wesz82 79 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Zobaczy sie co wyjdzie z tego w8,na razie druga piasta poszła i dalej napierd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Mam zestaw po sapiens 320/288 i muszę na szybkości kupić alusy . Czy alusy od a6 c6 podejdę bez pierścieni centrujacych do mojej b6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Zależy od ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 (edytowane) Jako, że z natury jestem leniwy (a na bank jest podane w tym temacie) Jakie osłony są na tył pod 300 mm dla a4b6 2001 rok. Lewa: 8E0 615 611N czy 4F0 615 611.Prawa:8E0 615 612N czy 4F0 615 612. Edytowane 14 Listopada 2016 przez Roboform550 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 8E0 ,ale jeśli nie planujesz w przyszłości nic większego niż 300mm to kup te pod 288mm, nie trzeba kombinować i wiercić nowych otworów. I wyglądają nawet lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Muszą być Q a nie N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 witam.zmieniam hamulce na większe ,czy w związku z tym te tarcze przednie 288mm z zaciskami można zaadoptować na tylną oś??? czy wejdą bez przeróbek ??? czy siła hamowania nie będzie z duża jak na tylną oś??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Zaadaptować to sie da , ale jak zamierzasz rozwiązać sprawę ręcznego ? I tak jak przypuszczasz siła bedzie za mocna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Nie da rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 ale widze że ludzie robią przód 320 mm tył 288, myślałem żeby zostawić zacisk z klockami oryginał i większe tarcze.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Ale zaciski zupełnie inne i tarcze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 tarcze przednie 288mm z zaciskami można zaadoptować na tylną oś??? A weź idź i sam zobacz jaka jest konstrukcja układu hamulcowego przód -tył i sam się przekonaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XXXXXXX 0 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 (edytowane) Zamierzam przełożyć przednie hamulce na te z Q5 345mm, sporo osób zmienia właśnie na te zaciski, z tym że nie umię znaleść co potrzeba do ich swapu. Przeglądam ten wątek, no i niestety nic nie znalazłem - chyba że przeoczyłem (bo troszkę tych stron tu jest)Tak więc pytanie brzmi co potrzeba do swapu na takie zaciski z Q5? Zapewne osłony tarcz, ale jak z przewodami hamulcowymi zostają stare czy muszę jakieś dokupić? Edytowane 16 Listopada 2016 przez XXXXXXX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 racja panowie ,przecież z tyłu tarcza nie jest wentylowana ,wentylowana nie wejdzie w tylny zacisk więc jaka alternatywa na większy tył ..istnieją jakieś zaciski które podejdą pod tarcze wentylowane i jednocześnie pasują do b6 ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 racja panowie ,przecież z tyłu tarcza nie jest wentylowana ,wentylowana nie wejdzie w tylny zacisk więc jaka alternatywa na większy tył ..istnieją jakieś zaciski które podejdą pod tarcze wentylowane i jednocześnie pasują do b6 ???? Tak z S4 i RS4, w drugim przypadku jest więcej kombinacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Może ogarnij takie info w pierwszym poście ,.... co 2 strony to samo leci Wrzucić co z czego do czego podchodzi i tyle w temacie dorabiania stron . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Pierwszy temat został poprawiony, myślę że jest na tyle zrozumiały że każdy laik znajdzie to czego szuka, jeśli jednak nie, to zapyta. Jeśli pojawi się pytanie na które odpowiedź znajduje się w pierwszym poście - zostanie z automatu skasowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Panowie szybkie pytanie. Jaka średnica tloczka w tylnych zaciskach 288mm Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 41mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Dzięki [emoji8] [emoji8] Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
