Dev 1476 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 ma ktos na sprzedaz tył 288 z jarzmami ? ktos sie pomylił i przysłał mi 300mm za 250zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm_85 2 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Panowie w BFB z 2006 roku jakie mam / powinienem miec tarcze przód tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 3 godziny temu, Dev napisał: ma ktos na sprzedaz tył 288 z jarzmami ? ktos sie pomylił i przysłał mi 300mm za 250zł Biere za 260! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Godzinę temu, HOLMATRO napisał: Biere za 260! Nie chcesz wiedzieć za ile pójdzie cały kompletny set na nich ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 2 minuty temu, Dev napisał: Nie chcesz wiedzieć za ile pójdzie cały kompletny set na nich ... Nie chce, ale się domyślam, dlatego rzuciłem luźnym żartem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 6 godzin temu, adamm_85 napisał: Panowie w BFB z 2006 roku jakie mam / powinienem miec tarcze przód tył? 312/255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm_85 2 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 7 godzin temu, george napisał: 312/255 Planuje około 230-240km, choć w najbliższym czasie pewnie zatrzymam się w okolicach 210 ze względu na turbinę. W co powinienem celować i na jakie koszta muszę się przygotować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Godzinę temu, adamm_85 napisał: Planuje około 230-240km, choć w najbliższym czasie pewnie zatrzymam się w okolicach 210 ze względu na turbinę. W co powinienem celować i na jakie koszta muszę się przygotować? Wszystko zależy od Twojego budżetu i od tego jakie masz aktualnie felgi. Na 16" wrzucisz 320/288, z tarczami i klocki wyjdzie jakieś 2,5 k PLN. 345/330 to 2 k PLN za zaciski i jarzma to 2k PLN + tarcze i klocki. Zaciski i jarzma pod 300 mm na tył to rzadki już towar. Alternatywą jest 320/302, tutaj koszta wyższe nieco niż w 320/288. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 20 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 (edytowane) Potrzebujesz tylko linki. 8E0609721AC i 722AC numery linek do s4 b6 Jak będę pamiętał to jutro Ci jeszcze sprawdzę jakie numery ma s4 b7, ale chyba takie same. Edytowane 20 Lipca 2019 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 20 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 juz mam, nie zauważyłem w pierwszym poście że są numery podane. 8E0609721BA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buzek17 0 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 (edytowane) Witam. Sprawdzałem dla pewności na stronie OE numery zacisków, tarcz i klocków. Wychodzi na to, że swap na 320 to dokładniej 321 mm jeżeli chodzi o zacisk z dzieloną dziurą (A6 C6). Numery oryginałów: 4F0615123, 4F0615124. Jeżeli jest to 321 mm to wtedy pasują tarcze 4F0615301E (np. ATE Power Disc 24.0330-0175.1 lub zwykłe ATE 24.0130-0175.1 ) i klocki 8E0698151C (np. ATE Ceramic 13.0470-7201.2). Mam takie klocki w bardzo promocyjnej cenie i pasuje mi się upewnić czy kompletować powoli zestaw na przód. Wiem też, że nacinki do ceramicznych klocków się nie nadają więc wrzuciłbym zwykłe. Proszę o poprawkę jeżeli coś pomieszałem Edytowane 22 Lipca 2019 przez buzek17 Nowe informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 (edytowane) bo są 2 rodzaje tych zaciskow na 320mm, jeden z a4 b7 a drugi z a6 c5. ten z a6 c5 różnią się klockami bo ten z a4 b7 ma blaszkę a ten z a6 c5 ma drucik blokujący klocek klocek do zacisku z a6 c5 320mm to np. TRW GDB1528 a tarcze są takie same dla obu tylko kupujesz np. dla a4 b7 2.0tfsi Edytowane 22 Lipca 2019 przez JeJu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 4 godziny temu, buzek17 napisał: Witam. Sprawdzałem dla pewności na stronie OE numery zacisków, tarcz i klocków. Wychodzi na to, że swap na 320 to dokładniej 321 mm jeżeli chodzi o zacisk z dzieloną dziurą (A6 C6). Numery oryginałów: 4F0615123, 4F0615124. Jeżeli jest to 321 mm to wtedy pasują tarcze 4F0615301E (np. ATE Power Disc 24.0330-0175.1 lub zwykłe ATE 24.0130-0175.1 ) i klocki 8E0698151C (np. ATE Ceramic 13.0470-7201.2). Mam takie klocki w bardzo promocyjnej cenie i pasuje mi się upewnić czy kompletować powoli zestaw na przód. Wiem też, że nacinki do ceramicznych klocków się nie nadają więc wrzuciłbym zwykłe. Proszę o poprawkę jeżeli coś pomieszałem Tarcze nie pasują do A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buzek17 0 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Ok. Rozumiem. Zaciski z tej aukcji mają numery 973/974 i mają pasować zgadza się? Tylko, że są z A6 C6(tak podał sprzedający), a nie C5. Mają otwór dzielony jak na 1 stronie tematu i numery z tyłu zgadzają się. Tym się kierowałem. Czyli tutaj muszę mieć tarcze z inną piastą, bo ta którą podałem ma 68 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 4 godziny temu, JeJu napisał: bo są 2 rodzaje tych zaciskow na 320mm, jeden z a4 b7 a drugi z a6 c5. ten z a6 c5 różnią się klockami bo ten z a4 b7 ma blaszkę a ten z a6 c5 ma drucik blokujący klocek Drut TRW PFK480 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Witam serdecznie, jako że komplet zacisków i tarcz 320mm leży już u mnie ponad dwa lata stwierdziłem że wypadałoby się za to zabrać. Obecnie mam heble 312/255 i teraz moje pytanie. Posiadam zimówki 16 takie jak na zdjęciu. Czy wejdą na zacisk 973/974 czy trzeba będzie kombinować? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Dzięki serdeczne za szybką odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolH 2 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Czy te tarcze podejdą do B6. Nie wiem jak wyglądają tarcze z C6 a tak są opisane. Wiem, że zacisk podejdzie do B6 tylko nie wiem co z tymi tarczami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 2 godziny temu, KarolH napisał: Czy te tarcze podejdą do B6. Nie wiem jak wyglądają tarcze z C6 a tak są opisane. Wiem, że zacisk podejdzie do B6 tylko nie wiem co z tymi tarczami. Jakbyś zajrzał na pierwszy post, to wiedziałbyś że tarcze z C6 nie pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
