Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Taniej będzie przefrezowac zacisk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Posiadam zaciski od A6 C6 (973-974) i Blacha- FDB1629 , to jakie tarcze tam ida 321mm czy 320mm.... od jakiego modelu najlepiej szukac??
czy to 321 czy 320 to to samo oby byla zachowana jej glebokosc 46mm, tarcze od b7 albo c5 albo nawet s4 b5
Posiadam zaciski od A6 C6 (973-974) i Blacha- FDB1629 , to jakie tarcze tam ida 321mm czy 320mm.... od jakiego modelu najlepiej szukac??[/size]
DDF1705
A jest w ogóle szansa że wejdzie czy na pewno trzeba będzie frezować?
Nikla szansa że wejdzie
Pany mogł by ktos zerknac na zdjecia czy to sa 320mm bo na tej blaszce co trzyma klocek z tyłu jest wybite (345 ATE) i juz sam nie wiem....
W a6 c6 były tez 345mm o takim samym wygladzie jak 320??
http://www.fotosik.pl/zdjecie/912f8cc98dc252c6
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9009ea76fbedebf3
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d61daf63e618243
320
Dla pewności zobacz jakie masz nr na jarzmie i na aluminiowej stronie zacisku.
Na jarzmie słabo widac, a na alu z tyłu jest 973 i 974.....
Nie szukał bym problemu, ale jak skompletuje tarcze i klocki, a okaże sie ze nie pasuja bedzie kolorowo no i mam 17' i nie chce wiekszych....
Wiec tak, byłem w garage i -
Numery na zew. stronie zacisku 8013, natomiast jarzmo nabite ma dwa numery 3414 i po drugiej stronie 716
Z tego co obiło mi sie o uszy to 345mm o prawie ze identycznym wygladzie maja numer na zacisku 5705
Wiec wydaje sie ze mam 320mm zgadza sie?? :)
Edytowane przez Marecki1
Tak zgadza się, mam zaciski 320 z a4 b7 w garażu i też mam numery 973 i 974 na zaciskach z tyłu i wybite 716 na jarzmach...
Ja też proszę o rozpoznanie bo miało być z B7 a wychodzi, że jest z C5 i nie chcę kupować błędnych części albo modlić się nad felą :facepalm:. Na cyildrze (aluminiowa część zacisku) mam 973, na jarzmie 630 i 3191 w kwadratowym polu, na żeliwnej części zacisku 6005 i 5211 w kwadracie. Czy ktoś poznaje który to zacisk i z jakiej fury?
A co Ci za różnica z jakiej fury ?
B7 C5 czy inne g.... pasować bedzie
No ale z tego co pamietam,mowiles ze jarzmo pop 345 i zacisk pod 320 tak jak ma tu miejsce jest do pupy bo klocek bedzie sie klinowal....
Przecież jakbym kupił ślepo zestaw B7 2.0 tak jak miało być to goniłbym się z niepasującymi klockami, ozdobniki S4 to też kasa w błoto. Dlatego chciałbym wiedzieć na czym stoję.
A tu jeszcze kolega wesz82 o takich kwiatach wspomina [emoji19]
Edytowane przez 20hz
Było pewnie kilka razy ale...
Zestaw pod 320 to zacisk 973/974 i jarzmo 716
Zestaw pod 345 to zacisk
981/982 i jarzmo 663
630 tez jest pod 345
No tak ale kolega ma kaszane zrobiona.
Tomek wie jak to ogarnac:-D
630 jest do 320mm
Tyle razy rozmawialiśmy i zawsze myślałem ze 630 a ostatnio nawet doszło 663 czyli tak jak mówiłeś symetryczne jarzmo.
Ale zaraz gdzies chyba na pewno pisałeś ze 630 :decayed:
kto wie z czego te zaciski? nie mogę znaleźć w necie. Na spodzie tłoczka jest 8 /  451, a na górze 38  vwag trw
