takie są moje odczucia. Nawet zastanawiałem się czy napewno wszystko jest ok. z tamtymi zaciskami bo róznicy nie czuje, ale wszystko wygląda na OK.
No to kurde ciekawe. Docieram swój przód, i będę montował tył ten co mam 288 i zobaczę jak to się będzie miało do hamowania.
A wspomniałeś o stabilizatorach... Ty masz od RSa?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
z tyłu też mam 288... przy 300mm tarcza jest wentylowana, przy 288 nie... może Siemian za mało na rekawie jeździsz :decayed: i sie nie ma jak zagrzać ;-)
ja będe się zastanawiał czy robić tył na 300 czy nie. Chyba że niedługo będziemy robili upgrade a`la S4 b8 345/330 ;)
To może tył mu dobrze nie bierze skoro potrafi zagotować 345mmm z przodu? :mysli:
To jest kawał metalu do zagrzania, więc wg mnie gdzieś jest problem :confused4:
ale że grzeje 345 a 300 nie? to coś jest nie teges...
Nie wiem jakie jest rozłożenie siły hamowania ale przód pewnie ma z 65% Więc wiadomo bardziej dostaje po d*pie. Ale mocny tył powinien odciążyć przód :confused4:
na ile sie znam albo nie to Siemian ma zapowietrzony tyl
zmienialem ostatnio w B6 tyl na 300mm a jezdzilem autem przed i po
wlasciciel auta i ja osobiscie stwierdzilismy ze hamulce sa zdecydowanie lepsze
Siemian pakuj 330mm na tyl jak Ci 300mm malo
:shocked: :shocked: :shocked:
NIe no niedługo to spadochron pozostanie :polew:[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2011, 22:02_________________________________________________
Sprawdzić i odpowietrzyć na pewno nie zaszkodzi. Koszt niewielki a może warto :mysli:
a jak 330mm bedzie mu malo
tp pozostanie tylko rzut kotwica
koledzy co powiecie o firmie Textar? myślę tutaj o klockach (nr 23950 203 0 5) i tarczach (nr 98200 1439 0 1) pod hamulce 345mm
klocki kiedyś próbowałem i mogę być jak za takie pieniądze.
klocki w detalu to cena 345zl/kpl natomiast same tarcze to koszt 690zl/kpl...wiec za nie takie małe pieniądze :cool1:
też o tym myslałem czy nie jest przypadkiem zapowietrzony.
Ale z moich obserwacji wynika:
przy 288/245 po paru mocniejszych hamowaniach świeci wszystko i nie hamuje (przód zaczyna świecić pierwszy)
przy 320/245 dużo lepsze hamowanie, (przód i tył zaczyna świecić pózniej ale raczej równocześnie)
przy 345/245 miazga jeśli chodzi o hamowanie (tył świeci, nad przodem trzeba popracować)
przy 345/288 zauważalna poprawa na śliskiej nawierzchni- np. asfalt z piachem (przód i tył świeci i dymi aż miło ale trzeba się postarać- dopiero dwa razy u mnie świeciły)
przy 345/300 skuteczność moim zdaniem porównywalna ale tyłu jeszcze nie zaświeciłem, przód dymi co chwile ale nie świeci
pozdro
odpowietrz jeszcze raz tyl
metode podawalem na forum[br]Dopisany: 12 Kwiecień 2011, 07:17_________________________________________________
ogarnalem 330mm na tyle w B6
pomine tutaj przod 360mm..
niedługo będzie nowa moda.... niedawno szałem był chiptuning i osiągi 0-100 km/h... niedługo będzie breaktuning i czasy 100-0 :good:
ale wg mnie dobry kierunek co niektórzy by wybrali. Bo tego nie dałoby się sprzedawać na allegro po 50zł i pisac że hebluje jak na spadochronie,
moim zdaniem to też dobry kierunek... a nie tylko dowala się koksu... po 250 KM a hamulce 288mm czy jak ostatnio czytałem w którymś z magazynów gdzie przedstawiają zabawki tuningowe... w Golfie MK IV było chyba 270 KM a hamulce 312/248mm :wallbash: :wallbash:
Wiesz czasami i 312 wystarczy jak jest dobry klocek golf nie jest dużym i ciężkim autem. Moc silnika tez nie o wszystkim świadczy. Bo takie audi b6 w avancie w klekocie i jeszcze w Q z kompletem osób to sporo juz waży i te 288 to jest za mało. I czasami trzeba było butami hamować.
wiesz MK IV z dobrym motorkiem też wazy ponad 1400 kg także jest co hamować...
Jak wstawiłem kiedyś Golfa V na wagę przy 1.6 zobaczyłem ponad 1300 kg.
Panowie czy przy hamulcach 345mm wejdą 17", zależało by mi na ori felgach.
Czy zimowe opony 17" można nabyć w jakiejś rozsądnej cenie ? Ewentualnie mógłbym zostać przy 18" na zime ale wtedy opona pewnie kosmicznie droga..?
Kolego nie każda 17" wchodzi na 345mm,
A co do cen opon to allegro prawdę Ci powie :szukaj:.
Z tego co wiem (bo też zmieniam hamulce) oryginalne 17stki na 345mm wchodza... pod warunkiem ET 45 i mniejsze...czytaj 43,35,29 itp
przy 312mm problemem moze byc grubosc tarczy - 20mm. raz czy dwa mozna z duzej predkosci przyhamowac ale szybko zlapie wysoka temperature i sie hamulce skoncza.
