Dev 1476 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Dnia 8.01.2017 o 20:54, Marecki1 napisał: Pany mogł by ktos zerknac na zdjecia czy to sa 320mm bo na tej blaszce co trzyma klocek z tyłu jest wybite (345 ATE) i juz sam nie wiem.... W a6 c6 były tez 345mm o takim samym wygladzie jak 320?? http://www.fotosik.pl/zdjecie/912f8cc98dc252c6 http://www.fotosik.pl/zdjecie/9009ea76fbedebf3 http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d61daf63e618243 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 21 hours ago, bjoern said: kto wie z czego te zaciski? nie mogę znaleźć w necie. Na spodzie tłoczka jest 8 / 451, a na górze 38 vwag trw Moze być b6/7 245mm/255mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 27 minut temu, Wandej napisał: Moze być b6/7 245mm/255mm Albo B5 albo golf albo seat albo ale A6 itd itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 19 godzin temu, Dev napisał: Albo B5 albo golf albo seat albo ale A6 itd itp do golfa iv nie pasuje przewód hamulcowy ani ręczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 2 minuty temu, bjoern napisał: do golfa iv nie pasuje przewód hamulcowy ani ręczny Tego nie widać na fotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 sory, mogłem dać lepsze foty to jak nie pasi do oglfa iv itp to by było do b6/7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
20hz 0 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Zrobiłem małą listę na podsumowanie, jakby co to niech mądrzejsi się wypowiedzą i poprawią: 4B0615125D - 630 - 320 C5 1K0615125B - 663 345 B6 4F0615125 - 716 - 320 B7 Dev, możesz przybliżyć problem, o którym pisze wesz82? Niestety podczas czyszczenia okazało się, że jedno jarzmo jest pogięte i trzeba szukać innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Panowie czy zestaw 312 jak miałem na B6 i po zdjęciu go w całości czyli zaciski, jarzma, tarcze, klocki podejdzie do kumpla do Paska B5??? Dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 zależy co u kumpla w pasku siedzi obecnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Seria, coś koło 280, jeżeli jest tak jak w A4 to 288 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 jak ma 280 to ma zwrotnice do wymiany, jak ma 288 to powinno podejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 jak ma 280 to ma zwrotnice do wymiany, jak ma 288 to powinno podejśćPanie co powinno podejść ? Tam jest wąski rozstaw pod jarzma przecież. W w8 były większe rozstawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 kumpel wsadzał 321 z s4 b5 do passata po zmianie zwrotnic a to do naszych też podchodzi czyli z naszych do paska też podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 "Po zmianie zwrotnic " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 To w passacie jest inaczej niż w A4? Ja miałem u siebie 280mm z przodu a 320mm weszło bez problemu i bez konieczności wymiany zwrotnic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gab73 0 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam mam 312/255 chciał bym zmienić na 320/288 i pytanie tylne zaciski ma znaczenie jeżeli kupię bez quattro ,niektórzy na allegro wystawiają że quattro proszę o pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Bez różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gab73 0 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Dnia 1/17/2017 o 14:06, Animal napisał: To w passacie jest inaczej niż w A4? Ja miałem u siebie 280mm z przodu a 320mm weszło bez problemu i bez konieczności wymiany zwrotnic. Ale w B6. W b5 takie coś nie przechodzi i w pasku też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
