Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Witam,
Czy hamulce z s4b6 Cabrio pasują p&p do exeo 1.8t? Jaka jest "rozsądna" cena za taki zestaw (tył + przód osłony jarzma zaciski)? I jakie są koszty regeneracji takich hamulców?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Bartus012
Brak znaku
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
15 minut temu, tass napisał:
Panowie czy felga AEZ Valencia http://www.felgi.pl/felga/aez/valencia/5x112-00/17/p%3d68 17" 8j et 35 wejdzie na zacisk 320?
Wejdzie
3 godziny temu, Bartus012 napisał:
Witam,
Zadzwon jutro to Ci powiem co i jak
W dniu 16.12.2018 o 12:25, Dev napisał:
Lepszy taki jak sama blacha lub sam tłoczek zamiast klocka :D
Miałem kolegę mechanika, warsztat miał przy bardzo ruchliwej drodze nr. 50 i takie naprawy były u niego standardowo wykonywane jak klientowi zależało na czasie :P
Tylko że starał się chociaż wielkością ten klocek dopasować do blachy i uświadamiał kierownika że to jest prowizorka którą trzeba jak najszybciej wymienić :)
Poza tym to były trochę inne czasy i standardy, piękne lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Pytanie czy w taka felge na zimę wejdzie zestaw 345/300? ET 35
Jo
Godzinę temu, Dev napisał:
Jo
Git. Jak zestaw dojdzie zadzwonię i dogadamy co i jak z regeneracją.
Siemka, ktoś byłby w stanie przedstawić koszta przejścia w quattro na komplecik z S4?  Tj. linka, tarcze, klocki, zaciski, jarzma i osłony tarcz?
https://stoptech.pl/produkt/3813-zestaw-hamulcowy-big-brake-przod-83-893-4300-xx.html#/tarcze-nacinane/zacisk-niebieski
mam dokładnie taki zestaw do wsadzenia, jeździł w Scirocco R, pytanie czy jest szansa go wsadzić do mnie, szukałem na ich stronie, nie maja zestawów do B7.
Wypowie się ktoś, co trzeba, żeby przykręcić ? Czy w ogóle nie ma szans ?
Pytam bo muszę się zdecydować albo na to, albo na ZR/ZL18 albo na S4 B7 heble.
Niech ktoś coś doradzi przy okazji, bo sam już nie wiem a muszę na dniach coś zadecydować i w którymś kierunki zbierać graty
Pakuj z S4 B6/7
Zaciski z prosiaka sa bez sensu
Witam mam okazję kupić heble tył z rs4 b7.
Jaki nr osłon będę potrzebował?
Cos trzeba przerabiać czy p&p? Jakie klocki i tarcze polecacie?
nic nie pasuje P&P
tarcze ori klocki jakie chcesz
1 godzinę temu, Dev napisał:
nic nie pasuje P&P
Cos więcej? Co do zmiany?
Dystans pod tarcze - tarcze tylko ori. Powiększyć otwory w zwrotnicy na M12 lub zrobić specjalne śruby.
