Arturoo 21 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Dzięki, ale M10x1.25x60 czy to na pewno, a nie M12? Tył będzie zacisk T5 + jarzmo s4 i tarcza 330 i czytałem, że trzeba rozwiercić zwrotnicę z M10 na M12 W poprzednim poście pytałeś o coś zupełnie innego niż w tym . No chyba , że celowe to było by dostać złą odpowiedź i być niezadowolonym z braku pomocy. No chyba , że nie celowe bo sam jeszcze nie wiesz , który zestaw wpadnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 2 godziny temu, Złomiarzu napisał: Kto ma na sprzedaż przednie zaciski+jarzma pod tarcze 320 mm do A4-B6 lub same jarzma pod 312 mm? (alufelga 16"+17") Ja mam wal jak coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 2 godziny temu, Wandej napisał: Ja mam wal jak coś Polecam, dziś założyłem zestaw od Wandeja. Wszystko w jak najlepszym porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 1 godzinę temu, Arturoo napisał: W poprzednim poście pytałeś o coś zupełnie innego niż w tym . No chyba , że celowe to było by dostać złą odpowiedź i być niezadowolonym z braku pomocy. No chyba , że nie celowe bo sam jeszcze nie wiesz , który zestaw wpadnie. Jarzmo jest przecież to samo co wcześniej wymienione. Widzę, że za mało sprecyzowałem bo mogło chodzić zarówno o śruby jarzmo-zacisk oraz jarzmo-zwrotnica, najchętniej się dowiem obydwu rozmiarów, pozdro. A niezadowolenia nigdzie nie wyraziłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 10 godzin temu, Fr0styyy. napisał: Dobra kurde czasu nie mam żeby nawet esa wysłać, teraz na dniach będę w Polsce to może w ASO po numerze dostanę ten szajs? Znalazłem. 4D0 698 647. Btw. jak to jest z tymi tarczami, mam teraz 320mm, zacisk i klocek w 320 jest taki sam jak 345? Wystarczy, że zmienię tarcze i będzie hulać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 2 godziny temu, Fr0styyy. napisał: Znalazłem. 4D0 698 647. Btw. jak to jest z tymi tarczami, mam teraz 320mm, zacisk i klocek w 320 jest taki sam jak 345? Wystarczy, że zmienię tarcze i będzie hulać? Tarcze zaciski i jarzma. Klocek jest ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berto 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Dnia 27.03.2017 o 14:52, Dev napisał: Bedzie, C6 to nie to samo co B6/7 Dzięki za wszystkie odpowiedzi możesz mi tylko powiedzieć jeszcze co z tą felgą ? za duże ET do tych zacisków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyotrek 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Ktoś się orientuje czy felga 6.5J x16 H2 ET35 gamaparts 611 wejdzie na zacisk 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 6 godzin temu, pyotrek napisał: Ktoś się orientuje czy felga 6.5J x16 H2 ET35 gamaparts 611 wejdzie na zacisk 320mm Nie Zawartość dodana 0 minutes later 10 godzin temu, berto napisał: Dzięki za wszystkie odpowiedzi możesz mi tylko powiedzieć jeszcze co z tą felgą ? za duże ET do tych zacisków? Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Dnia 29.03.2017 o 22:27, bjoern napisał: Jarzmo jest przecież to samo co wcześniej wymienione. Widzę, że za mało sprecyzowałem bo mogło chodzić zarówno o śruby jarzmo-zacisk oraz jarzmo-zwrotnica, najchętniej się dowiem obydwu rozmiarów, pozdro. A niezadowolenia nigdzie nie wyraziłem. Przepraszam panowie za zamieszanie, trochę mi się pomieszało. Jarzma są z a6c6 a zaciski jak już z S4 bądź T5, pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Witam 1. Zaciski od a6 c6 (3.0 TDI) 320mm wejda do b6? 2. I czy felgi "biedronki" zimówki - 7J x 16" nr# 11 z linku poniżej, też wejdą po swapie? Będę wdzięczny za opinie wasze jak zawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 1.tak2.takWysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Dzięki Gacek51 za szybką odpowiedź przyjacielu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Panowie miałem zmieniać hamulce z 312 na 320. Zregenerowane zaciski 320 leżą i czekają na montaż. Jakieś dwa tygodnie temu wyskoczyła mi kontrolka klocków. Nawet się ucieszyłem że jak już zajechałem klocki to dobry pretekst do wymiany. Wczoraj zrzuciłem koło żeby zobaczyć jak to wygląda. Okazało się że klocki mają jeszcze 14mm a powodem kontrolki były zaśniedziałe styki we wtyczce klocka. Tarcza ma jakieś 24,2mm. Więc na tym zestawie jeszcze pojeżdzę, szkoda wyrzucać do śmieci. Zastanawia mnie tylko rowek na lewej tarczy. Nie dyskwalifikuje to tarczy do wymiany ? Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Macie pomysł czym odrdzewić tarcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 35 minut temu, Złomiarzu napisał: Macie pomysł czym odrdzewić tarcze? Piachem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Tarcze wyglądają tak jak na zdjęciu, potraktować je jakąś chemią do tarcz i sprzęgieł? 2 godziny temu, wesz82 napisał: Piachem? Oddać do piaskowania / przetoczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 1 minutę temu, Złomiarzu napisał: Tarcze wyglądają tak jak na zdjęciu, potraktować je jakąś chemią do tarcz i sprzęgieł? Oddać do piaskowania / przetoczenia? Z czego to tarcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 1 minutę temu, Dev napisał: Z czego to tarcze ? a6 c6 (3.0 TDI) 320mm - pisałem wyżej czy wejdzie to wszystko do B6 na felgi 16/7j + 17/7,5j Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 27 minut temu, Złomiarzu napisał: a6 c6 (3.0 TDI) 320mm - pisałem wyżej czy wejdzie to wszystko do B6 na felgi 16/7j + 17/7,5j z A6 C6 nie podejdzie - niejednokrotnie pisane w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
