dawid93 0 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Orientuje sie ktos jaki jest koszt zalozenia hamulcy od rs'a 365x300 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 1 minutę temu, dawid93 napisał: Orientuje sie ktos jaki jest koszt zalozenia hamulcy od rs'a 365x300 ? 365/324mm Cena zależy od stanu podzespołów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid93 0 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Dokladnie tyl 324... to ja wiem ze zalezy od podzespolow Powiedzmy oczywiscie czesci uzywane w stanie dobrym, komplet pominowszy tarcze i klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 4-5K za kpl trzeba liczyć + dystans pod tylne tarcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 4 godziny temu, dawid93 napisał: Orientuje sie ktos jaki jest koszt zalozenia hamulcy od rs'a 365x300 ? Lepiej założyć z przodu 4-tłok brembo 345mm i z tyłu wyrzeźbić 324mm na zaciskach esowych. Koszt znacznie się zmiejszy ale i tak będzie to około 5k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid93 0 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Dnia 01/20/2017 o 02:13, Wandej napisał: Lepiej założyć z przodu 4-tłok brembo 345mm i z tyłu wyrzeźbić 324mm na zaciskach esowych. Koszt znacznie się zmiejszy ale i tak będzie to około 5k Brembo w ilu plnach moza zalatwic Wandej? Dnia 01/19/2017 o 22:45, H4mm3R napisał: 4-5K za kpl trzeba liczyć + dystans pod tylne tarcze. Gdyby tyle wyszlo to niezle, ciekaw jestem czy spora roznicach niz na esowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Potrzebuję porady, temat obszerny ale z dzieckiem przy nodze ciężko się czyta Kończą mi się tarcze z przodu a w zasadzie 1, więc na wiosnę chciałbym je wymienić, zastanawiam czy nie przejść na coś większego od serii np. 312 albo 320 Pytanie tylko czy w obu przypadkach do wymiany P&P wystarczy zmienić tylko zacisk z jarzmem? (tarcze i klocki wiadomo) Czy zmieniając Przód, wymiana tyłu jest też konieczna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Hej, miałem taki sam dylemat ostatnio jak Ty wybrałem opcje najwłaściwszą czyli 320 przód oraz 288 tył - ten zestaw mam gotowy i ląduje na aucia w połowie lutego. co do twoich pytań: - najlepiej 320 i tył 288 - przy 312 zmieniasz tylko jarzmo - przy 320 zmieniasz jarzmo i zacisk - przy 288 tył zmieniasz jarzmo, zacisk i osłony - można założyć 320 nie wymieniając tyłu, ale jak mówisz, masz małe dziecko jak ja. W moim przypadku robie komplet bo skoro producent tak to wymyślił to coś w tym jest. Zresztą przód mocniej by nurkował przy przodzie 320 a tyle 245... Mam nadzieje, że zaraziłem Cię swapem 320/288 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Powiedz jeszcze ile dałeś za graty? Ja zaciski mam tak zardzewiałe, że i tak oddawałbym do regeneracji więc żadna różnica czy nowe czy regeneracja I jeszcze powiedz od czego pasuje taki zestaw 320/288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Na pewno pasuje zestaw od a4 b7 2.0 tfsi. Za przód dałem 220zl, za tył 500zl z oslonami. Wszystko do czyszczenia i profilaktycznie wymiany kompletu wszystkich gumek i uszczelniaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 W takim razie Panowie, Od jakich modeli, ewentualnie z jakimi numerami szukać zacisków i jarzm na przód do mojego AVF? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avic 1 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam wszystkich, Mam zaciski od b7 pod tarcze 320mm na przód. Jednak wcześniej kupiłem klocki do wymiany w starym zestawie 288mm. Czy będą one pasować? Klocki to Ferodo FDB1323. Jeżeli nie to na jakie muszę wymienić? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 7 godzin temu, Toskańczyk napisał: W takim razie Panowie, Od jakich modeli, ewentualnie z jakimi numerami szukać zacisków i jarzm na przód do mojego AVF? 320/288 od B7 2.0tfsi/3.0tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 4 godziny temu, Avic napisał: Witam wszystkich, Mam zaciski od b7 pod tarcze 320mm na przód. Jednak wcześniej kupiłem klocki do wymiany w starym zestawie 288mm. Czy będą one pasować? Klocki to Ferodo FDB1323. Jeżeli nie to na jakie muszę wymienić? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka musza byc FDB1629 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Panowie jest to możliwe, że hamulce są zauważalnie mniej skuteczne gdy jest wilgotno na zewnątrz w porównaniu do tego gdy jest sucho? Mam 320 + 288, jak jest sucho to nawet przy 80-90 prawie lece na szybe przy dotknięciu hamulca, a jednak jak jest wilgotno to nie jest tak fajnie. Zawsze mi sie wydawało, że tylko ceramika jest podatna na wilgotność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Ma ktoś tylne jarzma na tarcze 255mm ? potrzebuję na cito. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Powiedzcie mi prawdę bo zgłupiałem dzisiaj Mam 1.8T bfb b7 i oznaczenia w książce - 1LT oraz 1KP to wygląda na 312x25 i 255x12 O_o a niby tylko Bex miał 312 czy mnie już ... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, Klawisz-84 napisał: Powiedzcie mi prawdę bo zgłupiałem dzisiaj Mam 1.8T bfb b7 i oznaczenia w książce - 1LT oraz 1KP to wygląda na 312x25 i 255x12 O_o a niby tylko Bex miał 312 czy mnie już ... ? kto Ci powiedział że BEX takie ma hamulce? 288mm ma AVJ,ALT,AWA,AWX,AVF. Reszta ma większe lub mniejsze (1.6 i 1.9tdi AVB) Rozpiska powyżej dotyczy B6 ale Ty masz na pewno 312/255mm Edytowane 27 Stycznia 2017 przez Wandej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Powiedzcie mi prawdę bo zgłupiałem dzisiaj [emoji3] Mam 1.8T bfb b7 i oznaczenia w książce - 1LT oraz 1KP to wygląda na 312x25 i 255x12 O_o a niby tylko Bex miał 312 czy mnie już ... ?Sto procent masz 312 i 255. No chybaa że ktoś przed tobą zmieniałWysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Powiedzcie mi prawdę bo zgłupiałem dzisiaj [emoji3] Mam 1.8T bfb b7 i oznaczenia w książce - 1LT oraz 1KP to wygląda na 312x25 i 255x12 O_o a niby tylko Bex miał 312 czy mnie już ... ?Sto procent masz 312 i 255. No chybaa że ktoś przed tobą zmieniałWysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Dorze wiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
