greg2505 143 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Dev nie masz może zaciskow tył 288 na podmianę ,po wymianie tarcz i klockow ,ręczny wysoko bierze ,wcześniej trochę niżej brał i nie wiem czy to wina zacisków czy linki,hamulce są ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 W dniu 29.09.2019 o 20:03, cziken napisał: Witam. Czy heble 312/255 z b7 podejdą p&p do b6 ? Nie zakładaj aby tego strata pieniędzy. Lepiej dać od razu 320/288mm też p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 W dniu 30.09.2019 o 12:28, greg2505 napisał: Dev nie masz może zaciskow tył 288 na podmianę ,po wymianie tarcz i klockow ,ręczny wysoko bierze ,wcześniej trochę niżej brał i nie wiem czy to wina zacisków czy linki,hamulce są ok Zestaw musi się dotrzec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiety1337 0 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 (edytowane) Siema, Czy pod te felgi podejdą zaciski 320mm z A4 B7 - 2.0 TFSI albo 3.0 TDI, lub też ewentualnie A6 C6 3.0 TDI? Zaciski od czoła przefrezowane o ~15mm - tak jak opisywał to @Dev Z tego co czytałem, powinno być okej, ale jednak daleko mi do specjalisty. Czy może lepiej kupić inne felgi? Póki co, ani opon, ani felg na zimę, a chciałbym kupić takie, w które potem zmieszczą się zaciski pod tarcze 320mm. FELGI STALOWE 16 AUDI A3 A4 A6 VW PASSAT B5 B6 B7 7045703163 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 449 zł - FELGI STALOWE 16 AUDI A3 A4 A6 VW PASSAT B5 B6 B7 (7045703163). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 3 Października 2019 przez swiety1337 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 3 godziny temu, swiety1337 napisał: Siema, Czy pod te felgi podejdą zaciski 320mm z A4 B7 - 2.0 TFSI albo 3.0 TDI, lub też ewentualnie A6 C6 3.0 TDI? Zaciski od czoła przefrezowane o ~15mm - tak jak opisywał to @Dev Z tego co czytałem, powinno być okej, ale jednak daleko mi do specjalisty. Czy może lepiej kupić inne felgi? Póki co, ani opon, ani felg na zimę, a chciałbym kupić takie, w które potem zmieszczą się zaciski pod tarcze 320mm. FELGI STALOWE 16 AUDI A3 A4 A6 VW PASSAT B5 B6 B7 7045703163 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 449 zł - FELGI STALOWE 16 AUDI... W tej cenie używki alusy np biedronki dostaniesz i bez stresu że nie wejdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 (edytowane) bbcode image Edytowane 3 Października 2019 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 ktoś wybulił na tarczę z Rs4 b5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 10 minut temu, bjoern napisał: ktoś wybulił na tarczę z Rs4 b5? Miał taką chęć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Panowie czytam i czytam już koło 100 stron i zastanawia mnie proste pytanie Czy Zacisk 973/4 jest P&P z jarzmem z zacisku 981/2 i na odwrót? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 51 minut temu, Kowi87 napisał: Panowie czytam i czytam już koło 100 stron i zastanawia mnie proste pytanie Czy Zacisk 973/4 jest P&P z jarzmem z zacisku 981/2 i na odwrót? Teoretycznie tak, praktycznie nie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomczas 2 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Jest ktos wstanie podlinkowac zestaw naprawczy do zacisku 320mm b7? Szukam i szukam i znalezc nie moge. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 1 godzinę temu, tomczas napisał: Jest ktos wstanie podlinkowac zestaw naprawczy do zacisku 320mm b7? Szukam i szukam i znalezc nie moge. Autofren d4394 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 Dla potomnych kilka stron wstecz zastanawiałem się z jeszcze jednym kolegom co jest nie tak z moim zestawem polecanych przez wszystkich OZ+ferodo, otóż trzeba było przetoczyć tarcze i problem z biciem znikł. Dodam że obie miały bicie po około roku użytkowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 52 minuty temu, Iceman_873 napisał: Dla potomnych kilka stron wstecz zastanawiałem się z jeszcze jednym kolegom co jest nie tak z moim zestawem polecanych przez wszystkich OZ+ferodo, otóż trzeba było przetoczyć tarcze i problem z biciem znikł. Dodam że obie miały bicie po około roku użytkowania. I od czego biły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 51 minut temu, Dev napisał: I od czego biły ? Powiem tak albo mi się trafił gorszy sort albo i to też wielce prawdopodobne że po ostrym heblowaniu pojechałem na carwasha i dostały po dupsku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 14 godzin temu, Iceman_873 napisał: wielce prawdopodobne że po ostrym heblowaniu pojechałem na carwasha i dostały po dupsku. Spoiler I nic więcej.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Panowie wracam kolejny raz z prośbą w sprawie hebli Potrzebuje numerów dla tarcz i klocków w B7 2,0TDI po swapie zacisków P+T z 2,0TFSI(320/288). Poratuje ktos? bo kolega mi herezje opowiada o róznych typach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) 49 minut temu, Kowi87 napisał: Panowie wracam kolejny raz z prośbą w sprawie hebli Potrzebuje numerów dla tarcz i klocków w B7 2,0TDI po swapie zacisków P+T z 2,0TFSI(320/288). Poratuje ktos? bo kolega mi herezje opowiada o róznych typach. 320/288 ,Klocki Fdb1629 przód, fdb 1636 tył, tarcze nie wiem jakie oznaczenie ,w sklepie chciałem od b7 2.0tfsi i są ok Edytowane 15 Października 2019 przez greg2505 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) Ddf1705 - 320 Ddf1423 - 288 Edytowane 15 Października 2019 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 @Dev Z tego co wyczytałem u @tomekhxc w temacie, ogarniałeś mu zaciski do jego autka : Pamiętasz może jaki kod RAL wykorzystałeś przy malowaniu tych zacisków? Druga kwestia to prośba o info, czy 320'tka bez przeróbek wejdzie mi pod felgi: 8k0601025m 16" 7J ET46 (+ dystanse przód 13mm). Ps. może masz swap w tym kolorze do sprzedania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
