Arturoo 21 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 nie moge napisać do Cb pw. Nikt nie może Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 Jakiej długości trzeba dać przewody na tył do b6 pod zacisk od T5 przy tarczy 300 mm? Jak ktoś wspominał końcówka banjo przy zacisku ale jaka długość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 Musisz sobie wymierzyc, najlepiej sznurkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 To to wiem jak to zrobić ale może ktoś poda na tacy Ludki to montowały także jakoś tajne to to chyba nie jest...choć nic nie wiadomo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 (edytowane) Podpytaj Wandeja'a może podpowie/pamięta jaka długośc, BeyerBrown też chyba ma tył na zacisku T5. Edytowane 26 Grudnia 2016 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Panowie ktos moze wie, czy zacisk 320mm z C6/B7 wejdzie do paska b5 przed liftem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 (edytowane) Jakiej długości trzeba dać przewody na tył do b6 pod zacisk od T5 przy tarczy 300 mm? Jak ktoś wspominał końcówka banjo przy zacisku ale jaka długość? Publicznie się przyznaję, że zapomniałem kol. Roboform550 odpisać na PW wieki temu, bo o to mnie pytał... przepraszam Rzeczywiście ori przewody od T5-tki niezbyt pasują do naszych A4-ek bo po ich założeniu na zacisk od dostawczaka tak to wygląda: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8VkN6a2EzQVIwbUk/view a musi się to układać mniej-więcej tak: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8TE5PUWs4eGZYaDA/view https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8UW9nQS1sZkpXeEE/view Udało mi się w końcu ustalić, że pasujące przewody ham. (co mają mocowanie na śrubę banjo M10) pochodzą min. od Vectry C 3.2 które są montowane na przedniej osi, np.: ATE 83.7807-0412.3 TEXTAR 40061800 A.B.S. SL 5696 CORTECO 19032113 TRW PHD538 Co prawda mają one dł. 41cm, bo ori przewody do zwykłego i eSowego zacisku na tył mają dł. ~26cm, ale da się je jakoś ułożyć by nigdzie nie przycierały ani za bardzo nie wisiały Spotkał się ktoś z sytuacją, że na jednej SKP różnica w sile hamowania między kołami wyniosła od kilkunastu do nawet 34% a po podjechaniu na inną stację diagnostyczną ta różnica spadła do zaledwie kilku %? Edytowane 27 Grudnia 2016 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switchpl 0 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Dzięki wszystkim za pomoc. Jak chcesz to mam zestaw 320/288mmMasz jeszcze ten zestaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switchpl 0 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Mam Dasz znać na PW jaki stan i jaka cena czy jak się mogę z Tobą skontaktować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 ma podany telefon jak wół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Czy do zmiany tylu na tarcze 288 wymagane sa oslony, czy mozna cos ze starymi zrobic? Słyszalem ze mozna je podciac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Tak, możesz podciac sobie żyły. Byłeś u mnie wczoraj i pier....eś o jakimś sprzęgLe a o osłonach nawet nie jeknąłes. Przyjedz to Ci dam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Musi być Alu z odpowiednim ET i wypełnieniem felgi. Ostatnio kolegi ojciec kupił sobie Alu 16" do Sharana i zdziwko go dopadło bo nie założył tego na 312mm A wiesz może z jakim et miał te alu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 42 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Ok dzięki, to moje na zimę 16 mają 48, a chciałem włożyć teraz 312 więc trzeba poczekać chyba do wiosny aż założę 17. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Tak, możesz podciac sobie żyły. Byłeś u mnie wczoraj i pier....eś o jakimś sprzęgLe a o osłonach nawet nie jeknąłes. Przyjedz to Ci dam. Coś Ty jest za znak zodiaku ? Jakiś lew , czy rak? ... bo strasznieś narwany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Pytalem o oslony bo nagrywalem z gosciem cene kompletu na tyl i nie pasowalo mi ze 80dych chce za oslony, ale zbilem cene i bede mial:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Hej, jest możliwość dostosować osłony na tył pod 288 od quattro do ośki? Nie zwróciłem uwagi i w domu spojrzałem, że kupiłem zestaw 288 na tył ale z osłonami od 4 łapek pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Pasuje. Jak będziesz chciał dołożyć quattro to zakup osłon masz już z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
