HOLMATRO 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 @Adam87 wiem o tym, ale wiele ludzi nie wie ze można przekonwertować stronę na wersje komputerową i stad takie problemy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 2 minuty temu, HOLMATRO napisał: @Adam87 wiem o tym, ale wiele ludzi nie wie ze można przekonwertować stronę na wersje komputerową i stad takie problemy No to fakt.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 @Dev Orientujesz się czy felga 17" ET:56 wchodzi pod zacisk 345 do b6 czy nie da rady?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 43 minuty temu, Patryk14 napisał: @Dev Orientujesz się czy felga 17" ET:56 wchodzi pod zacisk 345 do b6 czy nie da rady?? Zależy jaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 48 minut temu, Patryk14 napisał: @Dev Orientujesz się czy felga 17" ET:56 wchodzi pod zacisk 345 do b6 czy nie da rady?? Przecież to będzie na aucie wyglądać jak z du...py, trzeba dac dystans, przynajmniej 20mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 9 minut temu, Dev napisał: Przecież to będzie na aucie wyglądać jak z du...py, trzeba dac dystans, przynajmniej 20mm. Kurcze przeczytałem 36 Będzie lipa jak Dev pisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 @Dev @Wandej Jakie największe ET może być bez dystansu żeby sensownie to funkcjonowało? 40-45? Takie mają chyba Ori sline Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 52 minuty temu, Patryk14 napisał: @Dev @Wandej Jakie największe ET może być bez dystansu żeby sensownie to funkcjonowało? 40-45? Takie mają chyba Ori sline Ja miałem 42et i grało ale felga feldze nie równa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielony 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Cześć Dev czy można u Ciebie dostać kompletny zestaw swap 320/288 do B7 1.9 BKE Felga 17 ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 18 minut temu, zielony napisał: Cześć Dev czy można u Ciebie dostać kompletny zestaw swap 320/288 do B7 1.9 BKE Felga 17 ori zadzwon po 10tej 693 45 66 99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Jakie reperaturki zacisków wybieracie? Szukam do zacisku tył 288 - tłok 41mm - i nie mogę znaleźć nic innego niż Frenkit i Autofren... Chciałem chociaż ABS albo TRW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 46 minut temu, Emejcz napisał: Autofren I nie szukaj wiecej to w zupełności wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 10 godzin temu, Emejcz napisał: Jakie reperaturki zacisków wybieracie? Szukam do zacisku tył 288 - tłok 41mm - i nie mogę znaleźć nic innego niż Frenkit i Autofren... Chciałem chociaż ABS albo TRW. SJ1236 ale te są tylko do tloczkow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychupower 0 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 Szukam kompletnego zestawu zacisków na tył pod 288 w a4 b7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 105 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 zregenerowane czy do regeneracji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychupower 0 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 Najlepiej żeby były gotowe do montarzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 Mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychupower 0 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 Jak możemy się skontaktować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 55 minut temu, krzychupower napisał: Jak możemy się skontaktować? Kilka postow wyzej masz nr tel do Dev-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 (edytowane) Czy ktoś mógłby podrzucić numery tarcz + klocków na tył 288mm (obojętnie jakiego producenta) jakie powinny iść do zestawu zacisków/jarzm z B7? Kupiłem coś, ale chciałbym sobie porównać wymiary dla pewności. Ogólnie jak widzę, to jest pewna różnica w wysokościach między 255 a 288, ale rozumiem, że zmiana jarzma niweluje te różnice? Edytowane 14 Września 2019 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
