Dev 1476 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Ma ktoś na sprzedaż jedną zewnętrzną gumkę do 4-tloczkowego zacisku Brembo ??? 320/345mm, gdzieś mi się zapodziala ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystiano91 1 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Dnia 24.02.2017 o 20:59, Dev napisał: Potrzebuje dwa przednie zaciski z do B6/7 na tarcze 288/25mm. Gołe skorupy bez tloczkow i gum. Ważne aby wszystkie gwinty były zdrowe. Ma ktoś ? Może nie w porę ale jakby co to mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
20hz 0 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Może jeszcze powietrze siedzi, będę odpowietrzał. A po swap'ie zrobiłem już 1 200km chyba powinno być już wsio dotarte [emoji53] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akro023 0 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Orientuje sie ktos czy jarzma 312 z a4 b6 wejda do a3 8l? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 7 godzin temu, akro023 napisał: Orientuje sie ktos czy jarzma 312 z a4 b6 wejda do a3 8l? nie, ale wejda z 312 na "małym" jarzmie (451), Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akro023 0 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 14 minut temu, Dev napisał: nie, ale wejda z 312 na "małym" jarzmie (451), tzn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Posiadam zacisk 320 prawdopodobnie z C5 o oznaczeniach - na aluminium - jedno 973 i drugie 974, a na żeliwnej części jednego 6005 i w prostokącie 5033, drugiego nie zobaczyłem. Możecie potwierdzić, że to z C5??? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 8 godzin temu, sebamol napisał: Posiadam zacisk 320 prawdopodobnie z C5 o oznaczeniach - na aluminium - jedno 973 i drugie 974, a na żeliwnej części jednego 6005 i w prostokącie 5033, drugiego nie zobaczyłem. Możecie potwierdzić, że to z C5??? Pozdr. Wrzuć foto od czoła zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) Dnia 26.02.2017 o 20:34, Falcone napisał: a zmieniłeś sam przód czy tył też? Są jakieś przeciwwskazania by zmienić tylko przód? Edytowane 2 Marca 2017 przez Onyks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 4 minuty temu, Onyks napisał: Są jakieś przeciwwskazania by zmienić tylko przód? Jak zmienisz też tył będziesz mieć jeszcze lepsze hamulce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Nie do końca na taką odpowiedź liczyłem ale skoro nie masz zastrzeżeń rozumiem, że w niczym to nie przeszkadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 4 godziny temu, Onyks napisał: Nie do końca na taką odpowiedź liczyłem ale skoro nie masz zastrzeżeń rozumiem, że w niczym to nie przeszkadza Tomek chciał napisać że będzie ok ale z czasem załóż tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Panowie mam takie felgi 16 na zimę i nie wiem czy wejdą hamulce 312mm podpowiedzcie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Do tych felg planuje wrzucić 320 wiec o 312 możesz być spokojny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-=INDI=- 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Witam Zakupiłem zaciski, jazma ATE zeby zrobic swap hamulców w mojej B6. Teraz pytanko: czy zestaw tarcz Zimmerman 100.3318.52 i klocków Ferodo FDS1629 będzie pasował pod ten zacisk?? Teraz mam fabrykę 288mm Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 18 minut temu, -=INDI=- napisał: Witam Zakupiłem zaciski, jazma ATE zeby zrobic swap hamulców w mojej B6. Teraz pytanko: czy zestaw tarcz Zimmerman 100.3318.52 i klocków Ferodo FDS1629 będzie pasował pod ten zacisk?? Teraz mam fabrykę 288mm Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Tarcze nie będą pasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-=INDI=- 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Tarcze nie będą pasowacDev to co proponujesz??Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Zawartość dodana 1 minute later Dev to co proponujesz??Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkDev swap będzie z 288 na 320mmWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Jest temat na forum poświęcony klockom i tarczom Do 320 tarcze Zimmermann: 100.1249.20 lub 100.1249.52 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek150379 0 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Witaj Dev. Postanowiłem zmienić hamulce na większe w moim aucie A4 B7 2.0tdi. Kupiłem komplet na przód 320mm bez blach. Masz może na sprzedaż osłony do tych tarcz? I jeszcze jedno pytanie planuję zmienić również tylne hamulce na 288mm. Czy posiadasz taki zestaw na sprzedaż? Pozdrawiam Michał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 20 minut temu, misiek150379 napisał: Witaj Dev. Postanowiłem zmienić hamulce na większe w moim aucie A4 B7 2.0tdi. Kupiłem komplet na przód 320mm bez blach. Masz może na sprzedaż osłony do tych tarcz? I jeszcze jedno pytanie planuję zmienić również tylne hamulce na 288mm. Czy posiadasz taki zestaw na sprzedaż? Pozdrawiam Michał. Przednie osłony zostają stare, tył mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
