, tak jak w S4 B5? Może są jakieś inne alternatywy? Jakaś tarcza 360mm o wysokości takiej jak 345 z S4? Bez kombinacji to założysz zestaw z RS4 365mm lub po nie wielkiej modyfikacji zestaw z TTRS 370mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisielek123 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Panowie pytanko, ma ktos na sprzedaz uchwyty do zaciskow na przewod hamulcowy i czujnik abs? albo czy te uchwyt z seryjnego hebla 288 podejda do 320 ? bo sa troszke podobne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Z tego co pamietam to te uchwyty chyba zostawialem stare, bo pasowaly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Pany wie ktoś jaką długość mają mieć przewody hamulcowe na przód do setupu 320?Wysłane z mojego Hi8 pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) Taka samą długosc jak ori masz. Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez wesz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
