Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
No to jestem po wymianie, z 312 na 321. robota przyjemna i bez niespodzinek, a jaki efekt to zoabaczymy :)
312mm
321mm
Największa róznica to wielkośc zacisku.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
no to jestes pionierem :decayed:
teraz tył i bedzie git :whistling:
---------- Post dopisany 17-11-2012 at 16:55 ---------- Poprzedni post napisany 11-11-2012 at 00:25 ----------
wczoraj miałem szkolenie w InterCarsie w temacie Ferodo :wink:
jest jeszcze Ate i Bosch
jezeli kogos to interesuje to proponuje sie dowiedziec kiedy w Waszych
miastach (tam gdzie jest ICar-s) bedzie cięzarówka
w których odbywaja sie szkolenia
na prawde warto, można dowiedziec sie wiele ciekawych rzeczy :kox:
min. takich że Ate (tfu) nie robi części na pierwszy montaż :grin::grin:
tzn tarcz i klocków, Brembo, TRW i Bosch też
(o czym dawno wiedziałem) :polew::polew::polew::polew:
A kto robi ?małe, skośnookie ?
na Europe na pierwszy montaż robi:
Grupa Ferodo
grupa Textar
Grupa Jurid
Galfer
a tutaj filmik jak za oceanem radza sobie z wymiana klocków w zacisku Ate :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
2006 Audi S4 (B6) Brake Pad Replacement - Novice Tips - YouTube
Panowie, czy wiecie z jakim momentem należy dokręcić śruby trzymające jarzmo do zwrotnicy (B6) i zacisk (śruby na imbus 7mm)?
Znalazłem jakieś info, że jarzmo 70 Nm+1/4 obrotu a śruby zacisku 30 Nm. Nie wiem, czy to prawidłowa wartość?
czy ktoś testował już do seryjnej tarczy klocki hamulcowe firmy tar ox, czy po założeniu jak są twardsze od seryjnych nie zniszczą oryginalnych tarcz
zapodaj oznaczenie tego klocka
i pamietaj o jednej ważnej rzeczy
nie ma czegos takiego jak twardy klocek
tylko zdolnośc klocka do samooczyszczania
ciekawa alternatywa, koszt zakupu spory ale za to tarcze i klocki za psi grosz
Wystarczy zrobic redukcje
musze tylko poszukac od czego jest ta tarcza
nie od najsłabszych A4 z początku produkcji? 1.6 ? w setkach jeszcze bywały też pełne tarcze z przodu ale nie wiem jakiej średnicy dokładnie
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:55 ----------
TARCZE PRZÓD PEŁNE AUDI A4 B5 1.6 1.9 TDI 280X13mm (2876688211) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
pytanie kolejne, to są standard zaciski które sa na tyle? czyli generalnie koleś za 1200zł regeneruje obydwa zaciski, dodaje adaptery i śruby?
to takie adapterki wykonać jest bardzo prosto, bo zacisk przesuwa się tylko w jednym wymiarze, rozstaw się nie zmienia, generalnie wystarczy policzyć różnice w promieniu tarcz 245 a 280 i o tyle zrobić odsadzenie od ori otworów na adapterze :) tylko czy felga 15/16 cali w to wejdzie... raczej powinna bez problemu
ta tarcza nie podejdzie do oski,przeciez w oscie tyl jest lozysko a w tej tarczy nie........to chyba tylko do passata i a6
do ośki nie ale do quattro tak, tam nie masz zintegrowanego łożyska tylko normalnie piaste oddzielnie
---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ----------
różnica w głębokości tarcz 245x10 ( 47,5-48mm) i 280x13 (46,2-46,5mm) czyli ok 1.5mm w zależności od producenta to nie wiele
pytanie o wysokość klocka co by ładnie leżał :)
podobnie jakbys zapodal zestaw z a8,
tak ale w a8 tych starych przynajmniej tarcza była mniejsza 269x20 tyle że wentylowana, i zacisk z jarzmem inny, tutaj wystarczy że dorobisz adapter i wszystko gra na nowej tarczy
tak tylko nie spodziewaj sie ze ktos ci dorobi adapter ponizej 300zl za 2 szt....
---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 19:24 ----------
sa 269 i 280 i tak jak mowisz tarcza juz wentylowana nie zwykla
